Die waren auch mit schwarzen wandungen ja, kann man aber mit dem Fingernagel eindrücken und Sand oder Rost hatte ich dennoch drinnen. Knirschte richtig. Und ich hab den Roller erst seid 2 Monaten.
jetzt wo die alten lager hier rumliegen ist eines davon sogar komplett fest gerostet.
das bekomme ich mit den Fingern nun garnichtmehr gedreht.
Das Bild von dem offenen war bestimmt ein Zerlegtes schätze ich mal?
Ok, dann ist es ja gut das ich gewechselt habe! (y)
Ich hatte irgendwo hier im Forum ein Bild gesehen wo ungekapselte Kugellager verbaut waren. Das war vieleicht an der Vorderachse...
Die SKF sind Premiumklasse. Die SKF 2RSH haben ja nur den einen Nachteil das sie etwas schwergängiger gehen als die billigen. Dafür sind sie aber extrem unempfindlich gegen Nässe und Schmutz.
Die originalen sehen genau so aus wie die SKF 2RSH. Aber: Die gehen sehr leichtgängig. Das heißt wenig Schutz gegen Nässe und Schmutz.
Oh ja da sagst du was :)
Bin gestern auch stundenlang durch die Gegend gepest.
Sofern die Bahn mal frei war -.-
Sind scheinbar alle auf die Idee gekommen bei dem Wetter Spazieren und Fahradfahren zu gehen auf den Feldwegen. ^^
Hat aber schon lange gemacht :)
Fahradfahrer überhohlt Fußgänger.
E-Scooter überholht Fahradfahrer :D
Den Akku habe ich nicht leer bekommen.
Als ich nach Stunden wieder Zuhause war hatte der immernoch 30%.
Ich bin gestern auch den Akku leergefahren. :) Läuft gut mit dem Gen2. Es waren mit vollem Akku 37km/h und mit leerem 30Km/h drin.
Das nächste Projekt wird nun ein fetter 13S9P Akku. Laut meiner Rechnung sollte der dann mit vollem Akku 48Km/h und mit leerem 39km/h laufen.
Das habe ich mir eben schon durchgelesen, aber da muss man wissen was man tut.
Verstehe da nur bahnhof. ^^
Vergiss den Helm nicht. ^^
40 Sachen bergab finde ich jetzt schon krass.
Wenn da ne Bodenwelle kommt wirds übel.
Wenn das mit dem Akku bei dir Läuft mach mal ne Bauanleitung für blöde. ^^
Da scheint aber auch jeder was anderes zu basteln.
Muss schon was sicheres sein.
Ich lager den Roller meistens im Auto.
Wenn das gleich mit abfackelt wär blööd.
Ja das stimmt, da muss man schon aufpassen. Ich möchte den Akku schon profesionell bauen und werde auf jeden Fall berichten. Ich hab gelesen du hast auch nen fetten Akku. Akkukapazität kann man nie genug haben. 😀
Ich hab den normalen Akku drinnen.
551 Wh. Der reicht mir aber locker.
Möchte wenn 48V weils mehr spaß macht :)
Aber da muss ich schon 100% wissen wie.
Mit ner guten Anleitung und am besten professionell gebastelten Akkus. (Eine Sorge weniger)
Möchte mir ungern was zerschießen. Das ist es dann auch nicht wert.
Hallo Leute,
ich fahre den G30D seit DE Start und ich habe seit 2019 eine Custom Serial geflasht, so dass er 30kmh fährt. (Die 'alte' Methode mit dem Dashboard)
Jetzt habe ich meinen 2nd Gen. Motor erhalten und wollte fragen:
1) was passiert nach dem Einbau ?
2) Ändert sich die Geschwindigkeit bei mir so schon, oder benötige ich eine CFW ?
3) Was würde die Magic Serial bringen ?
Roller Firmware ist auf Stand von 2019 und Ninebot App auch.
(Mir ging es hauptsächlich darum, dass er seinen Topspeed länger und mit abbauender Ladung, halten kann)
Danke und LG :)
Reaktionen: Gast und Noel
Nochmal ich kurz.
Ich habe jetzt die Magic Serial aufgespielt, aber es ändert sich nichts. Er fährt weiterhin 30.
N4GSA1111CXXXX
und
N4GSD1111CXXXX
getestet.
Edit: Entschuldigung, dass ich 2x hintereinander gepostet habe.
Hallo.
Ich möchte einen Ninebot G30 Motor Gen.2 aus China kaufen(Alibaba oder Aliexpress).
Es gibt aber den einen selber Motor Gen.2(Angefangen mit 9) mit 36 Volt und ein Mal mit 48 Volt.
Welcher ist der richtige?
Oder sind Sie beide kompatibel mit unserem deutschen Ninebot G30d max?.
Danke
sinsan5000 sinsan5000 nimm mal N4GED1945Cxxxx, danach nen Dashboard Reset. Etwaige Speedlimits mit m365Tools oder Companion App müssen natürlich deaktiviert sein.
CFW Region Auto und danach GM aktiv ?
Gen2 vorausgesetzt ! Mit Gen1 ist das ein Top Wert bis 85% Akku. Mit Gen2 solltest du +|-39 schaffen.
A Alloula08 36V ist der richtige. Ich warne dich aber vor vermeintlichen Schnäppchen, der bei Ali für 100€ hat komische Anschlüsse, sieht mir eher nach nem Fake aus.
Vorher verweise ich aber an die Forum- Etikette Rechtschreibung
(bearbeitet, keine "Facebookhändler" Vermittlung)
Reaktionen: Alloula08
Ich habs, hinbekommen. Magic Serial hat nur in Kombination mit cfw funktioniert.
Dachte das geht auch ohne cfw.
1. Also ich hatte die US SN drinnen mit ES Dashboard geflasht in 2019.
-30kmh, aber nur mit vollem Akku.
2. Dann Gen 2 Motor eingebaut Gestern.
-30kmh, aber auch mit niedrigem Akkustand.
3. Die SN, mehrere getestet, auch so wie du sie schriebst. Ändert nix! Außer, dass er sogar 20 gefahren ist, mit einer N4GED Nr.
4. Cfw drauf mit XF App, N4GSD1111 Nr, und daraufhin ging er anstandslos auf 35kmh mit 55% Akku und fährt 31 real.
Nehme an, dass ich ihn jetzt voll aufladen muss.
