Hi,
meine zwei bei Saturn bestellten G30D II sind heute angekommen.
Freude. Eben beide ausgepackt, Lenker dran, Luft drauf, aktiviert.
Soweit so gut, aber jetzt sehe ich gerade das die Motor Typbezeichung mit 6... anfängt. :oops:
Max Speed "aufgebockt" ist (nach SHU) laut Tacho 27 km/h
Hatte hier was gelesen das Motoren mit 6 oder 9 anfangen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollten die Gen.2 Mot mit 9 anfangen ?!?
Oder lieg ich da falsch ?
Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass mir von Saturn die zwei neuen IIer mit einem alten 1er Motor verbaut verkauft wurden ? :unsure:
Hi,
Woher kommt denn die Annahme, dass Saturn/Segway in DE Motoren mit 9... verkaufen?
Macht kein Sinn bei 20km/h
Und in welchen "neuen" G30D sind diese Gen.2 Motoren denn dann verbaut ?
Oder gibt es die 2er ausschliesslich nur als Ersatzteil ?
Shit. Hatte einige Videos gesehen, in denen der II den neueren Motor hatte, drum ging ich davon aus das dies generell so sei. :(
Hi,
ich mein in Österreich ist der G30E legal zu erwerben, da dort ja nicht so ein Zirkus gemacht wird wie hier in Deutschland und dieser fährt seine 25km/h.
Dabei handelt es sich um die EU-Version welche auch schon den 2nd Gen Motor verbaut hat. Die US Version selbstverständlich auch. Hier wird man dieses Model leider nicht bei einem Versicherer angemeldet bekommen.
Segway-Shop
Hi,
Segway-Shop
Kann ich jetzt so nicht Bestätigen, mein G30E II hat den 1nd Motor verbaut
Mh ok dann habe ich mich von dem Bild hier in die Irre führen lassen 🙈
Also gibt es den nur im G30, nicht im G30E?
Ich dachte, wenn neue G30D II dann sind die automatisch mit dem neuen Gen.2 Motor ?
Guten Morgen zusammen :cool:
Die Tatsache, dass es sich um einen G30DII handelt, hat leider nichts damit zu tun, ob ein Gen2 Motor verbaut wird/wurde.
Deswegen versuche ich hier stets, in der unterschiedlichen Schreibweise, die römische "II" von der arabischen "2",
diesen Unterschied kenntlich zu machen.
Wäre also mein Vorschlag, den Leuten einfach durch eine genaue (und damit richtige) Bezeichnung, diesen Unterschied deutlich zu machen:
G30DII (hat nichts zu tun mit) Gen2
Reaktionen: Dr.One
Dann würden mich mal die Unterschiede Gen1 und Gen2 Motor interessieren,
wenn bei gleichen Aussenabmessungen (zumindest die der Felge),
bei vergleichbarer Ansteuerung (Daten in SHU), gleichem FU und Akkudaten 5, 6, 7 km/h mehr erreichbar sind.
Sind die Masse von Rotor und Stator (deren Durchmesser u. Tiefe innerhalb der Felge) gleich ?
Sind die Daten der Wicklungen (Innenwiderstand, Induktivität) unterschiedlich ?
Dauermagnete im Rotor geändert, Luftspalt geändert ?
Der Gen2 müsste einen "etwas" besseren Wirkungsgrad haben, wenn die Masse sowie die Ansteuerungshardware (FU und Akku) gleich geblieben sind.
Habe mal über die Suchfunktion oben rechts, zu der ich Dich einladen möchte, das hier für Dich gefunden:
Suchbegriff: Gen2 Unterschiede
Denke, dort wirst Du so ziemlich alle gewünschten Infos zum Gen2 finden :)
Danke dir.
Den 1. link hatte ich sogar schon gelesen.
Gemessen hat dort aber scheint's keiner. Es sind eher nur einige Vermutungen (nicht negativ gemeint), was am Gen2 geändert worden sein könnte.
Was Du draus machst, ist Deine Sache. Wie Du meinst..
Nachdem, was ich hier so gelesen habe und nachdem ich ca. 20 Gen2 Motoren in die originale Felge verbaut habe, vermute ich jetzt einfach mal:
1. Alle Maße sind gleich
2. Der Unterschied zwischen beiden Motoren liegt in der Stärke des Drahtes, der für die Wicklung benutzt wird.
Daraus resultiert der unterschiedliche Anzug sowie die höhere Endgeschwindigkeit beim Gen2..
...nachdem ich ca. 20 Gen2 Motoren in die originale Felge verbaut habe...
Was, falls die Leistung "dann" tatsächlich dem Gen2 entsprach, schonmal darauf hindeutet,
dass es sich beim Gen2 um einen unveränderten Stator, Masse und Material der Magnete, Fluss, Jochmasse handeln würde.
Also ein wichtiger Hinweis.
Wenn du diesen Umbau gemacht hast, hattest die beide Statoren in der Hand und die Gelegenheit die zu messen.
Ist der Durchmesser des Gen2 Stator (und somit der Luftspalt zum Gen1 Rotor) der gleiche ?
Die Tiefe ist auch die gleiche ?
Lustigerweise habe ich beide Motoren mal in der Felge und OVP bei DHL auf der Waage gehabt.
Jaa, es gibt einen deutlichen Gewichtsunterschied. Ich meine mich an ca. 500gr erinnern zu können..
Beides nicht gemessen, ich gehe aber von gleichen Maßen aus. Der Spalt zwischen Rotor und Stator ist halt ziemlich klein.
Ein gefühlter mm..
