IOHawk Legend Lite Serielles Protokoll
Wie groß ist die Datei die du mit dem BTN Tool da gezogen hast?
Bezweifle das es ein full dump ist
Das ist nichts. Das die Daten die er ausgelesen und gespeichert hat, könnte man als Profil Daten benutzen, wenn man mehrere Einstellungen testen will.
Hab dir mal das pinout vom stm32f103 hier eingezeichnet.
Ja die Punkte hatte auch aus dem Datasheet..DIO ist aber nicht verlötet.. hab mit einer starken Lampe das pcb beschienen und versucht mit dem multimeter irgendwo einen Ton zu bekommen, aber DIO scheints nicht zu geben.
Die komplette Verbindung findet über RX/TX btw USART statt
Eine Warnung noch, es ist sehr wahrscheinlich das der Ausleseschutz bei dem stm32 gesetzt wurde.
Wenn du versuchst ihn zu beschreiben, wird er sich intern komplett selbst löschen.
Da sagst du was. Vermutlich habe ich sowas ähnliches ausgelöst, auch wenn der Controller soweit noch voll funktionsfähig ist.
Eine Verbindung mit den BTN Tool bekomme ich aber nicht mehr und auch mit HTerm seh ich nichts mehr...
Wenn ich mich mit dem BTN Tool verbunden habe find am ttl Adapter TX an wild zu blinken, kurz danach RX auch.
Gleiches bei HTerm: Zeichenfolgen ausprobiert, TX kurz am aufleuchten, RX darauf hin auch.
Wenn ich den STM Controller jetzt an den TTL adapter ansteckend, leichter RX dauerhaft. Blinkt nicht, flackert nicht, leuchtet einfach nur 🤷🏽‍♂️
Geht bestimmt nur nach innen in ein via Loch.
Schau mal auf der Unterseite der Platine.
Dann kann das nicht sein.
Vermute eher ein Timing Problem.
Bekommst du ein shell output wenn du dich per uart verbindest?
Reaktionen: S1m0n
Stimmt war ein bisschen versteckt und keine direkte Verbindung zum Chip ... Reizt mich ja jetzt schon, da einfach Mal Stl Link dran zu hängen 🤔
Nein Nichts. Solange das Display nicht angeschlossen ist, bleibt der Controller stumm. RX bleibt am Adapter halt dauerhaft leuchtend.. wenn ich das Display anschliesse, blinkt fängt er an zu blinken.
Gestern war das noch anders.. wenn ich den Adapter mit den Controller verbunden habe, hat RX nur leicht geleuchtet und wenn ich dem controller dann Strom gegeben habe hat RX kurz geblinkt und war bis zur nächsten Aktion aus.
Jetzt ist RX halt dauerhaft an..ich hatte schon sorge, das bei mir im Display E10 blinken würde aber das ist wie gesagt voll funktionsfähig
Jetzt hab ich da n paar käbelchen schnell dran gelötet und mit dem ST-Link verbunden, aber kann mich trotzdem nicht verbidnen. ST-Link empfiehlt mir jedes Mal "target under reset" Mode auszufählen und/oder die Frequenz zu reduzieren.
Funktioniert alles nicht.
Die LED am Controller brennt jetzt über ST-Link auch dauerhaft.
Normalerweise blinkt sie immer 14x und wiederholt den Rhythmus dann VooDooShamane VooDooShamane
Ich sagte schon, mit einem st-link einfach auf gut Glück dran zu gehen ist riskant.
Würde das echt nur machen wenn du entweder weißt das der Ausleseschutz nicht gesetzt ist, oder du einen fulldump zum retten hast.
Reaktionen: S1m0n
Nö hatte ich nicht, un die ReadOut Protection ist wohl gesetzt .. bei 50Khz und im HotPlug Modus hat er ihn gefunden.
Auch musste ich direkt an die 3,3V löten und nicht über die Testpoints.
Controller funktioniert trotzdem ohne Einschränkungen 🤷🏽‍♂️
Ich weiß das bei dir im MiDu Flasher ein Bypass drin ist... Gibts da eine Quelle zu, zum Nachlesen? VooDooShamane VooDooShamane
Ich weiß das bei dir im MiDu Flasher ein Bypass drin ist... Gibts da eine Quelle zu, zum Nachlesen? @VooDooShamane
Ja klar, der link zu dem ROP Hack ist in dem MiDu-Flasher thread auch drin.
Allerdings wird der dir bei dem stm32 nichts bringen.
Denn der Debug glitch funktioniert leider nur mit den N51xxxxx Mikrocontrollern von Nordisemic.
Reaktionen: S1m0n
Hm schade.. ich habe vielleicht noch etwas anderes gefunden.
Den Controller habe ich erst vor ein paar Tagen des erste Mal auseinander genommen.
Dabei war mir gleich aufgefallen dass da schon dran rumgefummelt würde.
Auf der Suche nach der Read Out Protection, bin ich über den Debugger Modus gestolpert.. das ist die Pins PA13 & PA14 .. zufälligerweise gehen die Pins genau dahin wo schon Mal dran rumgefummelt worden ist 🤔
  • Erstaunt
Ist der Orginal IO Hawk Controller VooDooShamane VooDooShamane .. ist bei mir direkt rausgeflogen und lag nun unberührt 11 Monate im Schrank 🤷🏽‍♂️
Ich gebs auch erst mal auf.. das wird mir langsam zu Fachchinesisch und spät
