Das Teil hat also keine extra elektrische bremse oder?
Nur so nen Kombi Teil für beides wie beim mi 3
No go meiner Meinung nach.
Fahr selbst einen g30d und meine Freundin den mi 3.
Möchte die e bremse auf keinen missen.
Ich bremse eigentlich nur damit.
Echt schade, hab überlegt wegen der Federung zu wechseln.
Was bleibt denn dann noch ohne auf die ganzen Tuning App Features bei den xiaomi und ninebot scootern zu verzichten?
Der Max G2 hat eine Elektrische Bremse, die eingreift, sobald du vom Gas runter gehst. Kannst es auch in der App in drei Stufen einstellen, wie beim Max G30D 2. Ich persönlich habe lieber einen Bremsgriff, worüber alles abgebremst wird. Beim Fritz sind zwei Griffe plus noch die Elektrische bremse separat. Da wäre ich persönlich überfordert und wüsste nicht, welche ich betätigen soll😅🤣
Ich hoffe mal, dass man wie beim g30d 2 die Daumenbremse nachrüsten kann.
Mir kommt allerdings der g2 eh erst ins haus, wenn man den auch über ne app tunen kann...
Oder ist da schon was bekannt mit altem Controller etc?
Soo...
Ich habe jetzt gerade gelesen das der Ninebot G30D2 bei Mediamarkt und Saturn jetzt für nur 613,44€ zu haben ist.
Link: https://www.notebookcheck.com/Top-D...te-gibt-es-aktuell-zum-Bestpreis.693143.0.htm
Meint ihr die 285€ mehr lohnen sich für den Max G2 am Ende wirklich?
Also ich bin kurz davor den G2 abzubestellen da ich Genrell immer ziemlich wirtschaftlich orientiert bin. Allerdings habe ich nur etwas Erfahrung mit Miet Scootern und nicht die Langzeiterfahrung, und ob die knapp 300€ mehr beim G2 am Ende Preislich noch realistisch gut zu rechtfertigen sind.
Hat schon jemand eine Meinung zu den beiden im Vergleich? Also getestet in der Praxis?
Wieviel Unterschied ist wirklich spürbar?
Das Duell wird langsam spannender 👹
Das kommt drauf an wie du ihn nutzt. Wenn du 3km zur Arbeit fährst und Ihn durch Treppenhaus schleppen musst, würde ich den G30 nehmen. Wenn du ein bisschen Strecke machst und kein Problem mit dem Gewicht hast, definitiv den G2.
Habe den G30 und werde, trotz wenig gesamt-KM, auf den G2 umsteigen. Dann fahre ich den G30 für kurze Wege und den G2 für die ~10km zur Arbeit.
Hast du zufällig auch mal per GPS gemessen? Mein G30dII fährt ca 2 km/h langsamer als auf dem Tacho. Einige berichten hier ja nach dem letzten Update fahren Sie auch nach GPS 22 km/h. Hoffe der G2 macht es genauso.
Meiner 21,5kmh laut gps
Reaktionen: jBot
Habe die Erfahrung schon 3 mal Sammeln müssen. Hatte beide Vorgänger und ein Xiaomi und da war es nach 3-5mal Laden ganz anderes. Hatte immer dann doppelt so viel Reichweite. Keine Ahnung, das sind meine Erfahrungen
Doppelt soviel Reichweite hatte ich nicht. Ich habe aber nach 2 oder 3 Ladyzyklen deutlich mehr Reichweite wie am Anfang gehabt. Habe gelesen das BMS (Batterie Management System) lernen kann, Energie so effizient wie möglich einzusetzen. Dementsprechend hat man dann mehr Reichweite als am Anfang. Hoffe konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen.
Reaktionen: Serk90
Ja kannst du selbes Prinzip, Weiche einbauen fertig ;)
Jetzt müssen die Jungs das Ding nur noch Knacken, achja mir Geht es nicht ums schneller fahren sondern um den Tempomat ;)
Dann zeig doch mal , wo du das gelesen haben willst und erleuchte uns 🤣.
Selbst wenn es so wäre, was es nicht ist), die Energie aus dem Akku kann immer nur umverteilt werden- wenn also mehr Reichweite, dann weniger Geschwindigkeit oder weniger Kraft (oder beides).
Ist, ganz grob, wie ein Kuchen mit drei Stücken,-machst eines grösser, werden die anderen automatisch kleiner, denn der "Kuchen" (die Kapazität des Akkus) bleibt gleich.
Reaktionen: ACE und Gerhard
Früher war das mit dem Tunen einfach ( G30D): Einfach via Zusatzapp auswählen 20, 25 oder 30+ km/h. Keine Hardware-Ergänzung nötig...
Mal gespannt ob das beim G2D auch gehen wird... Ein Tempmomat wär schon ganz nett... vor allem wenn man/frau über 4000 km im Jahr fährt...
