Still the same, the pinout on the board looks fine. Maybe the stick itself is defective.
One last question: I tried installing hacked firmware using the DownG Android app in the past, but that was (obviously) unsuccessful. Afterward, I couldn't connect the scooter to the MI Home app. Could this be related?
Anhang anzeigen 67395Anhang anzeigen 67396
Es gibt firmware, die ohne dein wissen einen Flash-Schutz enthalten.
Wir raten von der nutzung dieser hersteller ab und empfehlen entsprechend auch keinen, bei dem das praxis ist.
Wenn deine PIN outs verändert wurden, dann wende dich an die affen, die meinen sich das zu erlauben.
Hat mit seinem Problem nichts zu tun.
Es gibt meines Wissens auch keine Firmware die die SWD Pins am Dashboard deaktiviert.
Nein.
Denn die Dashboard Firmware BLE157 hat jegliches Flashen verhindert.
Der Grund warum du dich scheinbar nicht mit der mi home app verbinden konntest, war das du dort zuerst den gespeicherten Scooter in der app raus löschen musst.
Erst danach kannst du ihn erneut hinzufügen und verbinden.
Ich habe endlich herausgefunden warum mein Script bei dir nicht funktioniert.
Habe mir nochmal deine log Datei angesehen und festgestellt das das Datum an deinem PC nicht wie erwartet ausgelesen wird.
Starte bitte die testDateTime.bat die ich dir im Anhang hochgeladen habe und mach ein Screenshot von dem Fenster.
Has nothing to do with his problem.
As far as I know there is no firmware that deactivates the SWD pins on the dashboard.
No.
Because the dashboard firmware BLE157 prevented any flashing.
The reason you apparently couldn't connect to the mi home app was that you first had to delete the saved scooter in the app.
Only then can you add and connect it again.
I finally figured out why my script doesn't work for you.
I looked at your log file again and noticed that the date on your PC is not being read as expected.
Please start the testDateTime.bat that I have uploaded in the attachment and take a screenshot of the window.
Ahh, maybe the region is the problem.
ja das ist das Problem.
Für ein temporären Fix, suche nach dem Text in MiDu-Flasher.bat:
Code:
set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
Ersetze ihn mit :
Code:
set mydate=25-07-2025
Danach sollte der Downgrade auch in deiner Region endlich funktionieren.
S.Hallo, ich habe Probleme mit dem MiDu Flasher und meinem Mi Pro 2 Scooter. Können wir das Problem besprechen und möglicherweise lösen? Danke!
Așa că am comandat un ST-LINK V2, gândindu-mă că aș putea să-l downgradez de la BLE 255 (sau cum era, nu-mi amintesc) la o valoare mai mică (BLE 155 sau ceva de genul). Am petrecut o zi întreagă încercând să...Also bestellte ich einen ST-LINK V2, weil ich dachte, ich könnte ihn von BLE 255 (oder was auch immer es war, ich weiß es nicht mehr) auf einen niedrigeren Wert (BLE 155 oder so ähnlich) downgraden. Ich verbrachte einen ganzen Tag damit,
ŞiIch versuche, das gesamte Problem aufzuschreiben, aber der Chat erlaubt es mir nicht, es vollständig zu posten.
