RP ✔️ Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / Methode ohne ST-Link
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.358
3.323
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
Hallo, liebe Rollerplauscher!
Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot E22/E25/E45/ F2 / F20/F25/F30/F40 /G2 / G30 ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden.
Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware,
die sich auf jeden Original-Controller mit Stock-Firmware flashen lässt. (Auslieferungszustand)
Ist auf deinem Controller eine Firmware geflasht, die mit einem anderen ESC erstellt worden ist, so wird diese Methode auch nicht funktionieren.
In dem Fall könnte man versuchen, zuvor ein Update mit der Originalen Ninebot-App durchzuführen.
Das Prinzip dieser Methode basiert höchstwahrscheinlich auf dem Wissen, was bereits unter dem Begriff "Wally's method" bekannt geworden ist.
Nur eben jetzt automatisiert und rund um die Uhr verfügbar.
Die günstigen 35 km/h ESC's sind über diese Methode nicht flashbar, da diese eine Update-/OTA-Flash-Sperre verfügen.
Hierzu benötigst du den und die folgende Adresse zum Downgrade-Bot.
@downgrade_ninebot
Es wird eigentlich nur die UID deines Controllers benötigt.
Diese kannst du mit der ScooterHacking Utility auslesen und in den Zwischenspeicher deines Androiden kopieren.
Hierzu den Scooter mit der SHUT verbinden und dann oben rechts auf das "..." Menü navigieren.
Dort findest du dann die Hardware Details und darin die Option "COPY UID".
Diesen Unique identifier (UID) kannst du dann bei Telegram im entsprechenden Feld des Bot's einfach wieder einfügen.
Einfach den Anweisungen des Bot's folgen und du bekommst in Kürze eine individuell für deinen Controller erstellte Downgrade-Firmware zugesendet.
Es ist nicht möglich unendlich viele Anfragen an den Bot zu senden.
Diese Methode eignet sich daher wohl eher nicht für die Leute mit Gewinnerzielungs-Absichten.
(y) P.s. Wer alles erledigt hat, ist auch herzlich im RollerPlausch Telegram-Kanal unter https://t.me/Escooter eingeladen!
DISTANZIERUNG:
Die Seite Rollerplausch.com hat nichts mit diesem Angebot / BOT zu tun.
Wir sind weder der Autor / Urheber dieser Seite / Gruppe / dieses Angebots, noch sind uns diese namentlich bekannt.
Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Es wird hier meines Wissens nach gar keine Software zur Verfügung gestellt.
Ich verstehe daher die Frage nicht.
ich habe dies gemacht was da steht und bei mir steht region us und ich kann die segway app nicht mehr benutzen und ich wollte fragen ob man das irgendwie wie rückgängig machen kann
Diese Firmware verändert aber nicht die Region deines Scooters. Irgendwas hast du ganz safe noch gemacht.
Schreibe deine Antwort....
