Ob die ABE durch diesen Umbau futsch ist, können wir noch nicht sicher sagen.
Danke für die Anleitung. Die ABE ist in diesem Fall zu 100% erloschen, was ebenso mit sich zieht, dass auch der Versicherungsschutz zu 100% erloschen ist.
Wenn mit dieser Konstellation ein Unfall verursacht wird (verschuldet oder unverschuldet) kann es hier zu massiven und ernsthaften Problemen kommen. Das ist keine Panikmache, sollte aber generell jedem Klar sein in Deutschland.
E-Scooter sind im deutschen Straßenverkehr kein Bobbycar und werden - gerade bei Unfällen - sehr streng be- und verurteilt.
Steht doch alles in den angepinnten Threads nachzulesen! Die App selbst tut diesbezüglich ja nichts zur Sache; die ist ja nur das Werkzeug. ;) Der Knackpunkt ist die Software am Controller!
Willst Du auch noch die Hardware tunen, kann man einen Gen.2-Motor sowie einen größeren (also mehr S) und stärkeren (also mehr P) Akku verbauen.
Gleich woran Du herumfummelst, die ABE ist dann auf jeden Fall futsch! Und beim Fummeln an der Software gibt's keinen Weg das zu 100 % ungeschehen zu machen, womit oftmals auch geltend gemachte Gewährleistungsansprüche verweigert werden.
T thbl Darf ich nach deinem Gewicht fragen? Und welche softwareseitigen Änderungen hast du vorgenommen? (Welchen Throttle Mode? Speed-based oder Power-based (DPC)? Welches Power Limit und Current Smoothness bei Speed-based? Was für eine Kurve mit welchen Werten bei DPC?)
Interessiert mich für meine Einstellungen, sobald der Motor da ist. 😇
Ich hatte mir blaue Ringe mit bestellt bei einem anderen store dieses war völlig nutzlos da der gelbe Streifen weiterhin sichtbar bleibt.
Kann man die gelben Streifen nicht vorher abmachen?
  • Leider nein sind auflackert..... aber bei Amazon gibts ein Klebeset in Blau
  • ob die gut kleben.......weiß ich nicht
  • der Aufkleber Satz von Aliexpress ist ein wenig zu klein.....man sieht ein wenig vom gelben Rand....
  • Man kann glaube ich auch den Rotor vom Gen 2 Motor in das alte gen 1 Rad setzen. Damit hättest Du die originalen blauen Streifen.
der Aufkleber Satz von Aliexpress ist ein wenig zu klein.....aan sieht ein wenig vom gelben Rand....
Das ist doch auch völlig klar. Dieser Aufklebersatz ist nicht zum Überkleben des gelben Streifens gedacht, sondern gehört zur ersten Version der Gen.1 Räder. Die hatten eine Vertiefung (Nut) in die der Streifen eingeklebt wurde.
bin gerade auf der Suche nach einem Motor Gen. 2. Die Preise bei Ali sind ja offenbar dramatsch gestiegen. Hat jemand vielleicht eine aktuelle Quelle mit guten Konditionen. (Nehme auch einen gebrauchten, wenn also hier einen rumliegen hat).
Den Stator kann ich in das Gehäuse des 1er einbauen und mir damit den Klebering sparen, oder?
Vielen dank. Schon bestellt.
bleibt noch die Frage zum blauen Ring....kann ich den 2er so ins 1er Gehäuse umbauen, damit ich keine Aufkleber kleben muss?
Ja, kannst du.
Vorsichtig umgehen mit der Zierabdeckung, da brechen gerne mal schnell die Haltenasen ab.
Schrauben am Motorgehäuse raus, Deckel ab, auf den Boden legen und Stator rausdrücken, - auf die Finger aufpassen, sowohl beim rausnehmen als auch wieder beim Einsetzen des Stators ins neue Gehäuse. Der schnappt mit ganz schön Bums rein, die Magnete haben ganz schön Kraft, wenn da die Finger irgendwo dazwischen sind merkst du das ganz schnell, tut böse Aua.😅
Alte Gehäusedichtung wegpoppeln (am besten vor dem Einsetzen des Stators) und neue drauf, dann ist der auch wieder Wasserdicht. Bisschen Schraubensicherung (Mittelfest) an den Schrauben schadet auch nicht.
Hab jetzt auch mal den Gen2 Motor bestellt, mal schauen wie lange die Lieferung dauert.
Vielen Dank für die vielen Updates der Preise :-)
Und die Beschreibung zum Einbau #1 ist ja mal mega (y)
Reaktionen: Gerhard
Heute Mittag werde ich den gen2 Motor einbauen bin gerade am löten 👩‍🏭
Kann ich auch Hylomar nehmen um den Kabelstrang Gummi abzudichten ? Silikon müsste ich extra kaufen und habe keine Pistole.
Im Screenshot sieht man was ich genau meine …
Reaktionen: HappysShelby
Ich habe schon öfter meinen Motor ausgebaut und kein einziges Mal dort wieder Silikon hingeschmiert. :-D bis jetzt war keine Feuchtigkeit eingedrungen obwohl ich bei jedem Wetter fahre .
Wenn du auf Nummer sich sein willst schmiere Silikon hin und wenn nicht dann kannst auch so erstmal fahren und das nachträglich machen.
