Max G2D (global Controller) Akku Erweiterung ?!
Auch ist das Risiko da, das wenn du eine Lange Stzrecke fährst, der Zusatzakku aus China mangels Qualität sich nicht so schnell entlädt wie der Hauptakku. Sobald du dann anhältst versucht der Strom die Spannung asuzugleichen, auch das kann dann gefährlich sein. In der Stadt problemlos, weil eh ständig anhalten musst, aber auf dem Land kann das nach 10km fahrt schon mal richtig schlimm werden.
Einspruch.
Zwei parallel verkabelte Akkus entladen sich immer gleich.
Da wird nix "richtig schlimm".
Durch die zusätzliche Verkabelung und unterschiedliche Zellenchemie "erholen" sich die Akkus minimal unterschiedlich nach Belastung. Aus den Erfahrungswerten hier im Forum kann dann ein kleiner Ausgleichsstrom fließen für kurze Zeit. Das hängt davon ab, wie viel voltage drop die Akkus unter Last haben.
Meine Empfehlung einen externen Zusatzakku maximal so groß wie der Hauptakku (oder kleiner). Allerdings eher wegen der Verteilung der Ströme unter Last.
Und sowieso gilt: je billiger der Akku um so schlechter.
Ein Akku aus hochwertigen Zellen mit einem hochwertigen BMS und ausreichend dimensionierter Verkabelung funktioniert deutlich besser als also der billige China-Schrott.
@little Psycho 48V mod bzw. "Stealth Mod" zur Geschwindigkeitserhöhung ist aber was anderes als ein Zusatzakku zur Reichweitenerhöhung. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen..
yupp
Aber ich denke das geht hier auch zu tief. wenn man weiss was man tut, geht jedenfalls auch das laden von 2 parallelen Akkupacks mit einem Ladegerät.. Aber Vorsicht, wer davon keine Ahnung hat sollte unbedingt bei dem empfohlenen Standard-Vorgehen hier im Forum bleiben!
Die sicherste Methode ist am Ladeport vom originalen Akku laden - und den Zusatzakku über den Hauptakku mit laden lassen.
Zusatzakku mit common port BMS - dann ist alles gut.
Die fertigen Y Kabel haben aber doch eine Sicherung, die bei großen Spannungsunterschieden doch eigentlich kaputt gehen sollten um das "glühen" zu vermeiden.
Wenn es eine Standard KFZ Flachsicherung ist, dann ist die wertlos. Wenn das BMS versagt bei einem Kurzschluß, dann wird über der Sicherung ein Lichtbogen entstehen.
Oder noch viel schlimmer: Der Sicherungshalter schmilzt bei der normalen Nutzung/Belastung durch Erwärmung weg.
Wenn eine Sicherung dann eine ANL oder noch besser eine mit Sand gefüllte Panzersicherung.
Bzgl. Spannungsunterschied meine Erklärung oben beachten.
Bei längerer Fahrt zu unterschieden in den Zellspannung kann ich mir vorstellen. Das Problem würde sich verstärken wenn auch noch die Energiegewinnung eingeschaltet ist. Wenn die Rückgewinnung aus ist würde das in dem Fall viel besser funktionieren und die Rollzeit zum balancieren nutzen.
nope - s.o.
Die ganzen Probleme sollten aber dann nach meiner Theorie nicht mehr so gravierend sein, wenn die Kapazität dem Internen ähnelt. Somit wäre das max Lade und Entladestrom nicht mehr so hoch auf die einzelnen Zellen. Gleichzeitig sollte dann auch weniger balanciert werden.
Balancing ist was anderes, das passiert im Akku intern
nope - s.o.
Mit Balancing meinte ich eigentlich Ausgleichsstrom. Zwischen den Akkus.
Was ich aber noch gerne wissen würde ist, was ist common port BMS. Über meine CFW schalte ich ja diese Ladefunktion aus um den externen akku nutzen zu können und die Akkus haben ja ihre eigene BMS. Bedeutet das die BMS im Akku dafür verantwortlich ist oder wie ist das. Ich will auch Idealerweise mit nur 1 Kabel beide Laden. Dann kann es ruhig 10 Stunden dauern. Langsamer laden ist auch besser für die Akkus davon abgesehen.
