RP ✔️ Ninebot E-Serie & G30/D/D II/LD Update DRV 2.7.3 / DRV1.7.0 ⚠️ NOW DOWNGRADABLE !!! ⚠️
Entschuldigung, es war die BLE 1.1.7 gemeint. Die DRV ist auf 1.7.0 und lässt sich per SHU nicht downgraden. Dieser Thread hat den Titel G30/D/D II/LD Update DRV 2.7.3 / DRV1.7.0 deswegen dachte ich das hier auch G30D 2 gemeint sind. Die SHU soll wohl erkennen das hier die DRV1.7.0 "Restricted Firmware detected" vorhanden ist und dann eine Downgrademöglichkeit bieten. Beim normalen "Load from Repo" mit egal welcher DRV wird nur "Data Format Error" angezeigt.
Alles gut. Zum Zeitpunkt, als die DRV1.7.0 noch ein aktueller Bestandteil eines FW-Upgrades war und durch Ninebot Segway bei einem Hersteller-Update ausgerollt wurde, gab es dafür, wenn ich mich richtig erinnere, speziell eine DRV1.6.3-COMPAT. Die wird aber nicht mehr angezeigt. Hast du eventuell mal versucht, die DRV1.7.3-COMPAT zu flashen?!
Eventuell funktioniert es auch mit dem folgenden Button, der sich im Flash-Dialog befindet.
Reaktionen: Toni
T Toni : -> Attemp Downgrade exploit danach gehts mit Load Repo 😉
Danke! Haben am Anfang den Downgrade Exploit probiert, leider ohne Erfolgt. Dann das Tutoriol mit BLE auf 1.1..7 Compat, dann auf 1.1.4 dann versucht die DRV auf 1.7.3. Compat, hat nicht geklappt. Jetzt habe ich die normale BLE1.1.7 geflasht und erst dann hats auch mit dem Downgrade Exploit funktioniert. Davor ging es leider nicht! Egal. Danke für eure Hilfe!
Danke! Habe vorher die BLE wieder auf 1.1.7 geflasht und erst dann hats auch mit dem Downgrade Exploit funktioniert. Davor ging es leider nicht!
Die BLE1.1.7 ist restriktiv. Diese verhindert die Möglichkeiten mit der SHU. Zuerst die BLE auf die 1.1.4 downgraden, dann um die DRV kümmern.
Was willst du eigentlich genau erreichen?
Reaktionen: Lausitzer
Keine Ahnung was da bei Dir schief gelaufen ist.. habe auch erst kürzlich meinen neuen g30d2 mit den gleichen Ausgangsversionen erfolgreich per SHU auf 1.6.3 ge-downgradet...wasn Wort 🤣
Wie GeoBot schrieb erst BLE auf 1.1.4 downgraden und dann die DRV und finger weg vom BMS downgrade 😉
Ich wollte nur die SHFW installieren. Das die BLE 1.1.7 restriktiv ist habe ich verstanden. Die Installation des DRV funktionierte trotzdem nicht auch nicht mit 1.14 oder 1.1.7 COMPAT. Es kam immer die Fehlermeldung "Data Format Error" auch 10.000 mal Power cycle und handy neustart hat nicht geholfen. Mit der BLE wieder auf ausgangszustand 1.1.7 hats dann plötzlich doch funktioniert.
Da kam ja leider der Data Format Error, wenn man versucht hat die DRV (egal welche Version) zu flashen. Über den Exploit hat es dann auf einmal funktioniert. Jetzt habe ich Kopfschmerzen :D
BLE1.1.7 =>BLE 1.1.4 danach DRV1.7.0 entweder über DRV1.7.3-COMPAT oder ATTEMPT DOWNGRADE EXPLOIT auf eine DRV1.6.3 downgraden...
Dann SHFW oder jede andere G30-OFW auf den Scooter flashen.
Hallo erstmal,
Vielen Dank für die tollen Anleitungen in diesem netten Forum, und vor allem ans Team von SHU. Hab es nach ein wenig stöbern hier auch endlich geschafft, meinen G30D II zu "entkorken" 🥳 .
Wie kann ich denn den Jungs von SHU was zukommen lassen? In der App finde ich dazu nichts. Eine kleine Spende hier fürs Forum darf natürlich auch nicht fehlen ☺️.
Danke und Grüße,
Christian
Reaktionen: Stoindl und Gerhard
Danke und Grüße,
Christian
Herzlichen Glückwunsch 👍🎶
Guck mal, hier kannst was gutes tun :
Reaktionen: Gerhard und Weasel92
Hi Leute, ich habe diesen Thread gelesen und bei den meisten scheint es ja irgendwie funktioniert zu haben. Bei mir allerdings nicht.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Button "Attempt Downgrade Exploit" in der App erhalte? Bei mir steht dort :"Attempt Downgrade DRV" und egal was ich unternehme, es erscheint der Fehler mit "Data Format Error..." Keine Version ist flashbar. Getestet auf mehreren BLE Versionen. Scooter auf locked/unlocked, brachte keinen Unterschied.
G30D2 aus Anfang 2022
BLE:1.1.4 (vorher 1.1.7)
DRV: 1.7.0
BMS: 2340
Alter Controller mit FF in der UUID
Bin ratlos.
