Ninebot G30 Update DRV1.7.0
WICHTIG! Beim G30P (Prod.Date 03/2022) sind die ersten "neuen Controllertypen" aufgetaucht, die nicht mehr über den STM32-Chipsatz, sondern
einen AT32F-Chip verfügen. Diese Variante mit dem neuen Microcontroller bitte nicht flashen. Daraus resultiert ein 100%ig ein Brick!
Die DRV1.7.0 war beim G30D zum Zeitpunkt der Thread-Erstellung Teil eines Herstellerupdates.
Diese Versionsnummer findet man noch häufig auf Controllern, die man auf den üblichen Plattformen, als Ersatzteil aus Asien beziehen kann.
In der Zwischenzeit gab es diverse neue Versionsnummern.
Hier mal der aktuelle Stand 01/2023 BLE/DRV.
Um nicht zu sehr zu verwirren, verweise ich hier nun mal auf den aktuellen Downgrade-Thread für den G30D:
RP ✔️ - 🔥 Firmware-Downgrade: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) <=> [BLE1.1.7/DRV1.7.3] 28.03.2022
Diese Anleitung wurde für den Ninebot MAX G30D, G30D II, G30LD geschrieben. Firmware-Downgrade der BLE 1.1.7, DRV 1.6.13 und DRV 1.7.3 nach einem Hersteller-Update mit der Ninebot-App Mit dieser Anleitung ist es möglich, den G30 MAX wieder downzugraden (englisch downgrade = zurückstufen). Nach...
Im Flash-Dialog der ScooterHacking Utility ist mittlerweile ein neuer Button hinzugekommen.
Bei Betätigung dieses Buttons soll eine eventuell vorhandene Sicherheitslücke in der Firmware ausgenutzt werden.
Wenn der Vorgang ohne Fehlermeldung vonstatten geht, steht dem späteren Downgrade nichts mehr im Weg.
Im Falle der DRV1.8.3 => hilft allerdings nur noch ein Downgrade mit einem ST-Link Programmer.
Hintergrund der Hersteller-Updates:
Das Kraftfahrt Bundesamt hatte Segway Ninebot sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt und damit gedroht, den Elektrokleinstfahrzeugen die ABE zu entziehen, wenn keine wirksamen Maßnahmen gegen die illegalen Tuningmöglichkeiten der Fahrzeuge getroffen werden. Da diese Möglichkeiten aber zu einem nicht unerheblichen Teil auch zu dem großen Erfolg dieser Marke geführt haben, wurde das bisher nur halbherzig unterbunden. Bei den aktuellen Updates ist das allerdings nicht mehr der Fall.
ScooterHacking Utility v2.0.3 is now available.
This release includes an out-of-box activation flow [app will detect non activated scooter and prompt you to activate it], as well as a working downgrade flow for E-series DRV273 and Max DRV170. If you don't want to risk getting stuck on a particular version in the future, get rid of the official app!
Update available immediately for APK users through the self-updater or the official download link, still pending for Play Store users. If you are still using the Play Store version, make the switch now!
[Download]
Side-note: there are no standalone releases of the newly added downgrade methods, as they won't work with other apps that do not contain a special flashing routine. If you develop a free community app and would like the required implementation, please contact me.
[Download]
