M365 nach Neuem Dashbord kein Gas mehr
Danke für die Anleitung - aber ich scheitere beim Flashen.. die DRV Dateien sind die .bin ?
Andere kann ich nicht auswählen und wenn ich beim flashen die Datei auswähle passiert genau gar nix…. Weil es eine .zip sein sollte???
Hast Recht, mein Fehler. Wie ActSeven ActSeven schreibt, nimm DownG. Sonst wühl dich mal durch die Tutorials hier. Ich kann's gerade mangels entsprechender Hardware nicht selber ausprobieren.
Knackpunkt ist eben, dass du auf den vermeintlichen PRO eine m365 FW aufspielst.
Ich habe es mit der downG App versucht aber in der App kann ich das .bin file nicht auswählen (ausgegraut) - nur ZIP Dateien kann ich wählen…
Oder zur SHU Webapp gehen und oben auf M365 klicken.
SHU Webapp
Update: keine Ahnung was ich genau gemacht habe aber das alte Dashboard funktioniert wieder! Also Scooter läuft wie vor der Umbau-Aktion!
Das neue Dashboard (Clone) funktioniert jetzt wie das 4Punkt - zeigt zwar keinen Evi Modus an aber läuft zumindest auch (was vorher nicht der Fall war….
Ich belasse es jetzt dabei - danke jedenfalls für eure Hilfe!
Grüße aus dem Süden Österreichs !
Ingrid
Ingrid
Grüße zurück aus dem Osten Österreichs 😁
Sicherheitshalber würde ich da eine BLE mit Unterstützung für drei Fahrmodi flashen; dann kann's auch mit einer allfälligen CFW auf zu aktueller Basis keine Probleme geben.
Fürs Flashen brauchst Du doch keine gesonderte Anleitung. Es reicht die gewünschte Datei (z.B. die BLE 073v3) herunter zu laden (z.B. bei den Kollegen aus Italien), eine App wie das "Scooter Hacking Utility" (kurz SHU) zu installieren (z.B. aus dem Play Store oder eben direkt vom Projekt), dort die gewünschte Datei auszuwählen und zu flashen. Das war's dann auch schon.
Als Ergebnis hast Du dann einen dritten Fahrmode, also das was bei neueren Modell S(port) ist:
Danke für die Anleitung - habe ich erledigt - aber wie schalte ich jetzt in den Sport Modus - er zeigt nur Eco und Drive an (auch in der App)
Wenn die DRV-Version einen dritten Fahrmode unterstützt, dann kannst Du den sowohl übers Dashboard als auch über eine App auswählen. Aber die originalen, unbefummelten DRV-Versionen für den M365 (Classic) haben keinen dritten Fahrmode. Doch da seinerzeit sehr gerne die DRV-Versionen des Pro (1), insbesondere die für diesen veröffentlichte DRV 155, auch auf dem M365 landete und bis heute als Basis für nahezu alle CFW-Generatoren dient, ist die Unterstützung für einen dritten Fahrmode so wichtig.
Übrigens unterstützen die beim Pro (1) erstmals eingeführten, auch heute noch üblichen Dashboards nur DRV-Versionen mit drei Fahrmodi.
Reaktionen: ActSeven und Inke007
