Update vom 23.05.2026:
Achtung - Achtung - Achtung
Aktuell möchten wir darauf hinweisen. dass der Downgrade Bot für Anfragen von neuen Scootern aller Art nicht mehr funktioniert.Bei schon entsperrten Scootern kann weiterhin SHU verwendet werden.
Wie lange das so bleibt ist im Moment NICHT bekannt, es macht auch keinen Sinn zu fragen - it's done if it's done!
In der Zwischenzeit darf auf die ausführlichen Guides zum Thema ST-Link verwiesen werden.
Hallo, liebe Rollerplauscher!
Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot
E22/E25/E45/ F2/ F3/ F20/F25/F30/F40/ G2/ G3/ G30/ GT3/ ZT3
ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden.
Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware,
die sich auf jeden Original-Controller mit Stock-Firmware flashen lässt. (Auslieferungszustand)
Ist auf deinem Controller eine Firmware geflasht, die mit einem anderen ESC erstellt worden ist, so wird diese Methode auch nicht funktionieren.
In dem Fall könnte man versuchen, zuvor ein Update mit der Originalen Ninebot-App durchzuführen.
Das Prinzip dieser Methode basiert höchstwahrscheinlich auf dem Wissen, was bereits unter dem Begriff "Wally's method" bekannt geworden ist.
Nur eben jetzt automatisiert und rund um die Uhr verfügbar.
Die günstigen 35 km/h ESC's sind über diese Methode nicht flashbar, da diese eine Update-/OTA-Flash-Sperre verfügen.
Hierzu benötigst du den Telegram-Messenger und die folgende Adresse zum Downgrade-Bot.
@downgrade_ninebot
Dort erscheint zuerst die wohl wichtigste Information zu diesem Dienst.
Die Nutzung dieses Bot`s ist komplett kostenlos.
Solltest du für die Freischaltung zur Kasse gebeten worden sein, bist du Betrügern auf den Leim gegangen.
Zehn Sekunden nachdem du diese Nachricht hoffentlich aufmerksam gelesen hast,
gelangst du durch Betätigen des Continue / Weiter Buttons zum "Welcome-Screen".
Hier bekommst du ein paar Infos in englischer Sprache angezeigt.
Zum Beispiel, wie du deinen Scooter nach der Nutzung / dem Flashen eines Downgrade-Files vom Bot,
wieder in den Ausgangszustand (Stock) zurückversetzen kannst.
Für ältere Scooter-Modelle beim Telegram-Bot einfach /rollback eingeben.
Dann wird der Bot wieder nach eurem Scooter-Modell fragen und anschließend nach der UID des Controllers.
Der Bot erstellt euch dann eine Datei, die ihr dann auf euren Scooter flashen könnt. Danach ist der Scooter wieder im Auslieferungszustand (Stock)
Bei den Modellen G3/ZT3/F3/GT3 läuft das etwas anders.
Hier benötigt ihr unbedingt die SHUT v3 beta App; verbindet euch damit mit eurem Scooter.
Dort wechselt ihr auf den Reiter TOOLS>Change Region>Custom.
Gebt hier eure originale Seriennummer ein. Diese findet ihr, falls ihr diese nicht notiert haben solltet,
auf einem Sticker am Unterboden des Scooters.
Danach startet ihr den Scooter neu und verbindet ihn wieder mit der SHUT v3 beta.
In der oben rechten Ecke solltet ihr drei Punkte sehen.
Dahinter ist ein Menü versteckt, in dem ihr schließlich den Menüpunkt "Rollback" findet.
Bestätigst du alles verstanden zu haben
"I understand", kommst du zum Scooter-Auswahlmenu.
Hier wählst du einfach das gewünschte Scooter-Modell aus, für das du ein Downgrade-File benötigst.
Unter "Others" findest du auch noch weitere, ältere Scooter-Modelle.
Nun wird dich der Bot nach der UID deines Scooters / ESC fragen.
Diese kannst du mit der ScooterHacking Utility auslesen und in den Zwischenspeicher deines Androiden kopieren.
Hierzu den Scooter mit der SHUT verbinden und dann oben rechts auf das "..." Menü navigieren.
Dort findest du dann die Hardware Details und darin die Option "COPY UID" oder in Falle der SHUT v3-beta "COPY UIDS".
Diesen Unique identifier (UID) kannst du dann bei Telegram im entsprechenden Feld des Bot's einfach wieder einfügen.
In meinem Beispiel wird für ein altes Scooter-Modell wie z.B. dem Ninebot MAX G2D nur die 24-stellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben benötigt.
Einfach den Anweisungen des Bot's folgen und du bekommst in Kürze eine individuell für deinen Controller erstellte Downgrade-Firmware zugesendet.
In der Regel dauert die Erstellung und der Versand des Files nur einen kleinen Moment.
Neben dem Dateinamen auf die "..." klicken und dort "In Downloads speichern" auswählen.
Mit der ScooterHacking Utility oder die ScooterHacking Utility v3-beta kannst du nun die erhaltene Datei unter
FLASH / LOAD FROM FILE / Dateien / Download / Telegram / einfügen
und mit "START FLASH" auf den Controller flashen.
Ganz wichtig : Das erhaltene ZIP-Archiv nicht entpacken!!
| DISTANZIERUNG: Die Seite Rollerplausch.com hat nichts mit diesem Angebot / BOT zu tun. Wir sind weder der Autor / Urheber dieser Seite / Gruppe / dieses Angebots, noch sind uns diese namentlich bekannt. Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung |
