IO Hawk Legend Shunt Mod / Kaabo Mantis Controller
Jain Dr.One Dr.One
Die weiße Platte hat natürlich ein Gegenstück, aber das sitzt direkt auf der anderen Seite und nicht auf gegenüberliegende Seite vom Rahmen..dahinter der Raum ist also trotzdem frei.
Nee lass mal.. erkenne da keinen klaren Vorteil drin. Will auch keine aktive Kühlung und solange der Contoller im Sommer über nicht noch Mal abraucht, seh ich auch keinen Grund darin, irgendwas an der Kühlung zu verändern
Auch müsste man das vorne verkleben und Öldruckleitungen sind recht starr, wenn man den Scooter mal zusammen klappen muss.. und dann erst die fummeln Arbeit, wenn da mal n Kabelstrang oder Bremsleitung erneuert werden muss.
Ich mags gerne einfach anstatt kompliziert Dr.One Dr.One
Wenn man n Röhrchen nimmt, um den vorderen Teil mit dem rechten äußern zu verbinden, sollte im vorderen Teil bei der Fahrt genug airflow entstehen + noch die Wärmeableitung ans Gestell.
Allerdings müsste man dann jedes Mal wieder neu abdichten wenn was am Controller ist..und da ich halt faul bin und keine Lust habe, das wenn etwas kaputt ist, auch noch dieses und jedes dazu machen zumüssen, bleibt einfach alles so wie ist, solange es keine größeren Probleme gibt 🙈
Reaktionen: Dr.One
Hallo zusammen, bin neu hier und hab mitgelesen, aber nichts über diese Wärmeleitpaste gefunden. Hab eine, aber die bleibt weich wie Kaugummi! Gibt es da eine bestimmte??
bis sie leer ist?
Weiss je nicht wie viel du drin hast, aber das sollte nur hauschdünn um die Unebenheiten bzw Lufteinschlüsse zwischen Controller und Rumpf zu minimieren. Zu viel würde ehr dazu beitragen, das die wärme nicht vernünftig übertragen wird.
Am besten guckst du dir 2-3 YouTube videos an, wie die das auf eine CPU vom Computer machen. Das Prinzip ist das gleiche nur die Fläche bei uns grösser
Häufig sind die Seitenplatten der Controller etwas größer als das Mittelteil. Ein flächiger Kontakt des Mittelteils mit dem Boden des Batteriekastens ist dann somit eher Wunschdenken. Ich würde da lieber zum Wärmeleitpad in geeigneter Dicke (~ 1,5 mm) greifen, ein Spalt und Paste harmonieren nicht.
Also geht es darum den Zwischenraum nach unten zu minimieren, kommt nichts auf den Shunt selber??
Ich hab nen 1mm lötdraht und wollte ungefähr so viel Lot nehmen wie der shunt lang ist, also ca 1cm, eher weniger!
Hab das wohl falsch verstanden mit der Paste, weil auf einem Foto der Controller mit weißem zeugs wieder zu war, dachte das wäre die Paste! Werde jetzt die Innenseite unten mit bißchen paste und nem pad zumachen und außen am Controller (kontaktfläche zum Batteriekasten) auch mit paste bestreichen, das die Hitze besser nach außen abfließen kann? Der shunt selber bleibt ohne?!
Hallo, ist der Widerstand (Shunt) aus Eisen oder Edelmetall, kann das einer (vermuten)? Frage deshalb, weil ich vorher an einem Nagel getestet habe, wie ich das am besten löte und das Lot verbindet sich nur sehr schwer am Nagel! Ist das Material vomShunt genauso?
Wie seid ihr denn vorgegangen?? Das würde mich mal sehr interessieren
Der Shunt besteht aus Kupfer(denke, ich). Auf Eisen wirst du generell wenig Erfolg haben, mit LötZINN C Castlefreak
Wenn du vorher testen willst, probier es an einem stück starren Kabel, das in Wänden gezogen wird. Vollkupfer, also eine Ader an einem Stück versteht sich, nicht wo ein Kabel aus vielen Adern innen drin besteht
Reaktionen: Dr.One
Ne, klappt auf dem Nagel nicht gut, weil er silberfarbig ist, dacht ich an Eisen.
Wie ist es mit Flussmittel? Bißchen was drauf?
Sry, wenn ich zuviel Frage, aber ich will den Legend tunen, nicht versenken, werd das mal probieren mit nem kupferdraht👍
Mittlerweile bin ich bei 31-32A angekommen und ist für mich perfekt - das entspricht 1500W; oder bildlich gesprochen: Noch bevor ein Fahrradfahrer an der gegenüber liegenden Ampel in die Pedale getreten hat, ist man bei Grün schon drüben
Hatte auch auch 33-34A (1600W), jedoch war das Plus an Beschleunig mir die 2A mehr nicht wert - allgemein denke ich, man sollte nicht über 35-36A gehen und ob das die originalen Akkus von Legend/Lite überhaupt können ist auch fraglich.. habe gehört, das sowohl Legend sowie Lite Akku nur ein 20A BMS haben (hab meine (10Ah & 13Ah) weiterverkauft, ohen vorher reinzugucken :/ )
Genau so einen Controller suche ich, der 34 A Shunt Mod hat und einwandfrei funktioniert. Würde dafür Neupreis bezahlen.
