RP ✔️ Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / ‼️Methode ohne ST-Link nicht mehr verfügbar‼️
Du mußt erst über den BOT die Donwgrade ZIP anfordern, dann per SHU diese ZIP flashen und danach kannst Du dann in SHU eine SHFW flashen
EInfach an die ANLEITUNGEN halten!
Mit dem bot habe ich ja die Firmware erstellen lassen.
Und beim Flashen kommt der Fehler !
Es kommt aber auch in der offiziellen ninebot App wenn ich auf Update drücke immer Fehler 7
Kann es daran liegen das ich Mal ausversehen mit SHU auf US gestellt hatte und dann über custom wieder meine richtige Serienummer eingegeben habe ?
wenn Du flashen willst, pfusche nicht in der NB App rum!
Kannst Du in SHU - load from Repo eine compat DRV flashen?
Wenn Du schonmal in SHU umgestellt hast und SN geändert, dann mäßte Dein G2 ja schon gedowngradet sein, sonst wäre das mW nicht gegangen.
Reaktionen: Olli_69 und Gobi
Ich hatte das downgrade einmal gemacht
Aber die App zeigte mir immer noch das hier an.
Und ging weiterhin nur 20 statt 22 kmh.
Und komischerweise geht ja auch das Update über die originale App nicht mehr
Dort kommt immer Fehler 7
Bei meinem anderen G2 habe ich ein Downgrade gemacht und er ging danach wieder 22 kmh
  • Screenshot_2026-03-03-11-23-13-836_sh.cfw.utility.pre_release.open_beta~2.webp
mit downgrade allein ist es ja nicht getan. Du mußt ja dann noch die SHFW flashen usw.
Sonst Idee, s.o. probier compat zu flashen
So wie bei meinem anderen G2 das er wieder 22/23 kmh geht mit original Software gibt es hier keine Lösung oder ?
PROBIEREN!!!
compat flashen per SHU.
Dann in die NB App und schauen was passiert
Sonst hilft nur ST-Link
Nachdem hier wieder zwei Suppen gekocht werden ... Lassen wir die Suppe hier mal gut sein oder?
Reaktionen: Rodcruiser
Du musst Reflashen, ja danach kannst du die Original Software von Segway draufladen und alles ist wieder auf Original als wäre nie was daran gemacht.
Hallo RollerPlausch
Ich habe einen neuen max g2 bekommen und würde den gerne schneller machen. Ich habe das schon mal gemacht aber habe vergessen wie das geht könntet ihr mir helfen was den bot angeht, und was ich nochmal machen muss. Wäre super danke im voraus 🙏
Update vom 20.04.2026: Der BOT ist zurück!!!
ℹ️ New unlock requests are currently disabled, because as of 16-04-2026, there is no longer a way for us to get the information we need to provide files.
x3 scooters can still be flashed in-app for now, although we don't know for how long this will be possible.
🔁 If you need to return to stock firmware and have previously used this bot, use /rollback.
☎️ Questions? Contact @downgradeninebot
🫶 Thank you for the amazing ride we had together!
Übersetzung:
"ℹ️ Neue Entsperrungsanfragen sind derzeit deaktiviert, da wir ab dem 16.04.2026 keine Möglichkeit mehr haben, die benötigten Informationen für die Bereitstellung von Dateien zu erhalten.
x3-Scooter können vorerst noch in der App geflasht werden, obwohl wir nicht wissen, wie lange dies noch möglich sein wird.
🔁 Wenn Sie zur Original-Firmware zurückkehren müssen und diesen Bot zuvor verwendet haben, verwenden Sie /rollback.
☎️ Fragen? Kontaktieren Sie @downgradeninebot
🫶 Vielen Dank für die tolle Fahrt, die wir zusammen hatten!"
Kurz zusammengefasst: Diese Methode funktioniert seit dem 16.04.26 nicht mehr.
DANKE - BINS GERADE AM AUSPROBIEREN - MELDE MICH WIE'S LIEF ⚡💪🏻💫
Gerade BOT ausgeführt - > Die zur Verfügung gestellte DRV änderte die Seriennummer von 01GZ...., auf 01GX.... , Mit unten im Bild einsehbaren Einstellungen komme ich auf 25 kmh D, und 27 kmh S Mod.
➡️ DAS EINZIGE WO ICH MICH FRAGE OB'S ETWAS AUSMACHT, DRV GESTERN AUF DRV 1.6.10 GEÄNDERT (GELB. PFEIL) ???
JA, ist alles so in ordnung. Stell die Region auf US und schalte den Speed Modus ein und schiebe den "Sports speed limit Schieber" ganz nach rechts, dann hast du 35 km/h.
Reaktionen: AleBiH369
Ich musste einen neuen Motorcontroller kaufen und der bot sagt jetzt: UID not found or not available. Please verify your UID and try again. Der Motorcontroller hat DRV Version 1.7.6
UID über SHU > drei Punkte oben rechts kopiert und in den Bot eingefügt?
Evtl. kein Original-Controller?
