RP ✔️ Ninebot E-Serie & G30/D/D II/LD Update DRV 2.7.3 / DRV1.7.0 ⚠️ NOW DOWNGRADABLE !!! ⚠️
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.620
3.622
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
@Geo_Bot_RP
Ninebot G30 Update DRV1.7.0
WICHTIG! Beim G30P (Prod.Date 03/2022) sind die ersten "neuen Controllertypen" aufgetaucht, die nicht mehr über den STM32-Chipsatz, sondern
einen AT32F-Chip verfügen. Diese Variante mit dem neuen Microcontroller bitte nicht flashen. Daraus resultiert ein 100%ig ein Brick!
Die DRV1.7.0 war beim G30D zum Zeitpunkt der Thread-Erstellung Teil eines Herstellerupdates.
Diese Versionsnummer findet man noch häufig auf Controllern, die man auf den üblichen Plattformen, als Ersatzteil aus Asien beziehen kann.
In der Zwischenzeit gab es diverse neue Versionsnummern.
Hier mal der aktuelle Stand 01/2023 BLE/DRV.
Um nicht zu sehr zu verwirren, verweise ich hier nun mal auf den aktuellen Downgrade-Thread für den G30D:
=>Ninebot Update-Logs<=
Im Flash-Dialog der ScooterHacking Utility ist mittlerweile ein neuer Button hinzugekommen.
Bei Betätigung dieses Buttons soll eine eventuell vorhandene Sicherheitslücke in der Firmware ausgenutzt werden.
Wenn der Vorgang ohne Fehlermeldung vonstatten geht, steht dem späteren Downgrade nichts mehr im Weg.
Im Falle der DRV1.8.3 => hilft allerdings nur noch ein Downgrade mit einem ST-Link Programmer.
Exploit_ScooterHacking Utility.png DowngradeExploit_ScooterHacking Utility.jpg
Hintergrund der Hersteller-Updates:
Das Kraftfahrt Bundesamt hatte Segway Ninebot sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt und damit gedroht, den Elektrokleinstfahrzeugen die ABE zu entziehen, wenn keine wirksamen Maßnahmen gegen die illegalen Tuningmöglichkeiten der Fahrzeuge getroffen werden. Da diese Möglichkeiten aber zu einem nicht unerheblichen Teil auch zu dem großen Erfolg dieser Marke geführt haben, wurde das bisher nur halbherzig unterbunden. Bei den aktuellen Updates ist das allerdings nicht mehr der Fall.
ScooterHacking Utility v2.0.3 is now available.
This release includes an out-of-box activation flow [app will detect non activated scooter and prompt you to activate it], as well as a working downgrade flow for E-series DRV273 and Max DRV170. If you don't want to risk getting stuck on a particular version in the future, get rid of the official app!
Update available immediately for APK users through the self-updater or the official download link, still pending for Play Store users. If you are still using the Play Store version, make the switch now!
[Download]
Side-note: there are no standalone releases of the newly added downgrade methods, as they won't work with other apps that do not contain a special flashing routine. If you develop a free community app and would like the required implementation, please contact me.
Hilft das?
Wichtig wäre auch zu wissen, welche Version die Betroffenen VORHER drauf hatten... nicht jeder aktualisiert sofort, wenn was neues kommt.
Reaktionen: Kajastro
Das Update lässt sich nicht provozieren. Heute habe ich mal auf einen Scooter eine Vanilla126 geflasht, denn älter geht es wohl kaum.
Bei einer späteren Updatesuche über die Ninebot-App wird momentan trotzdem kein Update vorgeschlagen, was absolut untypisch ist.
Aktuell zeigt es bei mir auch nur die 1.6.13 als aktuelle Firmware an. Aber ja, ich hatte auch einmal den Hinweis in der App, das 1.7 bereit wäre. Hab natürlich die Finger davon gelassen, schlimm genug das ich Depp auf 1.6.13 geswitcht habe.
Damit kann ich leider nicht dienen, hatte den Roller grad erst ausgepackt und versucht zu entsperren über die Segway App.
Das war Dienstagnachmittag, also vorgestern.
Die DRV1. 6.13 kann man doch downgraden. Bitte mach mir von der Update-Meldung mal einen Screenshot.
Ich kann leider auch kein Screenshot mehr machen da ich es ja schon gemacht habe ich hatte auch bis zum 28.02.2022 die Vanilla126 drauf gehabt und dann auf DRV 1.6.3 drauf gehabt und jetzt kann ich nur BLE und BMS ändern aber nicht mehr DRV
Ninebot müsste dieses Update erneut bereitstellen, um darauf reagieren zu können. Wir bekommen momentan allerhöchstens eine DRV1.6.13 als Update vorgeschlagen. Anscheinend wurde die DRV170 wieder zurückgezogen.
Habe es mit jeder DRV Version die es gibt versucht immer wieder das gleiche komme an 1.7.0 nicht weg
Da bleibt dir nichts anderes übrig als zu warten.
Reaktionen: ACE
