RP ✔️ 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)
Hi, ich wollte mal fragen, ich habe den "G30_New Generation_V1.1" ESC und wollt fragen, ob es zwei oder mehrere Ground Pins gibt, weil die zwei die hier angezeigt sind, sind ja schon sehr nahe und es ist etwas schwirig beide Pins leicht anzusteuern
LG^^
Hey ich habe das Problem beim Flashen von meinem G30D ESC Controller`s ich habe vorher Ausversehen ebenfalls via ST-Link und dem Reflasher die Ninebot ESx Version aufgespielt und bekomme es seitdem nicht mehr Unbrickd.
Weiß jemand evtl eine Lösung oder kommt aus dem Umkreis Duisburg ?
Danke im vorraus für jeden Tipp ^^
Lg Fabian
Hallo Leute,
ich habe nun meinen Roller (Ninebot G30D) mit ST-Link von DRV 1.8.8 auf DRV geflasht und anschließend mittels SHU die SHFW 0.3.6 installiert.
Danke für die Anleitung, hat an sich super funktioniert!!
Allerdings habe ich seitdem ein paar Probleme mit dem Roller, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Hier die "Probleme" in absteigender Relevanz.
1. Der Roller macht jetzt beim Beschleunigen und beim Abbremsen sehr laute ratternde/brummende Geräusche, welche davor nicht waren. Ich habe ihn nochmal auseinander gebaut, weil ich dachte es klappert innen was, aber daran liegt es anscheinend nicht. Auf der "Hebebühne" läuft er völlig harmonisch und auf der Straße bei konstanten 20 kmh auch. Man spürt die Vibrationen auch deutlich an den Füßen, also es ist nicht nur ein Geräusch. Klingt leider sehr ungesund, trau mich gar nicht mehr wirklich damit zu fahren :/
2. Ich habe alle Einstellungen wie in der Anleitung vorgegeben eingestellt, jedoch erreiche ich weiterhin nur die 22kmh und kein kmh drüber. Bergab greift das aufgehobene Speedlimit und lässt bis 24 kmh rollen, aber auf gerader Strecke ist bei 22 kmh Schluss. Laut diversen Berichten im Internet, müsste hier doch durchaus noch mehr drin sein.
3. Die elektrische Bremse ist super schwach. Ich habe schon einiges an den Einstellungen herumgespielt, aber eine solche Verzögerung wie vor dem Downgrade erreiche ich einfach nicht.
Was hat denn die Option "current smoothness" für eine Funktion?
Ich wäre echt super happy, wenn mir hier jemand helfen könnte, v.a. bei 1.
Danke vorab!
Grüße
Hallo Leute,
Danke vorab!
Grüße
Wie wäre es, wenn du einfach mal Screenshots aller deiner Einstellungen hier rein stellst, denn wenn das alles passen würde, würde er ohne Field Weakening mind. 28-30 kmh laufen
Reaktionen: Mc Kuc
Mc Kuc Mc Kuc
Finds cool das du hilfst.
Aber inwiefern sollen diese Videos hilfreich sein außer dir Klicks bringen?
Dort sind nicht mal Settings beschrieben.
Lasse mich gerne eines besseren belehren, aber wenn sie sonst nicht weiter hilfreich sind, würde ich dich bitten solche Video Verlinkungen zu unterlassen.
Danke
ich habe jetzt nochmal etwas herumgespielt und die BLE auf 1.1.7 downgegraded, SHFW deinstalliert und BLV 1.6.3 aufgespielt.
Dieses extreme Rattern beim Beschleunigen tritt leider weiterhin auf. Aber falsche Einstellung in der SHFW kann man ja eigentlich jetzt ausschließen denke ich.
Hat noch jemand eine Idee? Wäre für Tipps wirklich dankbar.
Mc Kuc Mc Kuc
Powerlimit hatte ich zuvor mal auf 27A gestellt, keine Veränderung.
Grüße
Hi R Rodcruiser
die Nr seitlich am Hinterrad beginnt mit 6ZCJL.., die Seriennummer beginnt mit N4GEB..., der Roller wurde 2021 gekauft, also eigentlich der "alte" Motor.
Und nachdem ich ja jetzt SHFW wieder entfernt habe und DRV 1.6.3 installiert habe, kann es ja eigentlich nicht an SHFW Einstellungen liegen denke ich mal.
Damit hatte SHFW von vornherein nichts zu tun. Die Hilfestellung bzgl der Einstellungen ging nur um die mangelnde Endgeschwindigkeit und die Bremsen.
Deine obere Aussage
sagt ja schon klar, dass dies kein Softwarefehler sein kann, sondern ein mechanisches Problem - Motor nicht korrekt eingebaut, Kugellager hinüber und/oder zu niedriger Reifendruck. Alles hat dann auch direkten Einfluß auf die Geschwindigkeit.
Reaktionen: RolliRolster
Hi Olli_69 Olli_69 ,
das war auch mein Gedanke, aber nachdem es direkt vor dem flashen noch nicht so war und direkt danach dann schon, liegt ja die Vermutung nahe, dass es mit dem Prozedere zusammen hängt. Motor habe ich ja nicht ausgebaut, Kugellager geht ja durch's flashen nicht kaputt und der Reifendruck ändert sich ja auch nicht innerhalb einer Stunde 🤔
Kann ich irgendwie testen, ob mein Controller noch richtig funktioniert? Nicht, dass der beim flashen was abbekommen hat 😔
Grüße
Grüße
Einfach mal Stock flashen und testen....
ich habe nun jetzt nochmal etwas an meinen Roller herumgebastelt und konnte das Problem lösen und würde euch gerne davon berichten, falls es nochmal jemandem so geht.
GeoBot GeoBot hat mir den Tipp gegeben mir die Motorphasen nochmal anzuschauen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Ich habe also den Roller nochmal auseinander geschraubt und festgestellt, dass einer der 3 Stecker innen ganz schwarz war, die anderen beiden glänzen schön. Hab den Stecker also ersetzt und seitdem beschleunigt und bremst er wieder ganz harmonisch und leise.
Also für alle, bei denen der Roller nach dem zusammenbauen sehr rattert und vibriert und weniger Leistung hat, evtl. liegt es ja daran.
Auf gerader Strecke komme ich jetzt mit der Anleitung auf 24-25 kmh. Hatte gehofft, mit SHFW kommt da bisschen mehr raus, aber anscheinend ist das das Limit.
Viele Grüße!
Reaktionen: LittlePsycho
Der G30D schafft, wenn man die Geschwindigkeit am Dashboard abliest, je nach Region max. 30 km/h (GPS 27-28 km/h). Dafür muß auch der Luftdruck stimmen, der Akku voll geladen und der Scooter im "S" Modus sein.
Je nach Firmware ist auch mehr möglich, was aber oft zu Problemen mit den Phasensteckern der ersten ESC-Reihen geführt hat. Man muß wissen, was man macht.
Der Zusammenhang ist ja mit Sicherheit nicht linear ;)
Aber wollen wir mal das Forum nicht weiter vollspammen, jetzt geht ja wieder alles. Die paar km/h sind für mich erstmal verkraftbar.
Guten Tag Leute bin neu auf der Plattform und dachte mir ein update würde gut tun natürlich nur scheisse gemacht versuche seit tagen mit dem st link zu downgraden ohne erfolg habe die Nadeln auch nicht gelötet gibt es evtl jemanden in der nähe von dessau in Sachsen-Anhalt der mir helfen könnte für den downgraden damit ich wieder 30 fahren kann
