DRV969 is your Problem.
That's what causing the Issue.
You need to flash a propper DRV Firmware to the controller.
drv969 became so after the firmware spoofer. stlink will come next week. What are my actions, so as not to ruin again?
1. lower ble.
2. I sew through downG what exactly? Vanill?
I opened the box, I have 3.1v, gd32e103 chip
1. yes
2. With the GD32F it is proven that a Vanilla 247 and a VLT 247 works here - with the GD32E the proof is still missing, but maybe you feel like trying it?
1. yes
Before all this happened, I had drv 245, then updated to 247. So I need to look for 245, which exactly worked for me?
Ich bin technisch sehr unbegabt und frage daher grundsätzliche Fragen.
Ich habe mir den st link bestellt und wollte wissen, ob die Farbreihenfolge eine Reihe spielt?
Ich verstehe die Begriffe GND, SW/CLK, SW / DIO nicht.
Sobald ich den Stecker gebaut habe, kann ich die Verbindung ohne Farbreihenfolge in das Dasboard stecken, oder muss ich dabei etwas beachten?
Danke für die Hilfe!
Die Farben spielen keine Rolle. Stell dir Bezeichnungen GND, CLK, DIO einfach als Zahlen vor: 1, 2, 3
Diese "Zahlen" stehen auf dem ST-Link und auch auf dem Dashboard hat jeder Lötpunkt eine "Zahl", siehe Bilder in der Anleitung.
Der eckige ist GND (1), der daneben CLK (2), daneben ist dann DIO (3).
Zum flashen verbindest du einfach die "Zahlen", also 1 mit 1, 2 mit 2 und 3 mit drei. Welche Kabelfarbe du dafür nimmst, ist egal, die Kabel sind alle gleich.
Hello all, i hope i dont't break any rules.
I just want to say thank you to VooDooShamane VooDooShamane for this amazing tool. With it i was able to modify my mi3 scooter.
It had the last update, so after research, i found this forum and with the help of this tool and all the info that is in the forum i make it work perfectly.
I use the stlink without soldering or cut anything, just remove the cover of the screen and place the wires directly to it (holding tight with hands). the program starts and after a few errors it change the speed of the connection i think and did the job in a few seconds.
Thank you so much to all!!
Regards from spain!
Hello P paulexe
Thank you so much for such a kind and nice feedback!
That is not a matter of course.
It is so nice to see that people from all over the world are using my programm and guide to downgrade the scooter easily and on top of that, it enables them to enjoy all the nice benefits of a modified scooter firmware.
We are all one species and should help each other instead of fighting caused by country of origin.
Thank's again for the time you spend to register here at Rollerplausch.com and writing such kind words.
Realy much apprecheated.
You made my Day with it!
Have fun with your modified Scooter.
Kind regards from Germany to all over the World ❤️
Hallo, ich habe eine herkömliche büroklammer aus draht genommen. ich bekomme leider keine verbindung, ohne den c2 stecker durchgeschnitten zu haben. Muss ich darauf achten, dass die büroklammer aus kupfer ist?
Das war eine normale Büroklammer aus Draht. Bekomme leider keine Connection :/
Ich habe jetzt die Verbindung hergestellt bekommen. Jedoch stoppt die Verbindung bei mehrmaligen Versuch an dieser Stelle im Bild . Nachdem pro-App config bricht die Verbindung ab. Bei weiteren Versuchen den Stecker anders zu halten, gibt der Midu flasher mir an , dass es „connected“ist, aber es kommt umgehend eine error meldung!
Zur Info , ich habe folgenden Controller eingebaut, da der alte kaputt war.
myBESTscooter - Controller motherboard for Xiaomi Pro electric scooter. https://www.amazon.de/dp/B08PSXB5YW/
Falls es von Relevanz ist !
Hallo zusammen. ich hatte bei meinem 1S Scooter nach dem berühmten Update einen Clone Dashboard von Ali eingebaut. Jetzt dachte ich versuch mal das originale Dashboard zurückzusetzen. Leider hat es nicht funktioniert. Ich habe es auch versucht ohne den c2 Stecker durchgeschnitten zu haben. Ein paar Mal war die Verbindung da, wurde auch kurz danach abgebrochen. Jetzt geht beim Einschalten vom Scooter nur das hintere Licht an. Der Scooter selbst bleibt aus. Mit dem Clone Dashboard läuft der Scooter wie gehabt. Ist das Originale Daschboard hin, oder kann man damit noch was anfangen?
Hallo Rollerfreunde,
heute das Downgrade mit dem Midu Flasher durchführen wollen. Zuvor zur Sicherheit die Leiterbahn zu C2 gekappt und alles sauber verkabelt (ST-LINK V2).
Leider bricht die Verbindung immer beim vorletzten Schritt ab (1s/pro2 app_config) ab.
Anbei mein Logfile mit der Hilfe um Bitte :) VooDooShamane VooDooShamane Vielen Dank!
David
An alle die Probleme mit dem Stecker haben:
Die beste Verbindung bekommt man wenn man lötet.
Sollte ein abgebrochener Downgrade vorran gegangen sein und es wurde schon der Schritt "performing n51x mass erase now" ausgeführt, muss um das Dashboard zu retten die "write Flash" Funktion genutzt werden.
Dann aber bitte mit gelöteter Verbindung.
Ansonsten kann ich nur sagen, nicht abbrechen!
Wenn der Downgrade gestartet wurde, sollte diese Session auch durchgezogen werden.
Egal wie oft die Verbindung abbricht.
App.bin selbst ablegen oder einfach durchlaufen lassen?
Entspricht mein BLE dann dem Stand, als hätte das Downgrade von Anfang an funktioniert oder sind weitere Arbeiten notwendig?
Danke für deine Unterstützung an diesem Sonntagabend
