RP ✔️ Ninebot E-Serie & G30/D/D II/LD Update DRV 2.7.3 / DRV1.7.0 ⚠️ NOW DOWNGRADABLE !!! ⚠️
Ich habe ein G30D II Max. Bitte nicht fragen warum aber ich wollte mal wieder die Segway App nutzen. Da kam die Meldung, dass ein neues Update zur Verfügung steht. Schätze, dass es das 1.7.0 ist. Jedoch wenn ich drauf drücke, dann kommt die Fehlermeldung "there is something wrong with upgrade". Hat das schon mal jemand gehabt? Woran liegt das?
Passiert wohl, wenn man nicht mehr Original unterwegs ist.
Eventuell stimmen deine DRV,BLE und BMS nicht mehr zusammen, und die App merkt, dass manipuliert wurde.
Prüfe auch mal deine SN, ob diese noch mit der auf dem Etikett übereinstimmt.
Hallo Roller Freunde. Habe den Ninebot Max g30d2. Habe ein IPhone in Benutzung und zum Start mit der ninebot App alles eingerichtet. Mein Arbeitskollege hat mich nun auf den Geschmack des flashens gebracht und mal mit seiner SHU geprüft, welchen Controller ich verbaut habe.
„FF56066F4948528250296712“
Dem FF zufolge sollte es also so wie ich verstanden habe der alte Controller sein.
BLE, DRV Version etc. füge ich mal als Screenshot dazu.
Bei allem was ich jetzt zum Thema gelesen habe, sollte doch das flashen mittels SHU auf einem android gerät möglich sein, oder?
Ja, alles ok, einfach nach shfw Anleitung vorgehen
Reaktionen: S4MY
Hast du zufällig noch die Werte der BLE, DRV Versionen, die du beim ersten Check hattest, bevor du irgendwas geändert hast? Also die nach dem Kauf?
Die Werte von meinem Screenshot sind eigentlich meine ursprünglichen Werte. Bisher habe ich ja nichts geändert. Nur den Roller mit der Ninebot App eingerichtet und das angebotene Update der App abgelehnt.
Hey Leute frage an euch hab den G30d2 audi . ESC AUF 154 BLE 114 BMS 158 is das okay oder welche reinfolge is am besten . Er soll besser ziehen und nicht viel fressen bist um Rückmeldung danke mfg pg
Eine BLE1.1.4, die DRV1.6.3 und die BMS1.5.8 sind optimal. Der Scooter bekommt aber nicht durch irgendeine Stock-Firmware mehr Kraft. Diese Parameter kann man nur in einer benutzerdefinierten Firmware anpassen.
Aber die Einheit is optimal?? Wie ich sie hab ?
War nur ne frage da eine BMS unterschiedliche Version hat kann es auch zu führen das der Akku anderes reagiert. Oder bin ich falsch informiert.
Ja alles gut . Is ja nur ne kleine sache gewesen kein problem.! Is ja alles erledigt !! Schön Abend euch noch
Der G30D 2 von einem Freund hat ebenfalls die DRV1.7.0 drauf, jedoch kam kein Popup zum Downgrade dieser Version durch die Aktualisierte SHU-APP. Gibt es eine Möglichkeit dieses POPUP zu provozieren?
Die manuelle Aktualisierung zuerst der BLE auf 1.1.7. Compat und dann auf 1.1.4 nach dem Tutorial hat geklappt, jedoch konnte man nicht auf DRV1.7.3 aktualisieren. Jetzt habe ich diesen Thread gefunden, die ganzen Tutorial und unzähligen Guides sind mittlerweile etwas unübersichtlich. Kann nun nurnoch der ST-Linke helfen? Wieso konnte die SHU die DRV1.7.0 nicht erkennen?
Die manuelle Aktualisierung zuerst der BLE auf 1.7.3. Compat und dann auf 1.1.4 nach dem Tutorial hat geklappt, jedoch konnte man nicht auf DRV1.7.3 aktualisieren. Jetzt habe ich diesen Thread gefunden, die ganzen Tutorial und unzähligen Guides sind mittlerweile etwas unübersichtlich. Kann nun nurnoch der ST-Linke helfen? Wieso konnte die SHU die DRV1.7.0 nicht erkennen?
Erst lesen, verstehen und dann machen. Nicht überfordert fühlen, eskalieren und im falschen Thread fragen!
Zunächst stelle ich mal fest, du stellst deine G30D-Frage in diesem gemischten Downgrade-Thread der E-Serie und des G30D setllst,
welcher bezogen auf die G30-Downgrades längst überholt und an anderer Stelle weiter geführt wird.
Hier geht es zum Downgrade-Beitrag für den G30 =>
Danke für den Hinweis, werde ich bei Zeiten mal in Ordnung bringen.
Dann bemerke ich, dass mit der von dir erwähnten BLE1.7.3 wahrscheinlich die DRV gemeint war. Das kannst du besser.
Und dann berichtest du in einem Downgrade-Thread über ein Upgrade?! Etwas verworren, findest du nicht?
Reaktionen: Olli_69
Zunächst stelle ich mal fest, du stellst eine G30D-Frage im Downgrade-Thread der E-Serie.
Ach ja, um es vorweg zu nehmen, eine DRV1.7.0 verfügt nicht über einen Downgrade-Schutz. Weshalb sollte die SHU nun genau darauf reagieren/etwas erkennen?
Entschuldigung, es war die BLE 1.1.7 gemeint. Die DRV ist auf 1.7.0 und lässt sich per SHU nicht downgraden. Dieser Thread hat den Titel G30/D/D II/LD Update DRV 2.7.3 / DRV1.7.0 deswegen dachte ich das hier auch G30D 2 gemeint sind. Die SHU soll wohl erkennen das hier die DRV1.7.0 "Restricted Firmware detected" vorhanden ist und dann eine Downgrademöglichkeit bieten. Beim normalen "Load from Repo" mit egal welcher DRV wird nur "Data Format Error" angezeigt.
