Ich bin neu hier, habe einen Ninebot G30D gekauft 11/2019,und nach ca 1500 km Reifen platt und die Kugellager wollte ich auch gleich machen. Mir neuen Reifen komplett ohne Trommelbremse bestellt, da ich den anderen Reifen nicht drauf bekomme und hier es niemand macht. Hatte die Trommelbremse erst nicht runter bekommen und dann die Bremse von der Lagerseite, mit mehreren Schlägen kam sie mit samt Lager und Achse raus.
Nun bekomme ich die Achse mit dem Innenlager nicht aus der Bremse.
Hat einer eine Idee?
Was mir allerdings aufgefallen ist, das fie Achen sind verschieden... Könnte es sein, dass sich die Bremse an die Achse festgefressen hat?
Die sind verschieden, ist die mit Loctite geklebt oder doch festgefressen?
Ich habe es von beiden Seiten fotografiert, damit ihr seht was ich meine. Die Achse möchte ich raus haben, damit ich das Lager, das noch aud der Achse ist, tauschen kann, bzw die Bremse auf die neue Felge mit Reifen montieren kann.
So sah es aus, als ich die Bremse raus hatte, leider nur mit Aschse.
Auf dem Letzten Bild, ist die Felge mit Reifen, Achse und Lager zu sehen, die ich mir gekauft hatte.
ach aus der Bremse... okay ...
Mach es etwas warm... Und schlag sie raus. Die ist verklebt.
Leg was unter re/li wo du sie geschützt auflegen kannst. Darunter sollte natürlich Platz sein. Dann ein Holz zum Schutz des Gewinde und drauf oder einen Schonhammer.
Hitze / Ofern / Föhn 70 Grad reichen schon wenn überhaupt. Nur eiskalt sollte es nicht sein.
Ok danke.
Ich habe jetzt erst einmal eine andere Lösung gefunden.
Da das Innenlager noch gut ist, ( keine Geräusche, kein schraben) habe ich die Achse von der neuen Felge rausgeklopft, ( ging super leicht) und die Bremse ( mit der Achse und altem Lager), in dir neu Felge eingebaut. Hat alles super geklappt mit Gummi-Hammer und Holzklotz.
Alles wieder zusammen, ausprobiert, Scooter läuft wieder leicht und bremst super.
Danke für die super Hilfe und Ideen.
Beim nächsten Wechsel, werde ich es mit heiß machen versuchen, aber vorher besorgen ich mir noch eine neue Bremse.
Wünsche Euch allen noch ein schönes Wochenende.
Habe ich schon ausprobiert, läuft einwandfrei. Danke noch mal.
Hmm, ist halt gelb... komische halbe Sache. Da hättest es lieber lassen sollen. Gerade frische Lager drehen schwergängig, wenn sie leicht laufen stimmt da schon was nicht. Hast quasi ja nun nur die Bremse in das neue Rad gebaut und die minderwertigen Lager sind wieder drin. Also alles für die Katz.