Was ich total vergessen habe zu fragen. Ermittelt das Dashboard die Battery% anhand der Spannung oder kriegt er das über das BMS? Wenn das so wäre, dann könnte ich ja nie erfahren wieviel % der externe hat.
Ausgleichsstrom - wie gesagt zu vernachlässigen
common port: ein gemeinsamer Anschluß zum Laden und Entladen. Das BMS kann sowohl den Entlade und Ladeprozess abschalten
Du deaktivierst die Fehlermeldung. Die Firmware verhindert ein Fahren während dem "Laden". In dem Fall erkennt das BMS den zweiten Akku als "Laden"
Einfach mit Y-Kabel anschließen. Die Lösung ist gut durchdacht.
Geladen wird über den Ladeeingan vom original Akku.
anhand der Spannung
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Gulaschsuppe hat zwar davon abgeraten aber ich will es dennoch. Einen externen Akku für den G2. Ich möchte einfach nur die Reichweite erhöhen und den Original Akku entlasten. Mein Gedanke war so etwa 14ah 36v 10s3p ist das glaube ich. Kann ich sowas bei euch bekommen mit passende Y Kabel mit Sicherung und Tasche? Würde ich da mit ca 80-100 hinkommen?
Solange du den Roller nicht in der Kälte auflädst ist im Winter alles OK, es sei denn du bist bei -20 Grad unterwegs (ich stell mit gerade vor wie dein Gesicht einfriert lol). Wichtig ist das der Roller sich etwas bei Zimmertemperatur ausruhen kann bevor er geladen wird. min 5 Grad sollten Sein. 10 Grad wären besser. Das Fahren bis -5 Grad sollte problemlos sein, wenn es auch kein Spass macht. Wie gesagt, ich rate vom Zusatzakku ab. Ein vernünftiger Zusatz Akku liegt auch um die 200,- eher mehr. Wenn du bedenkst, dass du dann dein Hauptakku übrig hast sind ca 500,- kosten für nen 30-35 AH Hauptakku nicht so viel. Vorteil: Volles Trittbrett zur Verfügung, keine schlackernde Tasche am Lenkrad. keine 2 Akku laden problematik, fast das gleiche Gewicht wie vorher bei min doppelter Reichweite. Viele denken der Hauptakku von Ninebot wäre gut, ist er aber nicht. Zellen im Akku sind eher Marke Günstig und haben eine recht geringe Energiedichte, Das BMS ist auch recht klein dimensioniert. Das einzig Gute ist das Sicherheitsfeature Water Intrusion Warning. Und zu Guter Letzt ist von aussen kein Unterschied zu sehen.. Übrigens der 40AH Akku den ich hier gepostet hab, hab ich Einzelstück für mich gemacht. Der passt auch nur wenn du eine Schraubenufnahme weg flext und das schweissen war extrem aufwendig. 30-35AH sind einfacher zu machen. Übrigens die Samsung INR-21700-50E Zellen alleine kosten pro 5AH bei 36VDC über Großhandel ca. 50,-..
Übrigens 10S3P zu dem Preis kannste knicken. Das sind 18650er Zellen drin. Um auf 14Ah zu kommen bräuchtest du 4,66Ah pro einzelne Batterie. Maximal möglich ist zur Zeit 3,5AH. Dann kannste dir ja dein Reim darauf machen was der Akku dann wirklich kann.. Aber sammel mal deine Erfahrung mit billigen China Akkus. Hinterher kommste dann eh zu Michi oder mir :)
Ich bin auch nur ein Mensch :D unter 0 würde ich nicht fahren und abstellen tu ich den Scooter im Flur und da sind es min 10 grad und nicht kälter. Ins Zimmer stelle ich es selten. Maximal aber mal abstellen aber nicht laden im Zimmer. Laden tu ich nur im Flur. Aber das sind schon ordentliche Preise sehe ich :D
M Michi das mit dem Einspruch akzeptiere ich unter standard E-Scooter Bedingungen. Weil du da eh nicht an die Discharge Grenze gehst, das sieht aber bei höherer Ampere Zahl anders aus. Dann entladen sich die Akkus unter Umständen nicht mehr gleich, Da kommt es auch drauf an ob die verwendeten Nickelstreifen und das Verbindungskabel genug Querschnitt haben. Ich arbeite mich gerade in Micro E-Fahrzeug Materie rein. Da haste plötzlich mit 350Amps und mehr bei 48-72VDC zu tun, da musste auf nämlich bei parallel geschalteten Akkupacks darauf achten, wie zb. beim Goupil G3, Ari, Tropos oder Aixam..
