RP ✔️ 🥇 E-Scooter Reichweitentabelle aus der RP-Community!
email.filtering hat uns noch zur Reichweite einen Anhaltspunkt geliefert:
Die simple Reichweitenberechnung läuft immer gleich und vollkommen modellunabhängig ab:
36 V-System und Zuladung um ab 100 kg: Ah des Akkus * 2 = sichere Reichweite in km
36 V-System und Zuladung bis ca. 80 kg: Ah des Akkus * 3 = sichere Reichweite in km
48 V-System und Zuladung um ab 100 kg: Ah des Akkus * 3 = sichere Reichweite in km
48 V-System und Zuladung bis ca. 80 kg: Ah des Akkus * 4 = sichere Reichweite in km
hierzu muss ich anmerken, dass bei höheren geschwindigkeiten (z.b. pro2 und die "üblichen" 30kmh) die sichere reichweite nochmals um mindestens 25% sinkt (getestet mit dem pro2, beim bogist meiner holden kommts mir auch so vor...), ich denke die reichweitenberechnungen gelten nur für die erlaubten geschwindigkeiten in de (20-22kmh)
Also aus meinen Erfahrungen kann ich sicher sagen das der Luftdruck mit die grössten Auswirkungen auf die Reichweite hatte ;) natürlich unter Rücksichtnahme der oben genannten Formeln, aber 0,5Bar oder mehr, hat einen erheblichen einfluss !!!
Reaktionen: zTAR
Das wir ja auch mal zeit ;) ich habe durch zufall jetzt 6 akkupacks rumliegen 🤣 ka wie der kleine pro2 das tragen soll, aber sofern er nicht unter der last zerbricht könnte man es mal wagen. Aber ist eine totale odessey das an einem Tag zu wuppen 🙈
Reaktionen: SPEV_Adventures
Ja das stimmt, ich fahre das jetzt mal ohne Zusatzakku. Der liegt aber bereit :D 10Stunden bei 26kmh, sind eh schon 260km :)
Reaktionen: DD8
Wunder schönen guten Morgen.
Gestern sind wir gemeinsam eine Tour gefahren um den aktuellen Rekord aufzufrischen.
Fahrer 95KG
Scooter: Nami Klima 64,8V 50,4Ah intern, kein Zusatzakku, start mit 99% und 4,5Bar Reifendruck.
Reichweite: 235,8km, die App zeigt mir nun aber keine Nachkommastelle mehr an.
Leider war es etwas windig und es hat am Anfang leicht geregnet, so dass die Straße nass war und dadurch der Verbrauch die ersten 80kmh auch gut 15% höher gewesen ist.
Werde den Test mit einem Zusatzakku bei schönem Wetter wiederholen :)
Fahrer: 89KG
Scooter: Nami Klima -Bi Motor, 4,5Bar Reifendruck
Akku: 75,6V, 44,8Ah intern.
Strecke: 259,2km
Effizienz 12wh/km, verbleibend ca 276,88wh.
Wie mein Kollege schon geschrieben hat, war es zu Beginn leider sehr nass, somit haben wir am Morgen fast 2Stunden warten müssen, damit es überhaupt möglich war zu fahren.
Es war leider auch sehr kalt, nur 12 Grad in der Früh, da sind die Akkus vom Warten auch schon sehr kalt gewesen :(
Falls den Rekord noch jemand bricht, werde ich ihn ganz leer fahren und hoffentlich etwas früher starten, sollte noch was möglich sein, denke aber das wird schwierig vor dem Winter :D
Reaktionen: alpha92, DD8 und ph3x
Weiß ned, was ich beeindruckender finden soll - die km oder die Zeit - ~100km mach ich auch an nem Tag, aber dann bin ich versucht, nen Sitz zu montieren bzw. hab die nächsten Tage keine Lust mehr zu fahren :ROFLMAO:
haha danke. Ja wir sind alles gestanden :LOL: Und so wenige Pausen als möglich gemacht, da es sich sonst nicht ausgeht an einem Tag. 🤪
Reaktionen: alpha92
Nadann mal Glückwunsch ;) ich weiss wie krass das ist aber hätte nie gedach das es nen EScooter gibt der von Haus aus 50Ah mit sich bringt und das bei der Spannung...
Jedenfalls beeindruckend bei den Temperaturen ;)
Dann werd ich im Frühjahr nochmal los müssen 😜
Vielen Dank, beide Akkus sind custom. Original hat der nur 25Ah und 60V(57,6). Irgendwann ist das Problem, dass durch das Mehrgewicht, der Motor heißer wird, somit der Wirkungsgrad auch schlechter wird. Auf der anderen Seite müsste man 2-3kmh schneller fahren, damit man das an einem Tag gut schafft, das kostet aber wiederum Reichweite und lässt den Motor noch heißer werden. Da brauchst du denke ich noch einige Zusatzakkus um die 300km zu knacken :D
Reaktionen: alpha92
Ja ich denke mit 6x 18Ah Akkus könnte es klappen ist halt nur irre schwer
ja also du bist mit 3139wh 234km gefahren. Also ein Verbrauch von 13,415wh/km. Also bei 6Zusatzakkus, wären es 4449,6wh, rein rechnerisch 331,6km :) Aber durch das Mehrgewicht, wird auch der Verbrauch steigen natürlich. Fahrzeit wären knapp 15h, ohne Pause :D
Reaktionen: alpha92
Naja zum schluss bin ich ja mit vollgas gefahren, aber eben mit eco tuning um den Strom zu reduzieren. Klar bedeutet mehrgewicht auch mehr verbrauch ;) allerding wurde die Kabel ausn Rucksack auch gut warm da könnte ich noch einiges optimieren 🤔
Ja ich bin gespannt was da noch geht. Es ist mir immer eine Freude sich ein wenig um die Spitze zu duellieren. Irgendwo kann man immer etwas rausholen, natürlich 😊 Jetzt müsste mal die Tabelle aktualisiert werden vom Admin, bevor du den neuen Rekord brichst. Glaubst du schaffst du es diese Saison noch mit dem neuen Rekord? 😎
Reaktionen: DD8
Nene das überlass ich dir mal ;) ich komme frühstens im frühjahr dazu...
In meinem alter kommt man auch leider nicht allzu häufig zu solchen späßen da hat man viele verpflichtungen. Es geht mir da hauptsächlich darum soviel aus der Technik heraus zu holen wie es nur irgend möglich ist. Und natürlich son bissel Recordfeeling 😜
Ja da gebe ich dir absolut Recht, ich gehe ja langsam auch auf die 40zu 🥹😱
Fahrer 95KG
Anhang anzeigen 62382Anhang anzeigen 62383
Ich glaube diese Seite ist down, jetzt seit Monaten wurde nichts mehr aktualisiert, vielleicht gibt es wo anders noch welche Tabellen, wo man sich in Sachen Reichweite etwas matchen kann 😎
Ich wäre bereit den selben Test mit Zusatzakku nochmal zu probieren 🙂
  • Lachend
Reaktionen: alpha92 und Gerhard
