Te rog folosește aplicația de traducere și traduce în germană. Mulțumes
Mein Freund, ich benutze den Übersetzer. Erwarte kein perfektes Deutsch von mir als Nicht-Deutschsprachigem. Ich sagte, ich habe ein Problem mit meinem Roller und MiDu Flasher. Wenn ich versuche, ein Downgrade durchzuführen, Es erscheint die Fehlermeldung „Keine BLT-ID gefunden“. Ich habe versucht, Flash zu schreiben und die Verbindungen zu überprüfen, aber es erscheint derselbe Fehler. Wenn du möchtest, kann ich dir mein Telegramm oder etwas Ähnliches schicken, damit wir darüber sprechen können.
Das kann nicht sein , da er bei "write flash gar keine BLTID -ID Prüfung durchführt! Die BLT-ID wird bei Registrierung des Scooters in der Xiaomi App" Mi Home" zugeteilt, ist für ein Downgrade aber nicht notwendig, wenn man "write flash" nutzt.
Generell bitte auch den ersten Post beachten:
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
code_spioler_rp-png.19047
Alternativ kannst du auch den Scooter aus der Mi-Home App entfernen und neu registrieren, dann hat er auch wieder eine BLT-ID (die aber nicht nötig ist).
Das Forum ist dafür da, dass ALLE von Fragen und Antworten profitieren, privatsupport gibt es (bei mir) nicht.
ja das ist das Problem.
Für ein temporären Fix, suche nach dem Text in MiDu-Flasher.bat:
Code:
set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
Ersetze ihn mit :
Code:
set mydate=25-07-2025
Danach sollte der Downgrade auch in deiner Region endlich funktionieren.
Danke, jetzt funktioniert es einwandfrei. Nur noch ein Problem: Beim Downgrade habe ich Fehler 42 erhalten. Kann SHU-Firmware zum Laufen bringen. Behebt einen Datenformatfehler.
Flash the BLE from the 1S, then you won't get error 42. Use the search function; there are numerous threads about it.
Danke, endlich hat sich herausgestellt, dass die SHU-App mein Samsung Android-Handy irgendwie nicht mag. Ich bin auf ein Tablet umgestiegen, und das Flashen in SHU hat problemlos funktioniert.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Reaktionen: Olli_69
Hi guys...
Can anyone help about this problem?
I'm trying to downgrade my BLE with ST-LINK and i get this message on MiDu Flasher...
Meiner Meinung nach hat jemand aus dem Scooterhacking-Team die Dateinamen auf dem Server von BLE134.bin auf 1.3.4.bin geändert. Die Probleme betreffen fast alle Modelle, die man im Midu auswählt. VooDooShamane VooDooShamane könntest du mal nachschauen?