War auch bisschen Übertrieben. 25% mehr Reichweite hatte ich mindestens
Hallo
Hat der Ninebot Max G2D einen Anschluss für ein Schnellladegerät ?
Danke für Info. 😀
MfG
Ja!
Reaktionen: ACE
Ich habe meinen am 14.4. bestellt und heute ein Paket bekommen… der Handyhalter 👍
Der Roller selbst ist noch immer nicht bei DPD, nur die Paketdaten wurden angemeldet seit einer Woche.
  • Erstaunt
Reaktionen: Renngarnele
Hier habe ich es gelesen. Da Ninebot eine intelligente BMS hat gehe ich davon aus das es lernen kann. Bin ja nicht der einzige der mehr Reichweite schafft nach paar Ladezyklen, also muss da ja was dran sein. Oder denkst du etwa wir bilden uns das nur ein? 🤣🤣🤣
Reaktionen: ACE
Von wundersamer Reichweitenerhöhung lese ich da nichts und um deine Frage zu beantworten: selbstverständlich bildet ihr euch das ein, denn pysikalisch ist definitiv das Gegenteil bewiesen - ein Li-Ion-Akku hat von Anfang an volle Kapazität und nicht erst nach ein paar Ladezyklen. Ist nicht böse gemeint, nur menschlich 🙂.
Ninebot kann durch Updates natürlich die Reichweite erhöhen, aber wie bereits erklärt, geht das zu Lasten von-meist- Power. Jüngstes Beispiel das "Wunderupdate" des Pro4 🤣🤣.
Aber da alles schon dreiundzwöfzigmal durchgekaut wurde und bei jedem neuen Scooter die gleichen Mythen auftauchen- meist von Anfängern, die eben auf ihr "Gefühl" vertrauen statt sich intensiv mit der Materie zu beschäftigen (was auch völlig ok ist), erspare ich mir weitere Diskussionen. Die Fakten wurden richtig gestellt für die, die mitlesen, von den Admins bestätigt und damit sollte es auch gut sein 👍,sonst wird wieder wegen zuviel offtopic geschimpft 🙃
Reaktionen: Gerhard und ACE
So erste zwei Touren gemacht… Insgesamt 30 km… Mit 100% los am Ende noch 37 % Restakku. Durchgängig auf S und fast immer 22 km/h gefahren (nur vor Kreuzngen etc. abgebremst). Teils auch ein paar nette Hügel dabei und ein wenig Schotterpiste… Ach ja und Rekuperation auf mittel… Bin also sehr zufrieden :D
Edit: Topspeed bergab waren es 35 km/h ;)
Nachtrag G2D-Test lt. Schwester ( 1,60m 53 kg ):
Lt. Radarmessung ( Ständige Anzeige in der Tempo 30 Zone ) läuft er echte 22 km/h, beim G30D ( geflasht ) Radar-Anzeige 22 km/h bei 25 km/h auf dem Dashbord.
Motor echt leise im Vergleich zum G30D.
Höhe sehr angenehm.. Federung super. Blinkerpiepen aktivierbar, echt nützlich. Hupe nervig, klingt nicht nach Fahrrad.
Handyhalter klasse, den hatten die wohl nachträglich ins Paket gesteckt, war an einer Stelle aufgeschnitten und wieder zugeklebt.
Nach ca. 9 km noch 4,5 Restbalken (von 5).
Vermisst würde bei längeren Fahrten aber wohl der Tempomat obwohl das Gashalten jetzt leichtgängiger ist.
Dtl besser am Berg als der G30D, selbst bei Einstellung nur der zweithöchsten Beschl. -Stufe...
Federung hinten klasse, vorne gut.
Insgesamt viel besseres Fahrgefühl als vorher ungefedert.
Den Preis auf jeden Fall wert.
Also kann man plus minus davon ausgehen, dass man im S Modus gute 50 bis maximal 55 Kilometer schaffen kann, natürlich unter Berücksichtigung, was man auf die Waage bringt, wie viele Stop and go's man hatte und natürlich wie viele Steigungen man hatte. Diese Reichweite habe ich mit dem G30D 2 auch geschafft, mit 85 kg und zwei bis drei kleineren Steigungen. Wenn man bedenkt, dass das der gleiche Akku ist im Max G2, ist die Reichweite mit einem stärkeren Motor und vor allem mehr Eigengewicht klasse👍
Denke auch 50 km sind machbar… Bei mir sind es 76 kg Körpergewicht und heute keinerlei Zusatzgewicht… Wohne hier an der Ostseeküste mit Endmoränenlandschaft. Geht also immer irgendwie Bergauf oder ab, von etwas unter NN bis so ca. 80 m über NN…
Reaktionen: Serk90 und ACE
