M365 (Classic) fährt nicht mehr
30 Juni 2020
8
M365 Classic
Hallo
ich habe versucht meinen Fehler über die Suchfunktion zu beheben, leider komme ich nicht weiter.
Ich habe ein Problem mit meinem M365 (nicht Pro, nicht 1S, nicht Pro2)
Er fährt plötzlich nicht mehr, wenn ich ihn anrolle und das Fahrpanel aktiviere höre ich ein leichtes Summen als möchte er fahren, jedoch dreht der Motor nicht.
Den Motor habe ich auf Verdacht schon getauscht jedoch hat es den Fehler auch nicht behoben.
Da ich nicht jedes Teil bestellen möchte, wollte ich hier Fragen, ob jemand dieses Problem bereits hatte.
BLE 0.7.3
DRV 1.3.8
Grüße Patrick
Bau mal den Controller aus und auseinander, hört sich für mich so an als ob eine Leiterbahn weggebrannt ist...
danke für den Tipp , werde ich morgen probieren.
Falls es so ist brauche ich dann einen neuen „originalen“ ?
Im Forum habe ich gelesen dass die anderen Controller schwächer sind
Reparieren geht auch, kommt auf deine "Skills" an, auf Neudeutsch ;)
Schau erstmal, kannst ja auch Bilder hier posten, dann kann man vielleicht auch helfen.
"Skills", kommt ganz darauf an was zu machen ist.
Einen SXT Roller hatte ich schon mal repariert, komme aber aus der IT und löte eher als Hobby.
grüße
Hatte nun endlich Zeit , es ist etwas durchgebrannt , kann man das reparieren oder lieber neue kaufen ?
Original gibt es ja fast keine Bauteile , halten die Nachbau Mainbaords nicht noch weniger aus ?
Wie mhdot mhdot geschrieben hat: es kommt ein wenig auf Deine Skills an.
Reparieren lässt sich das. Aber vorher sollte man mit einem Multimeter die FETs testen.
Dabei können wir Dir helfen.
Reaktionen: mhdot und blacktux88
Danke für den wirklich netten Support , ich möchte eure Zeit nicht unnötig verschwenden..
welche Schritte wären nötig um es zu reparieren , und wie teste ich die FETs ?
Wird die Leiterbahn neu gelötet ? Reicht das aus
Hast Du ein Multimeter? Dann kann ich es Dir erklären. Ich muss nur kurz los.
Das ist jedenfalls keine Raketentechnik. Gibt auch diverse Videos bei Youtube.
Ja ich hab ein Multimeter :)
Dankeschön ich habe keinen Stress .
YouTube Videos vom messen würde mir reichen , auch von der Platine zum reparieren ?
Hi
ich denke ich werde den Controller tauschen.
Könnt ihr da einen empfehlen , AliExpress oder einen von Amazon ?
