RP ✔️ NAVEE ST3 Pro Unlock Tutorial! 40 km/h!
Hallo, hab den US Controller vorhin eingebaut. Dann ging nichts mehr, hab lang den Einschaltknopf gedrückt gehalten, keine Reaktion. Hab dann wieder den ursprünglichen Controller eingebaut, dann ging er wieder an mit Druck auf den Einschaltknopf.
An alle, die den US-Controller verbaut haben – habt ihr irgendwie ein Reset machen müssen oder ging euer st3 pro einfach wieder an?
Blöderweise hab ich in der Tiefgarage montiert und da gibt’s keinen Empfang für die App.
Euer Feedback wäre mir eine große Hilfe, um zu wissen, ob mein Controller defekt ist oder ich irgendetwas anders hätte machen müssen. Falls ja, schraube mach ich noch mal auf, sonst schicke ich das Teil einfach zurück.
Vielen Dank!
Servus an alle - Mein Navee ST3 Pro wurde auf die neue Firmware-Version 2.0.1.7/0.0.1.5/1.0.0.8 aktualisiert. Danach lief der e-scooter nur noch 22 km / h, Beschleunigung deutlich reduziert! Wer kann bitte Info geben um den zustand vor Firmware update wieder herzustellen? Danke , Michael
Wer kann mir bitte sagen, woher ich einen neuen Controller bekomme und wie dieser zu installieren ist?
Danke Dir Gerhard, wie wird der US-Controller denn eingebaut? Ist die Limitierung der Geschwindigkeit denn dann offen? Danke Michael
  • Erstaunt
Reaktionen: Gerhard
Servus an alle ,ich hab eine Frage wenn man denn Controller einbaut damit man den auf 32 km/h kriegt kann man dann auch mit irgendwelche Knopf Kombis wieder auf 22 km/h bringen wenn die Polizei zb bei dir ist oder so
Aber kann man irgendwie auf der App einstellen wie schnell der fährt wenn der Controller drinn ist weil auf AliExpress bei denn Bewertungen hat einer so ein Bild reingeschickt
Entsperrlösung für NAVEE ST3 Pro! 40 km/h!
Update: Viele haben kein Kabel.. tauschen aber einfach den Controller!
Original Controller Main Board For NAVEE ST3 Pro Electric Scooter Parts Motor Control Board Motherboard Replacement Accessories
Schritt 1: Installieren Sie das neueste verfügbare Update auf Ihrem Gerät!
Schritt 2: Entfernen Sie den Lenker, um an das Kabel zu gelangen, das im Inneren des Vorbaus verläuft!
Schritt 3: Suchen Sie das Kabel mit dem weißen Stecker wie auf den Bildern gezeigt und schneiden Sie den weißen Draht durch! (Das zu durchtrennende Kabel kommt vom Lenker)
Schritt 4: Alles wieder zusammenbauen und schon ist Ihr NAVEE ST3 Pro startklar und kann 40 km/h erreichen.
Ps: wenn du es erst bei 30km/h entsperren willst, mach das Update nicht und schneide das weiße Kabel direkt durch
Wenn Sie das Kabel vor dem Update durchtrennen, wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h freigeschaltet.
Wenn Sie das Update durchführen, wird es auf 40 km/h freigeschaltet
Wenn Sie vor dem Durchtrennen des weißen Kabels kein Update durchführen, bleiben Sie bei 30 km/h.
Wenn Sie nach dem Durchtrennen des Kabels bereits bei 30 km/h sind, schließen Sie einfach das weiße Kabel wieder an, führen das Update durch und trennen das Kabel erneut, und schon sind Sie bei 40 km/h.
PPs: Die Leistung ist ähnlich wie beim ZT3 Pro!
Anhang anzeigen 65512Anhang anzeigen 65513Anhang anzeigen 65514Anhang anzeigen 65515
Hallo bei mir ist direkt neben dem weisen kabel noch ein schwarzes
das wird Masse sein, auf das die Steuerleitung -weiß- gelegt ist, wird weiß getrennt, nimmt sie wohl High-Level an und wird in der Schaltlogik entsprechend verarbeitet.
du kannst 25, 32 und 40kmh einstellen also brings es dir bei polizei nix wenn du dann erwischt wurdest kannst du nur in drive modus gehen (der fährt 20) und hoffen das das irgendein opa polizist ist der sich mit nix auskennt
