Leerlaufangaben finde ich immer schwierig. Teste doch mal mit vollem Akku auf der Straße.
Ergebnisse um und bei 30km/h deuten meiner Meinung nach deutlich auf einen Gen1 hin..
Ich denke schon dass es ein gen2 ist da ich gestern mit 2 Balken akkustand noch 28 gefahren bin laut Tacho das war vor dem Umbau nicht möglich gewesen
Wie gesagt, bei diesen Ergebnissen ist davon auszugehen, dass Du Dir leider einen Fake eingehandelt hast.
Der Gen2 ist beispielsweise dafür bekannt, auch bei niedrigem Akku noch mehr als 30km/h zu drehen.
Wenn Du das aber weiterhin denken möchtest, trotz aller gegenteiligen Hinweise, steht Dir das natürlich frei..🤷‍♂️
Welchen Reifendurchmesser fährst Du? Welchen Reifendruck und wieviel Körpergewicht?
Mit dem gen 1 bei gleichen Einstellungen bin ich aber bei gleichen akkustand wie gesagt nur 23km/h gefahren, nur deshalb VERMUTE ich dass es eben doch ein gen 2 sein könnte.
Reifendurchmesser in der App steht bei 10 Zoll...
Reifendruck ist bei 2.4 bar bei 95 kg
Wenn Du jetzt noch den Durchmesser anpasst auf 9,7 oder 9,5 Zoll verlierst Du nochmal 3 oder 4 km/h.
Das hieße bei 34km/h sind es im Leerlauf noch 30km/h und ich lege mich abschließend fest:
Es ist definitiv ein Fake, tut mir leid.
So und jetzt solltest Du Dir die Frage stellen, was schlimmer ist:
Einmal übers Ohr gehauen zu werden oder dauerhaft am Irrglauben festzuhalten, dass es nicht so ist?!
Reaktionen: Z-MANN
Hört sich der Motor anders an ? Ab 28kmh fängt der Gen2 an laut zu werden wegen der eigenen Resonanz
Guter Hinweis. Die "wütende Straßenbahn" 😅
Wenn er aber den Reifendurchmesser realistisch anpasst, hat er ja selbst im Freilauf nur 2km/h übrig, wo der Motor lauter werden könnte 😬
Sorry übrigens, dass ich da jetzt so hartnäckig bleibe. Finde es aber jetzt wichtig, Klarheit zu verschaffen,
damit Kanallie Kanallie evt. jetzt noch reagieren und reklamieren kann..
Reaktionen: Gast
Mit der Anpassung des Durchmessers auf 9,5zoll sollte der Motor mit dir drauf Minimum 34-35kmh fahren .
Das ist bei mit 100kg zumindest der Fall
Reaktionen: derBastian
Klare Aussage! Was wäre Deine Conclusio?
Er sollte Mal die Seriennummer auf speedboost stellen die Zoll auf 9,5 einstellen und dann nochmal testen.
Da muss dann mindestens 33 kmh geschafft werden .
Alle sagen zwar bei der SHFW ändert sich bei der Regionsänderung nichts , da konnte ich aber was anderes feststellen .
Und falls das nicht erreicht ist , ist der Motor ein Fake.
Hört doch mal auf, hier irgendwelche Vermutuungen anzustellen, und lass mal bei den Fakten bleiben.
Er hat SHFW, also sollte die Geschwindigkeitsanzeige im Display bei 10 Zoll gleich sein wie bspw. bei mir und alle anderen.
Bei 70kg 2.9 bar vorne und 3.3 hinten schaffe ich auch nur noch 31-32 wenn es gerade aus geht, 33-34 schafft er nur am Anfang bei 100% Batterie, und zeigt 36 - 37 im Leerlauf an.
Bei Gen1 war Leerlauf 28 - 29, unterwegs 26 - 27, und danach 24 - 25.
Dann passt doch alles, wenn er mit den angegebenen Daten 28 fährt.
Frage ist nur, warum er im Leerlauf nur 34 schafft statt 36 - 37. Eventuell hat das auch Auswirkung auf die Fahrgeschwindigkeit.
Bei einigen Rollern aus neueren Bau"jahren" dreht der Gen2 Motor nur bis 32kmh . Keine Ahnung warum , aber ich meine es hier auch gelesen zu haben dass das Problem schonmal einer hatte .
Nach Änderung der serialnummer auf speedboost und ohne Tachoangleichung zeigt das Dachboard dann die 39kmh an, wie es auch sein soll nach einen Gen2 Umbau .
So war es in meinem Fall als ich den Gen2 in den LD von meiner Frau verbaut hatte .
Höre ich das erste mal.
Eventuell keine cfw verwendet, wo die Geschwindigkeit auf 40km/h gestellt wird?
Muss bei der SHFW der Tacho angeglichen werden?
Dachte da gibt es kein GM mehr, also auch keine US Seriennummer die 2-3km/h dazu dichtet.
Dies sind meine Einstellungen im jeweiligen profil
Mal ne Blöde Frage ^^ Du bist aber im Sport Modus?
Vielleicht bist du im SHFW Thread besser aufgehoben.
