RP ✔️ [Ninebot G30D] Umbau des Rücklicht mit Adapter (ohne Blinken beim Bremsen) *neue Version*
Moin,
wo finde ich denn diese DRV 1.1.1 Version? Hab den Umbau selber heute bei meinem Ninebot gemacht, funktioniert soweit auch alles super. Bei ScooterHacker Utility gibt es leider nur DRV 1.2.6 als niedrigste Version.
Auf einem Roller der Stock ist. Man kann nicht zu dieser Version zurück da es dafür keine Files gibt. Auch ein Stock-Controller wäre nicht auslesbar. Die der Community zur Verfügung stehenden Versionen wurden durch den Updateprozess der Segway-App mitgeschnitten.
Servus, bin zwar neu hier, aber aufgrund der guten Informationsflut habe ich mich mal richtig angemeldet.
Für mich ist dieser Umbau aus ähnlichen Gründen bevorzugt. Ich besitze allerdings die neuste Original Firmware. GM läuft ohne Probleme.
Ich blicke nicht so ganz ob bei dem Umbau zwingend die Ur Stock Firmware Voraussetzung ist. Ob an dem verwendeten „neuen“ pin sonst keine 5v anliegen würden.
Danke für die Aufklärung vorab.
Was sollen diese Gründe sein? Die Sache mit der Read-Out-Protection? Ist eh quatsch... Es gibt seit fast einem Jahr den Patch gegen blinkendes Rücklicht. Wenn du nun eh schon die neueste Firmware installiert hast, bleibt dir eh nichts anderes übrig. Auf 1.1.1 kommst eh nicht zurück.
Wieso sollten da keine 5V liegen?
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit der Originalfirmware, und dass man das geblinke wegpatchen kann ist mir auch hinreichend bekannt.
Es kommt nicht selten vor dass ich meine Sachen gerne wieder weiterverkaufe, und so bleibt für mich softwareseitig alles Original belassen.
Meine Frage war ja schlussendlich nur darauf abgezielt, ob an dem Pin nur in einer bestimmten Firmware Version, in dem Falle 1.1.1, 5v anliegen wird.
Ich programmiere gerne kleine Microcontroller, und da lässt sich mit der Software auch bestimmen an welchen PiNs Strom anliegt.
Ich schraub am besten den Deckel ab, und messe einfach mal selbst nach.
Ich hole grade zu weit aus :)
Kurzes Update meinerseits: Funktioniert wunderbar! Mein Beitrag soll nur all jenen weiterhelfen, welche sich unsicher beim „Hardwaremod“ sind, und die originale Firmware nicht flashen möchten. Roller fährt jetzt im GM bis 29kmh (Akku voll!). Bremse leuchtet dauerhaft.
Reaktionen: Heiko S. und Gerhard
Hat hier zufällig jemand so ein fertiges Kabel zu verkaufen? Möchte mir ungern das ganze Werkzeug etc kaufen. Besten Dank
Reaktionen: SamyTM
Moin,
Was für Werkzeug willst du dazu kaufen?
Kauf dir doch einfach zwei fertige Kabel, eins mit zwei Pin und eins mit drei Pin, zusammen löten, Schrumpfschlauch nicht vergessen, einstecken, fertig.🤷
Reaktionen: hotmax und Exbadsc
Sehe gerade das ein Teil zum Steckerbauen bei Conrad erst in 6 Wochen verfügbar ist und der Versand :(. Hat jemand evtl. noch genug Teile oder evtl. sogar einen Stecker übrig und könnte mir einen schicken?
Zahle natürlich den Aufwand und Teile. Gerne per PM schreiben, DANKE!
Guten Morgen, hat jemand ein Tipp, wie ich den Kontakt von diesem Stecker wieder rauslösen kann bzw wie er arretiert ist? Muss das schwarze Kabel neu einklemmen. Danke
Umbau geht nicht mehr beim G30D II.
Ich hatte Ihn heute auseinander und siehe da, der Stecker fehlt! Man sieht die drei Kontakte aufs der Platine, aber der Stecker fehlt und ist natürlich mit Silikon vergossen!
Das gleiche scheint für den G30LD zu gelten, denn das steht auf dem Controller!
Danke für den Hinweis. Damit ist es wohl vorbei mit der reversiblen Möglichkeit des Rücklichtumbau. Der G30D II scheint in vielerlei Hinsicht nicht mehr an den ursprünglichen G30D ranzureichen. Schade eigentlich.
(Edit: Hatte bis gerade eben die letzten zwei posts nicht gesehen)
Wollte das eben bei meinem G30DII machen und musste feststellen, dass nur die Lötkontakte auf dem Board sind und kein Stecker. Dazu ist das Board komplett in Silikon eingegossen :/
Mein Workaround war die Bremse so knapp einstellen, dass ich diese garnicht erst soweit anziehen kann, dass es anfängt zublinken.
Tja, auf dem Foto von BaSch BaSch kann man den fehlenden Stecker sehen. Mit etwas Geschick, kann man den rechten Pin bestimmt durch das Silikon anlöten. Masse kann man sich vom anderen Stecker holen (schwarzes Kabel)
Das Ganze ist dann nur leider nicht wieder reversibel zurückzubauen ...
Das Zeug ist schon recht hartnäckig, aber vielleicht hilft Euch das Video oder dieser Beitrag hier ein wenig.
