IO Hawk Legend Shunt Mod / Kaabo Mantis Controller
  • Liebe Community,
    Ruhe in Frieden, Jerome!
Hab den Shunt jetzt doch auf 28-29A verbringt..das reicht dicke, um in 30sekunden 50kmh, unter normalen Wetterbedingungen 🤷🏽‍♂️ - (nur an der linken Ecke und dafür n bisschen dicker)
Peak erreicht er trotzdem knapp 31A, wenn ich etwa am Hügel anfahre, ohne mit dem Fuß anzukicken.
Auch ist mir aufgefallen, dass sich die Hitze im Kasten wohl arg staut..heute wieder 3-4std in der Sonne stehen lassen und die Sensoren von Akku haben 48°C angezeigt. Nach knapp 8km Fahrt dann knapp 60°C - auch an der Unterseite vom Rumpf, wo der Controller verschraubt ist, konnte man deutlich eine Erwärmung mit der Hand spüren (wasserfest schön & gut)
Bin trotzdem noch weiter 10km gefahren und viel heißer wurde es laut BMS nicht 🤷🏽‍♂️
Meine Vermutung ist, der Controller sitzt in der original Version wohl nicht umsonst vorne, wo das nur mit n bisschen kunststoff verkleidet ist ?
Reaktionen: SeBi1896
Nach ~20min rücksichtslosen-rum-rasen konnte ich auch eine Erwärmung der der Unterseite vom Board erfühlen, bei mir ist der g30 Controller mit den fet’s an der bodenwanne verschraubt, als ich dann gleich mal den Deckel abgenommen habe, war deutlich zu merken, das die Hitzewallung tatsächlich nur den unteren Bereich betrifft.
Fahre mit eingestellten 32a(14s)…
Dr.One Dr.One .. kannst du die Temperatur beim Ninebot nicht über die ESC Temepratur auslesen?
Martin1987 Martin1987 .. ein 3D Druck wäre nicht schlecht. Hatte kurz über eine eine Wasserkühlung nachgedacht die in der Seitenführung gefühlt wird, aber ein 3d Druck, der die Öffnung vom Frontrahmen mir den beiden Öffnungen an der Seite im Rumpf verbindet, wäre schon edel.
Das die Öffnungen praktisch halbiert werden.. eine Hälfte für die Kabelführung, und die andere Hälfte um die Luft, von der Front durch die die Seite zu leiten 🤔
Dr.One
Das geht bestimmt, hab nur noch nichts gefunden/gesucht 🙈, hab mir heute ein neues Multimeter mit stromzange beim großen „C“gekauft, war das letzte mit externer Zange, und dann noch als Ausstellungsstück😬
Ich bin mal auf die erste Messung gespannt ⚡
Reaktionen: S1m0n und SeBi1896
Jetzt bin ich verwirrt…
Ich messe ~15a bei Vollgas und schleifender Bremse🤔…??????
Hab die plus Leitung vom Controller unter dem Trittbrett, nach außen verlegt, so das eine kleine „Schleife“ für die Zange greifbar ist.
Multimeter und Zange liegen also auf dem Trittbrett, und ich mit Vollgas und Bremse bis ~30kmh beschleunigt, das Multimeter zählt kurz an und geht in Überlast (———).
Wenn ich sachte beschleunige (wieder mit gezogener Bremse), zählt er bis ~15a🤓
Dann hab ich meinen lipo-lader (graupner polaron🤩) aus dem Schrank geholt, das lässt sich von 0.1-8.0amp einstellen.
Also 4s lipo dran und gemessen, das Multimeter zeigt exakt die eingestellte Leistung an🧐🤷🏼…?
Was ist da passiert 🙃🙃🙃…?
Möglicherwiese drosselt der Ninebot Controller.
Ist zumindestens bei den Mi Controllern/Akkus so .. wenn die nicht miteinander kommunizieren können, wird auch nicht die komplette Leistung freigegeben 🤷🏽‍♂️
Dr.One Dr.One
Weiss jetzt nicht, wie weit der BMS Emu von SHU reicht ← den gibt's für den Mi leider nicht
Alter das ist nicht dein Ernst 🤮🤬🤬🤬,
Ich stell dir nachher mal auf 20a und 50a, mal sehen wie sich misst…
Bei vollem Akku (59v) liege ich mit 15a bei ~900w, das könnte von der gefühlten Beschleunigung hinkommen…
(Anzug Ist vergleichbar mit g30 & 12s & 29a)
Das ist echt zum kitzeln, ich glaub der Wechsel zu vesc wird fällig…..
Apropos vesc:
Wie schalte ich den vesc ein bzw aus…?
Brauche ich da tatsächlich den „anti-spaks“ Schalter für 90€🤨..??
(Die günstigeren sind nur für 12s ausgelegt🤷🏼)
