Ninebot Max G30D II lädt nicht (not charging)
Ich war heute beim Mediamarkt und sie haben es zur Reparatur gebracht. Eine große Sorge, die ich habe, ist, dass ich beim Öffnen des Rollers den Akku abgezogen habe, von dem ich nicht wusste, dass er den Garantieaufkleber hat. Auf dem Stecker steht "Garantie jetzt ungültig". Glaubst du, sie werden es noch reparieren…?
You have warranty and guarantee and are still under warranty (6 months from purchase).
Mediamarkt has to prove that the scooter was not defective.
Unfortunately, I cannot say whether and how this is possible.
Segway activation may be required
Reaktionen: zpark11
bist du sicher das der TE englisch besser versteht als deutsch?
und dann ist es auch nicht ganz richtig was du schreibst. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Zeigt man einen Anspruch im ersten Jahr an, geht man davon aus das der Fehler schon beim Kauf vorhanden war. Dann müsste Media Markt beweisen das man selbst den Fehler verursacht hat. Im zweiten Jahr ist der Kunde in der Beweislast.
Es ist aber müßig darüber zu diskutieren weil das Siegel an der Batterie gebrochen wurde. Jetzt müsste der TE beweisen das er keine Schuld am Mangel hat.
wird schwierig bei gebrochenem Siegel und Eingriffen in die Firmware
Reaktionen: zpark11
Thank you, I have been using google translate😂
So if warranty is voided, will they not repair it? Or will they give me an option to pay for a repair?
Man wird hier auch nicht schlau draus, was wirklich gemacht wurde. Erst hieß es - nichts geflasht, dann wollte er plötzlich eine BMS flashen, etc. etc.
Mir persönlich zu undurchsichtig.
