Kaabo Mantis 10 Original Front u. Rücklicht nutzen beim Legend
Jetzt erst verstanden, dass der Satz darunter weitergeht 🤦‍♂️
Genau habe gleich verlinkt....
vermute aber um beide Rücklichter am 25A + PCB (Grün) anzuschließen benötigt man eine Verlängerung.
Könnt ihr mit so etwas verlängern oder was ihr hier über das Netz bekommt.
Wenn ihr mal Pins Schalter wechseln wollt braucht ihr die 3pcs Schlüssel (Crimp Pin Extractor Kit)
Vorhin ist das 3D gedruckte Rücklicht aus Spanien angekommen.. bis zum Einbau wird's wohl noch zum Wochenende hin dauern, aber schaut schon Mal gut aus 😎🤘
Reaktionen: Dr.One und SeBi1896
Hast ja schon angeklemmt sehr schön.
Ich find noch keine zeit für...
Wie hast den nun ihn angeklemmt ?
Nein, ist noch nicht angeklemmt. War nur Mal so zum testen, wie es aussieht
Bin mir noch unschlüssig wie ich das anschliesse...ob übers Hub (wenn Mal eingebaut), oder ein kleiner Stepdown und dann direkt mit über das Stock Rücklicht, da dieses Rücklicht mit 12V arbeitet
Reaktionen: SeBi1896
Was hast den wie angeklemmt?
Würde wenn eh es separat da zu schalten wollen nur...
Bisher gar nicht. Hab die 12V einfach mit einem Ladegerät drauf gegeben.
Wie ich dass dann später anschliesse, weiss ich noch nicht, erst Mal muss der SmartHub rein und dann sollen erst mal normal die Sachen von Lite damit funktionieren, bevor ich mir darum gedanken mache, wie ich etwas weiteres anschliesse.. bevor ich am Ende überall Baustellen habe und den Überblick verlieren 🥲
Ok, dachte hättest bereits angeschlossen. Ok
Vielleicht doch ein wenig schneller als erwartet. Werde wohl zwei Wiederstände verarbeiten, um von 48V auf 12V zu gehen und das 3D Rücklicht dann direkt am orginal Rücklicht anschliessen.
Hab 1x21 2835 Leds 12V
1x24 2835 Leds 12V
Jede Led zieht max. 30mA
1x24 2835 Leds 12V
Habs jetzt direkt mit ans Bremsrücklicht angeschlossen...
51Ohm für das Rücklicht (21 LEDs) und 57,2Ohm das Bremslicht (24Leds)
Wo hast den nun die 4 Kabel vom 3D Rücklicht genau angeschlossen?
Die 4 Kabel.. 2x Plus, 2x Minus...
Minus habe ich zusammen gelegt und mit dem schwarzen Kabel vom orginal Rücklicht verbunden.
Das Pluskabel vom Rücklicht habe ich zusammen mit dem 51Ohm Wiederstand an das gelbe Kabel vom orginalen Rücklicht verbunden
Das Pluskabel vom Brems(Rücklicht) habe ich zusammen mit den 57,2Ohm an das rote Kabel vom orginal Bremslicht verbunden
Edit: wobei ich das demnächst wieder ändern werde... Der 57,2Ohm Wiederstand besteht aus einem 51Ohm & 6,2Ohm Wiederstand und der kleine Wiederstand scheint zu überhitzen wenn man die Bremse zulange gedrückt.
Gefällt mir nicht, werde wohl demnächst doch zwei Stepper verbauen
Minus habe ich zusammen gelegt und mit dem schwarzen Kabel vom original Rücklicht verbunden.
Das Pluskabel vom Rücklicht habe ich zusammen mit dem 51Ohm Wiederstand an das gelbe Kabel vom originalen Rücklicht verbunden
Das Pluskabel vom Brems(Rücklicht) habe ich zusammen mit den 57,2Ohm an das rote Kabel vom original Bremslicht verbunden
Ah doch anders wie ich es vorhatte.
Aber auch gut. war mir unsicher....
Also Masse nur für sich...
Ja mit ein reduzierer würde ich dann auch bei gehen wollen...
(muss ja nicht sein das die durch brennen)
Vielleicht geht es in diese Richtung....
oder doch Poti/ Wiederstand/Wandler bin mir unsicher....
Hab die hier bestellt:
€ 7,97 | 5 teile/los LM2596HVS 4,5-60V LM2596HV DC Spannung Regler Power Converter Car Charger Fahrzeug DIY Schritt-unten modul
N bisschen löten, Schrumpfschlauch drum und fertig
Den hab ich auch gefunden... ja der gefällt mir auch.
Bei dem bin ich mir unsicher...
Den kannst in die Tonne kloppen, der geht nur bis 40V..Ausserdem viel zu viel schnick schnack (je nach Einsatzgebiet)
Den zweiten kannst in die Tonne kloppen, der geht nur bis 40V..Ausserdem viel zu viel schnick schnack (je nach Einsatzgebiet)
Ok stimmt 60 ist da besser
Denke werde bald weiter machen... musste mich erst mal wieder Orientieren .
Hab zu viele Projekte...
N bisschen löten, Spannung einstellen, Schraube fixieren, Schrumpfschlauch drum und fertig
An den hab ihn ch auch gedacht, der ist schön klein…
Aber bei 60v „nur“ ~1,5a, bzw. ab 15w wird ein Kühlkörper empfohlen…
