Das Blinkerpiepen ein und ausschalten geht in der App. Einfach mal durchsuchen...
Ah. Ok.Gemeint ist, während des Blinkens kommt ein pulsierender Piepton, ähnlich wie bei LKWs beim rückwärtsfahren…Geht einfach über die App unter Settings![]()
In wie vielen Stufen genau kann man denn die Beschleunigung in der App einstellen und in welcher Stufe bist du heute gefahren?Denke auch 50 km sind machbar… Bei mir sind es 76 kg Körpergewicht und heute keinerlei Zusatzgewicht… Wohne hier an der Ostseeküste mit Endmoränenlandschaft. Geht also immer irgendwie Bergauf oder ab, von etwas unter NN bis so ca. 80 m über NN…
Das werden wir Erwachsenen niemals schaffen, außer man fährt nur im Eco Modus mit maximal 70 kg und ohne Steigungen. Natürlich werden wir alle im S Modus unterwegs seinLt. Anzeige nach 7 km noch 90% Restakku.
Das wären 70 km Reichweite ( Fahrergewicht 23 kg, meist 22 km/h )Anhang anzeigen 48845
Bei mir spinnt die App total. Bin auf dem iPhone. Wenn ich den Scooter zu 100% geladen habe, wird mir eine Verbleibende Reichweite von nur 50Km angezeigt. Normalerweise müssten dort 70Km stehen.Lt. Anzeige nach 7 km noch 90% Restakku.
Habe heute gemessen. Reifendruck liegt vorne und hinten bei 3,2BarReifendruck wie bei Auslieferung? Ich hatten mein noch auf 45 PSI erhöht…
Ja wäre möglich. Müsstest halt die Trommelbremse unten einstellen. Den Seilzug da"Rückgewinnung" würde ich gern komplett deaktivieren, damit überhaupt kein Rollwiderstand entsteht beim Rollen. Rekuperation soll nur greifen beim Abbremsen.
Mit dem Firmenwagen komm ich so gefühlt fast doppelt so weit. Ladestand am Ende des Tages mit aktiver Rückgwinnung 45%, mit "nur beim Abbremsen" 75%+. Auch interne Auswertung des Fahrverhaltens liegt deaktiviert bei 90%, aktiviert im besten Fall bei 70%.
Ist es möglich die Bremse so einzuteilen, dass die Trommelbremse quasi nur greift wenn ich full durchdrücke, beim leichten Abbremsen aber nur elektrische aktiv ist?
Für Langeweile zwischendurch
Beim Max G30 bin ich auch immer mit 45 bis 50 psi (3,1 bis 3,4 Bar) gefahren. 55 psi war der maximal Druck bei den älteren Cst Reifen. Wie hoch ist der maximal Druck bei den neuen Reifen vom G2?Reifendruck wie bei Auslieferung? Ich hatten mein noch auf 45 PSI erhöht…
Im User Manual steht 42-48 psi, also ca. 2.9-3.3 bar.Beim Max G30 bin ich auch immer mit 45 bis 50 psi (3,1 bis 3,4 Bar) gefahren. 55 psi war der maximal Druck bei den älteren Cst Reifen. Wie hoch ist der maximal Druck bei den neuen Reifen vom G2?
Nein kein Bug… ist ein FeatureHier der Bug mit den 100% und der 55Km
So habe nachgeschaut. Für den S Modus stehen Energy-Saving, Normal und Ultra zur Verfügung. Ich war/bin mit Ultra unterwegs – was dann ja wohl auch default ist.In wie vielen Stufen genau kann man denn die Beschleunigung in der App einstellen und in welcher Stufe bist du heute gefahren?
Spürbar stärker und auch kräftiger am Berg.Mich würde die Beschleunigung im Vergleich zum g30d interessieren
Genau das ist mir gestern auch aufgefallen Ist genauso bei mir, stelle mir auch die Frage wie es mit der Langlebigkeit dann ist. Aber anscheinend ist es ,,normal'' dieses leichte Eiern.Hallo zusammen, nachdem einige von euch bereits einige Kilometer mit dem Scooter absolviert haben, möchte ich mal in die Runde fragen, ob bei euch auch ein Eiern des Vorderrads erkennbar ist? Ich habe das auch mal auf Video aufgenommen. Ehrlich gesagt, stört mich das schon ziemlich und ich weiß nicht, ob Langzeitschäden zu erwarten sind. Freue mich über eine Info bzw. Meinung dazu.
Ja, so ganz leicht ist das bei mir auch… Aber etwas weniger als bei Dir, aber das stört mich persönlich nicht. Bei mir ist auch die Lenkerstange nicht 100% zentriert (zeigt leicht nach rechts), könnte man aber ganz schnell beben. Da muss man nur zwei Schrauben unter der Klappmechanik lösen und dann ausrichten und wieder festziehen. Werde ich evtl. mal irgendwann machenHallo zusammen, nachdem einige von euch bereits einige Kilometer mit dem Scooter absolviert haben, möchte ich mal in die Runde fragen, ob bei euch auch ein Eiern des Vorderrads erkennbar ist? Ich habe das auch mal auf Video aufgenommen. Ehrlich gesagt, stört mich das schon ziemlich und ich weiß nicht, ob Langzeitschäden zu erwarten sind. Freue mich über eine Info bzw. Meinung dazu.