Wenn du schon Akkuspacks aus China holst, dann achte drauf das du Japanische oder Koreanische Zellen hast wie z.B. NCR, Samsung, Sanyo etc und schau dir dazu die Bewertungen an.
Vielen Dank für den Hinweis. Ja werde ich tun. Ich werde die nächsten Tage genauer recherchieren. Lötstation und Heißluftstation von JBC usw habe ich. Auch Stereoskop Mikroskop. Auch ein wenig Grundwissen aber nicht speziell e-Scooter. Bei Smartphones ist es zb so, dass der eine Hersteller das schnellere Laden über mehr Volt regelt als wie der andere mit mehr Ampere. Der mit mehr Ampere hat 2 Zellen und der mit mehr Volt nur 1 Zelle. Fazit. Der mit 1 Zelle geht viel schneller kaputt und bläht sich auf, was erstmal nicht sichtbar oder spürbar ist aber im inneren immer mehr beschädigt. Das ist auch einer der Gründe warum ich externen Akku okay finde. Wie gut oder schlecht das BMS im Ninebot Akku ist kann ich schlecht abschätzen aber ich ordne die Qualität von Ninebot komplett im oberen Bereich ein. Das was du vorschlägst sind für mich eher die restlichen 5% von der Oberklasse Maximum Top wo es einfach nicht mehr besser gehen kann.
Das natürlich. Ebenso Innenwiderstand der Zellen und vom BMS.
Na gut bei 350A hast viele andere Faktoren.
Im "normalen" e-scooter Bereich wo wir hier unterwegs sind reden wir über max. 40A insgesamt.
Das sind die Erfahrugswerte der Nutzer mit Zusatzakku - ich hab ja eh meine großen internen Akkus
Die Chamrider werden hier im Forum gern empfohlen. Ich hab noch keinen zerlegt, kann daher wenig dazu sagen.
Das BMS das ich verbaue kostet alleine schon 50 Euro. Dazu kommen Zellenhalter, Isolationsmaterial, hochwertige Kabel. Auch die echten Nickelstreifen kosten ordentlich Geld.
In den "billigen" Akkus sind gerne vernickelte Stahlstreifen. Die kosten einen Bruchteil. Und natürlich ohne Zellenhalter mit einem BMS im Wert von 5 Euro.
Die billigen BMS fangen das Balancing auch oft erst ab 4,15 oder 4,2 Volt Zellenspannung an - bei gemeinsamen Laden mit dem Hauptakku kann das zu einem Problem werden, weil der nie balanced.
Ja das ist die Untergrenze.
Momentan ist auch der Preis und die Verfügbarkeit der Zellen immer noch ein Problem.
Richtig - es sind allerdings trotzdem deutliche Mehrkosten. Ich kann verstehen, daß sich das nicht jeder leisten will.
Zusatzakku finde ich prinzipiell ok als Preis/Leistungs Sieger.
Wer natürlich sehr viel Wert auf Regenfahrten legt, sollte sich das überlegen. Die Kabeldurchführungen wirklich wasserdicht zu bekommen ist so eine Sache.
Wenn ich den Hauptakku tausche, dann geht das overvolting gleich mit. Weil das ist dann quasi egal.
So ist es.
Die original Akkus haben auch zu wenig Zellen / Ah für die geforderte Leistung. D.h. voltage drop unter Last ist groß. Die Zellen werden gern und lange über der Spezifikation betrieben. Ganz extrem im Xiaomi Segment. 10S4P und 10S3P ist wenig..
Wobei das BMS qualitativ hochwertig ist - mir sind da keine Probleme bekannt.
Natürlich im Strom beschränkt was den Spaßfaktor doch ziemlich limitiert.
:ROFLMAO:
