ICH würde es ohne direkten Vergleich am offenen Motor nicht erkennen.
Aber es geht ja auch keiner auf meine Anmerkungen ein, also bin ich wieder selbst für euch hier rumgekrochen...
Bei meinem Gen1 ist die Außenisolierung der Phasenkabel grau wie oben),
bei einem neuen Gen2, der hier auf seinen Einbau wartet, schwarz.
Wenn da keiner einen Gegenbeweis hat, würde ich das noch als Erkennungsmerkmal zulassen...
ja hattest du erwähnt und könnte man auch daran erkennen. Und ich denke jetzt nicht, daß sich ein Betrüger die Mühe macht dieses auch noch zu ändern, es sei denn.....
Aber wenn ich die Gummieinführung da sehe dann wird mir Übel.....das sowas Dicht bleibt, wobei genau an diesem Bereich sehr viel Wasser sich ansammelt bei Nässe
Ich hab erst neulich gewechselt, und dachte anhand der Beschreibung im Forum, dass man ein Unterschied sehen kann.
Ohne weitere tiefe Begutachtung sahen beide Motoren gleich aus, auch vom Gewicht her ist der Unterschied auf die Schnelle nicht spürbar.
Komm, dann hat er die Kohle so langsam aber auch verdient...
NOCH hab ich nicht die Aussenisolierung des Kabels gesehen:LOL:
EDIT : wollte ihn grad nochmal anschreiben auf Discord und was muß ich sehen ? ER will nur noch 110 EUR haben.....
ich schreib ihn jetzt nochmal er soll mir fotos machen MIT Kabel und Datum vom heutigen tag auf Blatt Papier. mal schauen.
Er könnte ja auch noch Leicht das Kabel mit Paintshop (P h O t O s H o P) ändern, wenn er es drauf hat....
man man man , was ein Häck Mäck........
ich habe an meinem max 30LD einen Gen2 Motor und 48V mod (12V Zusatzakku mit 20ah) gestern montiert.
Der Roller läuft mit meiner CFW im DPC-Modus aufgebockt 46 km/h (Wheelsize 9,00 zur Korrektur des Tachos)
Auf der Straße erreiche ich aber nur ca. 36 kmh (Fahrergewicht 95kg, Reifendruck 4.5 bar).
Habe ich evtl. einen Denkfehler bei der Erstellung der CFW gemacht?
Vielen Dank für EUer Feedback!
- Version: DRV154
- Max speed
US: 25 km/h
EU: 21 km/h
DE: 21 km/h
Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 33.0A
Max current: 61.0A
- Drive mode
Nominal draw: 30.5A
Max current: 61.0A
- Eco mode
Nominal draw: 19.5A
Max current: 39.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Brake trick
DPC curve: Quadratic
Lever virtual limit: 120
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 70
Min phase current: 12.0A
Max phase current: 39.0A
- Wheel size: 9.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: G30P
- No KERS
- No overspeed alarm
- Error raising level 2
- Throttle current raising coefficient: 900
- Brake current raising coefficient: 1500
- No cruise control beep
- Brake light mode: reversed
- Brake light flash frequency: 255
- No cruise control
- Motor start speed: 3 km/h
- Version spoofing
Nach meiner bescheidenen Meinung, grillst du dir damit ganz sicher deine wahrscheinlich noch originalen Phasenstecker.
Aber wie du schon selbst gemerkt hast, ist das hier der falsche Beitrag für die CFW-Einstellungen.
Gen2 an 48V!
Bist du langsamer? 🤔
Btw. fahre auch 32A, natürlich mit anderem Stecker, und grille auch nichts. Für mein Verständnis sollte das BMS oder der Controller bei zu viel Wärme auch vor dem Grillen abschalten, sofern man nichts verbastelt hat.
Gibt es einen nachweislichen Fall, wo beim G30 BMS oder Controller durch zu viel Strom verreckt sind?
Den Motor kann ich evtl. heiß und damit kaputt fahren.
Hey Leute, habe meinen gen2 Motor eingebaut und geflasht mit SHU. Irgendwie bekomme ich im Leerlauf nur 32km/h hin... kann mir da bitte jemand helfen?
Liebe Grüße
Mach mal lieber ein Photo von deinem Motor inklusive der Seriennummer.
32km/h ist eher Gen.1.
Sag das nicht zu laut, einige meinen der Gen 1 geht nicht bis 32km/h :LOL:
Und da der User SHFW verwendet, kommen da auch nicht die 2-3km/h oben drauf, also läuft er wirklich 32km/h.
Liebe Grüße
Akku 100%?
Akku 100%?
Aber im Leerlauf müsste er ja trotzdem mehr machen oder liege ich da falsch? Akku war bei 100%
Wo hast Du das Teil denn her?
Es kommt nicht ausschließlich auf die Seriennummer an... Der Verkäufer kann den Gen2-Motor in seine originale Gen1-Felge eingesetzt haben und fährt mit der ursprünglichen Motorseriennummer herum.
Und in die neue Felge mit der Gen2-Seriennummer hat er den alten Gen1-Motor verbaut... Nicht dass Dich da jemand über´s Ohr gehauen hat.
Den Motor habe ich direkt in einem Shop gekauft, die Schrauben waren auch nicht "angegriffen" hatte da vorher schon geschaut und mich belesen, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde 😅
Ich glaube das Der Dirk ein paar Seiten vorher mal angemerkt hat, dass die Farbe der Kabel ein Indiz sein könnte.
Die Mühe das auch zu ändern macht sich wohl kaum jemand.
Die Einstellungen in der SHFW wären interessant, weiß aber nicht ob das dann eher in den SHFW Thread gehört 🤷‍♂️
Bei mir lief er mit der SHFW in Leerlauf 36km/h ( zappelte auf 37km/h rum)
Mit mir ist er jetzt auf 30km/h gedrosselt. Zeigt mir aber jetzt auf dem Tacho 33km/h an, weil ich Zwecks Speed base Modus zurück auf eine 154er CFW bin.
Die SHFW ist im derzeitigen Stadium für mich nur mit DPC wirklich brauchbar, zieht dafür jetzt mit dem 2nd Gen noch ein bisschen mehr Kapazität.
Denke ich versuche es mit der 0.2.3 erneut, wenn es dann soweit ist.
Long Story Short, Leerlaufgeschwindigkeit ist tatsächlich etwas niedrig wie meine Vorredner schon sagten.
Lg
Reaktionen: Der Dirk und Kanallie
