Hallo alle zusammen,
bin neu hier und wollte an meinen Xiaomi AMG Petronas das downgrade machen.
Alle Sachen besorgt, Treiber ST-Link und Update installiert.
Wenn ich aber MiDu starte bekomme ich folgende Meldung.
Ausführen als Admin ändert auch nichts.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Lemmi
Versuch mal das ganze in einen anderen Ordner, z.B. auf dem Desktop, zu verschieben
Hallo Leute,
heute habe ich es versucht und ratet mal...
Ich kann mich nicht mehr mit meinen Xiaomi Pro 2 mit irgendeiner App über Bluetooth verbinden. Woran liegt das?
Nach: writing Pro2 app_config (your blt-id) now
kommt immer nur ein ERrOR und er versucht sich zu konnektieren was er für ´ne sekunde auch macht und danach wieder error. (habe lange gewartet)
Habe es auch mit Write Flash was klappt aber ich mich weiterhin nicht verbinden kann
Gruß
Mate 10 auch von Xiaomi. Vor den flashen ging es mit den. Jetzt ist der Scooter nur verriegelt ich kann ihn nicht an/ausmachen. Ist dass das Brick? Licht kann ich an und ausmachen
und von der Batterie abzumachen hilft auch nicht.
Unten mal aufschrauben und den Akku kurz abstecken, stehen lassen und dann neu zusammenstecken.
Danach die Anleitung von VoodooShamane befolgen:
DRV Brick ohne ST-Link beheben:
(by VooDooShamane)
•Scooter mit gezogener Bremse einschalten und halten
•Scooter am Knopf ausschalten
•Bremse weiterhin gezogen halten
•Scooter wieder einschalten
•Mit SHU verbinden
•Vanilla DRV236 flashen
•Wenn Flash startet Bremse los lassen
Bremse muss die ganze Zeit dauerhaft gezogen bleiben.
Sie darf und muss erst los gelassen werden wenn der Flash-vorgang gestartet wurde.
Sidenote:
Das geht nur wenn das error raising nicht deaktiviert wurde.
Bzw wenn man den Scooter beim booten in der error 15 Schleife halten kann.
Was den Error 15 angeht der war mit gezogener Bremse beim einschalten vorhanden. Mittlerweile habe ich das Problem gefunden. Offensichtlich lag es an meinen Smartphone. Nach dem Reset ging alles wieder wie gewohnt. Das Downgrade hat problemlos geklapt.
Jetzt habe ich sogar Angst wenn ich das Ding fahre muss mir ein Helm anschafen. Jungs und Mädels (falls es hier welche gibt) vielen Dank für eure Umgangsart und Hilfe.
Gruß
Anleitung Dashboard ST-Link Flash - Downgrade & Unbrick
Hiermit gebe ich Rückmeldung.
Wäre ich ein weibliches Wesen dann würde ich dich knutschen😘 für deine super Anleitung und auch Arbeit für dein MiDu Flasher.
Es hat alles geklappt ohne c2 zu trennen.
Danke für deine geile Arbeit.
Du bist absofort der ScooterGott bei mir 😀
So.... nun hör ich auf zu Schleimen bevor ich noch Ausrutsche.... Und freu mich weiter über mein Turbo Mercedes Benz Amg.
Lg LittlePsycho
Hat alles super geklappt!
Ich hatte BLE157 und DRV248. Ich hab den STLink ans Dashboard gelötet, da ich sonst einen schlechten Kontakt der drei Leitungen hatte. Nach dem Flashen des Dashboards wie nach Anleitung (mit spoofen), konnte ich mit der DownG App eine andere DRV aufspielen.
Bin besgeistert! Besten Dank für die gute Arbeit VooDooShamane VooDooShamane !
Hi Zusammen,
danke VooDoo für seine Arbeit. Ich hab gestern gar keine Verbindung herstellen können, ich hab den ST V2 clone aus dem Beitrag. Bei Amazon schreiben viele in den Reviews die PIN Belegung ist falsch. Aber keiner hat die Richtige beschrieben. Hat da jemand eine Idee? Auch im Produktbild gibt es eine andere Belegung als auf dem Device selber. SWICK wäre dann hier SWCLK?
Gruß
Hi Zusammen,
Gruß
Wie wäre es mal ein Bild zu machen von deinem St-link und auch Kabel wo du gebastelt hast.
Wir können von unseren standorten nix sehen.....
Bitte dran denken die bilder scharf und nicht verwackelt zu machen.
Der Stecker sieht aktuell nicht mehr so fein aus wie am Anfang. Nachdem ich da mehrmals dran rumgebogen habe. Hatte keine Büroklammer musste Draht verwenden. Werde mir Morgen eine Klammer besorgen und den Stecker erneuern. Hatte halt wirklich nie eine Verbindung und gehofft es liegt an der PIN Belegung.
Danke
Hier ist meiner und der hat sehr gut funktioniert
Danke
Das rote kabel schaut aus als es nicht richtig im USB steck.... Dein Stecker für das Dashboard schaut unterschiedlich lang aus.
Weiss nicht ob es relevant ist aber laut Anleitung sollen alle gleich lang sein.
Vielen Dank. Meine Belegung ist anders als deine LittlePsycho. Aber nachdem ich die Kappe abgezogen habe (Danke Oli) entspricht Sie dem Aufdruck und mein Stecker ist richtig angeschlossen, muss also an den PINS (Drahtbeinchen) liegen. Werde ich angehen. Ansonsten ist es Normal das der STLINK durchgehend Rot leuchtet?
Moin,
ich habe mich hier gut eingelesen und wäre soweit, aber man prügelt hier jedem ein, nur ja NICHT die Original Home App zu nutzen, sonst ZwangsUpdate etc.
Da tue ich mich schwer, Deine Anleitung zu befolgen...
Oder habe ich etwas übersehen?
Danke.
Im Prinzip hast du Recht. Man MUSS den Scooter nicht sperren, in der Regel geht der Downgrade recht schnell, das ist ein reines Sicherheitsfeature, damit er nicht nach 3 Minuten automatisch ausgeht.
Du kannst den Scooter auch mit M365downG, m365plus oder SHU sperren (wenn du das möchtest), ist wie gesagt nicht notwendig, wenn man erst alles vorbereitet und dann den Scooter anmacht.
Anhang anzeigen 19220Anhang anzeigen 19221
Natürlich ist die Länge der Beinchen relevant,die sollten gleich lang sein oder zumindest seitlich schräg abfallen. Ist das mittlere Beinchen länger als die äußeren, wird man nie alle drei gleichzeitig auf die Kontakte setzen können 🙈
Reaktionen: LittlePsycho
Hilft dieser Vorgang auch wenn ich meinen Ninebot E22D mit der falschen ZIP geflasht habe und wieder zum laufen bringen möchte?
Da bist du hier im Xiaomi-Bereich völlig falsch. Evtl. hier nachlesen :
Jeder der Downgraden muss, hat das Zwangsupdate doch schon drauf.
Man kann es ja nicht doppelt haben.
5 Minuten.
Aber diese 5 Minuten können sehr kurz sein.
Es ist ganz dringend empfohlen den Scooter zu sperren.
Welche App man dazu benutzt ist egal.
