Leitfaden -> SHFW v 3.9.1 Settings XIAOMI PRO 2 / Ninebot G30
ActSeven
Content-Creator
25 Juli 2022
828
1.201
Wien
Ciao Omi Pro 2
@ActSeven
Tagchen an alle Rollerplauscher.
Ich lese immer öfters das wegen den Settings für die SHFW nachgefragt wird.
Ursprünglich schrieb ich diesen Leitfaden für den Xiaomi Pro 2.
Der Leitfaden kann aber auch für den MNinebot G30 Max genutzt werden (einfach bei den Amperewerten 2k dazuaddieren).
Nunja, ich lebe in einem recht hügeligen Randbezirk Wiens - aber wir haben auch viele lange ebene Strecken in Wien
(Donauinsel, Ringradweg, Prater Hauptallee uvm).
Das bedeutet ich brauche diverse Profile (genau gesagt sind es 3 Profile)
Profil 1 (SCHIEBEN): 6 kmh, 19 kmh, 26 kmh (in D müsst ihr da 6, 16 und 21 kmh einstellen).
Also das "Schieben" Profil kommt bei mir zur Anwendung wenn ich den Scooter eben Schieben muss (z.B muss bei ich mehreren Rampen welche bei Treppen zu finden sind den Scooter raufschieben - da wären mir 11 kmh zu schnell).
Profil 2 (STOCK): 11 kmh, 19 kmh, 26 kmh (in D müsst ihr da 6,16 und 21 kmh einstellen).
Das "Stock" Profil ist mit Ausnahme des Ecomodus ident mit dem "Schieben" Profil.
Das nutze ich um z.B in Wohnstrassen, Fußgängerzonen etc. im Schritttempo zu rollen.
Diese Profil ist bei jedem einschalten des Scooter aktiv.
Profil 3 (SPEED): 20kmh, 26 kmh, 30 kmh (die Werte bleiben euch überlassen).
Wenn ich den Scooter ganz normal einschalte ist das STOCK Profil aktiv.
Muss ich den Scooter nun wo anschieben, halte ich die Bremse (Motorbremse) gedrückt und schalte den Roller an.
Nun ist das SCHIEBEN Profil aktiv.
Kommt ne Polizeikontrolle und der probiert den Bremshebeltrick -> Stock Profil.
Möchte ich nun über der erlaubten Geschwindigkeit fahren, halte ich bei angeschaltenem Scooter die Motorbremse und drücke 2x den Powerbutton -> SPEED Profil.
Wenn ich nun wieder bei angeschaltenem Scooter die Motorbremse halte und 1 x den Powerbutton drücke -> STOCK Profil.
Bei jedem Neustart sowie dem Verbinden mit der SHU App -> STOCK Profil.
Soviel zu den Profilen.
Die Ampere Werte muss jeder für sich selber ermitteln und meine Werte sollen nur als Leitfaden dienen.
Ich habe in Ö die EU Version vom PRO 2 und der hatte nur 1 Bremshebel (Scheibenbremse und Motorbremse gleichzeitig).
Das habe ich aber umgebaut (in einem anderen Thread "XIAOMI PRO 2 mit 2 Bremshebeln" zu finden.)
Nun habe ich die Scheibenbremse auf dem linken und die Motorbremse auf dem rechten Bremshebel.
Ich weiß nicht wie die Rechtslage wegen dem Rücklicht in D ist, aber ich wollte es so wie beim KFZ - Dauerleuchten und beim Bremsen ein helles aufleuchten.
Auf das Thema Hallsensor Setting (Werte ermitteln und einstellen gehe ich in einem anderen Thread von mir genauer ein.
Der Leitfaden wäre sonst einfach zu lange geworden.
Hallsensor Werte ermitteln und einstellen - klick mich
Ich habe eine Tabelle erstellt die vielleicht dem einen oder anderen helfen kann.
Steht als Excel, PDF, Word und PNG Datei zur Verfügung und darf frei verwendet werden.
Ihr könnt euch die Files einzeln oder alle in eine Zip Datei gepackt hier downloaden:
Zum DOWNLOAD klick mich an.
Hier einige Wärmebildaufnahmen des Motors basierend auf meine im Leitfaden angegbenen Werten:
STOCK (5 Kilometer bei 26 - 27 kmh):
5 Kilometer mit Field Weakening (40 kmh):
Bergauf mit Stock Profil ( 15 - 18 % Steigung - 2 km bergauf mit 18 - 20 kmh) - lasse aber alle 300 - 400 Meter den Gashebel für ne Sekunde los.
Also ich hab da echt gute Werte - liegt es an meiner Fahrweise oder an den Settings.
  • SHFW v 3.7.2 Settings XIAOMI PRO 2.zip
Auf meinem xiaomi pro 2 ist speed based quasi umfahrbar: da kpmmt entweder nix oder das Rad dreht durch.....
Im DPC Mode läuft das alles smooth.
Reaktionen: KioTronic
Dem Amperewert, sonst eigentlich nichts.
Sicher sind 25 A, über 30 sollte man keinesfalls gehen. (alles auf eigenes Risiko)
Darf ich fragen, warum du auf DPC setzt und nicht auf Speed Based?
Was findest du an DPC besser ?
Da ich die Leistung genauer einstellen kann und ich mir das dosieren der Geschwindigkeit im DPC Modus leichter fällt.
Anfangs war es etwas gewöhnungsbedürftig (beim losfahren langsam Gas geben), aber das ist ja beim Kfz auch so.
Nun möchte ich DPC nicht mehr missen.
Ich danke euch für die Antworten.
Ich probiere das später mal aus. Muss erstmal Hinterreifen wechseln, da ich einen Platten habe.
Werde mal etwas mit DPC spielen. 25A oder geht noch 28A :)
28A geht in Ordnung - max. würde ich 30A sagen.
Sehe erst jetzt das du ja nen Ninebot mit Hinterantrieb fährst, damit hab ich jedoch keine Erfahrungen.
Kann also nix zum Fahrverhalten sagen, also Anfangs mal langsam Gas geben ;-)
Super Anleitung. Danke dafür. Allein schon zu wissen, daß man im eingeschalteten Zustand die Profile wechseln kann ist hilfreich und ich werde das bei mir übernehmen.
Ist bei dir auch nach 7 km erstmal Schluss oder läuft es mittlerweile reibungslos?
Ne, muss ich noch ändern... Den NineBot G30D2 habe ich verkauft und mich für den Xiaomi Pro2 entschieden, da ich 1. nicht soviel Reichweite benötige und 2. das Gewicht für mich eine Große Rolle spielt. Ich muss den immer in die 4. Etage schleppen (Altbau). Der Pro2 ist da noch human.
Vom Fahrverhalten ist der Ninebot aber um einiges besser gewesen.
ich hab da keine Probleme, fahre seit einigen Tagen tägl. 30 km und alles passt
Ok hatte bisher den scooter mit Gas + bremse und power gestartet, dann stürzte nach 7 km sie firmware ab und ich musste den scooter aus und wieder anschalten. Gut zu wissen, dass es so ggf nicht so ist...
Das mit den exakten 7 Kilometer hatte ich immer im Dpc Modus. Es ist wohl bekanntes Problem. Habe alles auf Speed Based verändert und nun fährt er ohne 7km Stopps.
Ich konnte es nicht lassen und habe SHFW auch mal geflasht. Eigentlich ganz okay, aber auch ich habe den 7km Bug. Da "Speed based" keine Option ist, bin ich wieder zurück zu VLT.
