Downgrading 1S/ Google translation:
Hallo, ich habe 1S, das einige Jahre alt ist (kein neu 3.1 controller) und leider habe ich es vor einiger Zeit über die offizielle App aktualisiert. Aktuelle Firmware ist:
- DRV: 321
- BMS: 141
- BLE: 157
StLink kommt und ich möchte nur sicher sein, dass ich verstehe, was getan werden muss, um eine Standardversion (Vanilla) von 1S zu erhalten, die in Zukunft modifiziert werden kann (wenn ich möchte).
1. downgrade BLE von 157 auf 129 (oder 134?) via StLink
2. nichts mit BMS tun
3. downgrade DRV von 321 auf 221
Die größte Unklarheit ist, wie DRV sicher heruntergestuft werden kann, da - soweit ich weiß - die "alte" Methode über BT (nach dem Herunterstufen von BLE auf 129 erste) den Roller mauern wird ohnehin, oder?
Bitte beraten.
Hi, I have 1S that is few years old (no new 3.1 controller) and unfortunately I have updated it via official app some time ago. Current firmware is:
- DRV: 321
- BMS: 141
- BLE: 157
StLink is coming and I just want to be sure I understand what needs to be done in order to get stock (vanilla) version of 1S that will be possible to be modified in the future (if/ when I want to).
1. downgrade BLE from 157 to 129 (or 134?) via StLink
2. do nothing with BMS
3. downgrade DRV from 321 to 221
The biggest unclarity is how to safely downgrade DRV as - from what I understand - doing it "old" way via BT (after downgrading BLE to 129 first) will brick the scooter anyway, right?
Please advise.
1) auf welche ältere Version du die BLE downgradest, ist egal- MiDu-Flasher nimmt die 134.
2) korrekt
3) ein Downgrade der DRV ist nicht notwendig, du kannst direkt über SHU eine CFW / SHFW oder VLT flashen.
DRV321 - verschlüsselt den Zugriff auf Dein Scooter. Bitte auf keinen Fall laden! Danach gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, Deinen Scooter zu flashen (nur mit ST-link).
Ja, das ist leider absolut falsch(veraltet) und sollte korrigiert werden, d2tom d2tom
deswegen war ich verwirrt...
Kein Problem, nachvollziehbar. Nach dem Downgrade der BLE kann man direkt über Bluetooth wieder eine beliebige DRV über die 321 (1S) / 248 (Pro2) flashen - bei dem alten v3.0 Controller.
Beim neuen v3.1 geht nur eine VLT 319 (1S) /247 (Pro2)... oder Vanilla 319/247
Alle Klarheiten beseitigt? 😜
Ich hab alles erfolgreich hin bekommen ;) zwar kann ich mit down g jetzt wieder flashen, aber es funktioniert trotzdem nicht.meine custom Firmware bekomme ich nicht ans laufen. Muss ich noch etwas beachten? Es handelt sich um einen sehr neuen xiaomi 1s scooter.
Was genau heißt "nicht ans laufen bekommen"? Wenn du ihn ausschaltest, geht er sofort wieder an?
Er funktioniert weiterhin nach standard 20 km/h maximun tempomat geht nicht und motor start ab 2 km/h lässt er auch nicht zu. Habe es mit der vanilla fw probiert und mit eigener genrierter. Einmal mit bremshebel trick und einmal komplett alle Geschwindigkeitsbegrenzungen weg genommen.
Das hilft nicht weiter. Was "hast du alles hinbekommen", was hast du geflasht, womit hast du geflasht, welche Controller-Version hast du und welche drv?
Habe die Anleitung befolgt um die neue software version down zu graden, damit ich wieder flashen kann. Ich habe den original controller keinen clone. Habe dann auf scooter hacking eine custom firmware erstellt und diese über Bluetooth via down g app aufgespielt. Leider ohne erfolg. Wärend des flash vorgangs piepst der roller aber immer mal wieder und das bremslicht blinkt. Das hat der mit der original Software vorher nicht gemacht.
Also du hast einen Downgrade der BLE hinbekommen, das ist gut. Welchen Controller hast du denn drin, v3.0 oder v3.1? Sind beide original und hat nichts mit Clone zu tun:
Mein scooter wurde im oktober 2021 bei media markt gekauft und es ist ja nur ein 1s kein pro2. Da kann es doch nur der v3.0 Controller sein oder?
Anstatt Vermutungen anzustellen, solltest du es einfach anhand der UUID oder der m365plus App überprüfen.
Welche BLE hast du denn jetzt drauf?
Ok werde ich morgen nochmal überprüfen Roller steht noch bei mir auf der Arbeit ;) laut down g noch ble 157 aber das soll ja laut Anleitung normal sein, wenn ich es richtig verstehe.
