Ninebot G30LD Wegfahrsperre per Funk
Weil ich noch Garantie auf dem Scooter hab und erst im august gekauft habe 😇
Wenn ich jetzt unten drin den Stecker abziehe und mir da einen zwischen Stecker rein bastel ist kein Kabel angegriffen.
Wenn irgendwo im Roller dauerhaft 5v Anliegen wo man gut dran kommt wäre das natürlich auch eine Option. Dann geht die wegfahrsperre aber leider nicht von alleine an nach ein paar std.
Aber dank dir Marcell 🤘 endlich einer der mich versteht warum 😂
Ja es wird wohl darauf hinaus laufen das ich nächstes Wochenende mal teste muss nur noch das male Ende vom Stecker unten finden. Female, mini Akku und dioden hab ich hier und werd mal schauen ob ich das am we zusammen löte so das es Einbau fertig ist.
Hab halt keine Lust mich dran zu gewöhnen noch ein Teil ständig in meinen Klamotten zu suchen 😂 deswegen direkt an den Schlüsselbund wo alles dran ist und welcher einen festen Platz mit mini Karabiner im Rucksack hat.😇
Hab eben den Akku einfach so an die wegfahrsperre geklemmt und auf der anderen Seite gemessen. Klappt super.
Wenn ich heut Abend den Feierabend simuliere und die Fernbedienung benutze stell ich ne Stopp Uhr und Messe morgen Mittag nochmal ob das Relais noch geschlossen ist.
Wenn das passt dann teste ich alle paar std bis die Batterie leer ist und hab nen Zeitwert.
Wenn das alles klappt wie gedacht ist die Lösung gefunden 👍
Gruß Ben
PS: sry für die Tippfehler ab und an hab mich geschnitten und meine Wurst Finger wollen grad nicht so wie gedacht 😂
Eigentlich wäre eine keyles Go Lösung genau das was ich suche.
Wenn der Knopf am dash gedrückt wird und der Schlüssel Sender in der Nähe ist bekommt der Empfänger unten Strom sucht den Sender und gibt frei.
Sobald der Roller aus ist und der Schlüssel nicht in der Nähe geht das dash beim drücken auch nicht an.
Aber mit den Teilen hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Evt. Kommt das später und ich verwende den kleinen Sender Empfänger von jetzt um irgend eine andere Funktion zu nutzen.
Pps: das mit dem Strom unterbrechen hab ich auch zuerst im Auge gehabt. Aber wenn immer der komplette Strom gekappt und angeschaltet wird ist das ganze zwar so wie gedacht aber nicht automatisch aktiv nach einer gewissen Zeit.
Mit der Kapazität vom Akku muss ich noch raus finden. Habe einen 660mah und einen 1100mah da.
Am Ende soll der Spaß einen Tag halten und sich danach aktivieren.
Naja mal sehen was der Beta Test jetzt erstmal in eingebaut ergibt 😉 also nur Akku am Empfänger ohne was anderes frei auf dem Bastel tisch.
Entladung wird gerade getestet und dann mit 5v die auflade Zeit.
Ob nach der ersten Fahrt der Akku voll ist ( ja ich weiß er teilt sich dann mit dem dash den Spaß) oder erst nach std x.
Was wiederum nicht schlimm wäre da Sonntag Abend bis Montag morgen geladen wird und ich so durch die Woche komme wo das ganze dann ja 5v Anliegen hat.
Naja egal die Tests laufen im Labor gerade 😜🤘
Aktueller stand.
Relais bleibt 24std mit 1100mah und noch länger angezogen.
Lädt mit 5v 10min sprich erste Fahrt und der Akku ist voll.
Jetzt wird getestet ab wann das Relais nicht mehr schaltet und dann mit 660mah verglichen.
Wenn die Zeit immernoch zu lang sein sollte dann 330mah
Auf jedenfall bleibt somit die Sperre ausgeschaltet (bzw das Relais aktiviert) ohne jedesmal erst den Knopf und dann die Fernbedienung zu drücken.
