P65d Hacking
Danke für die Info : Hab das schon so in etwa auf SHU gelesen .
Verstehe ich es richtig die 4te Stelle der Seriennummer ersetzen mit P oder K oder M ?
Ja, wenn der Scooter nach dem einbau meckert wie es der G30 z.B. mit dem Error Code 35 macht bedeutet das man muss die Seriennr erst eintragen. Da nimmst du dann halt deine alte Seriennummer aber eben mit abgeänderter 4. Stelle um die Region anzupassen. Ich würde K zuerst probieren für US-Region
Reaktionen: Jokkeron
Danke dir , sobald der Controller da ist probiere ich das sofort.
Sollte doch auch bestimmt klappen den Sportmodus rot zu bekommen mit SHU ?
Glaube der rote Sportmodus lässt sich dann (mit passender Seriennummer) in der Ninebot App oder per ** Bezahlsoftware ** togglen. Alternativ gab es dann noch die Hex-Code Methode aber ob die noch up-to-date oder überhaupt notwendig ist wenn man die Region geändert hat kann ich dir nicht sagen. Musst mal ein bisschen rumprobieren mit dem ganzen
Ich gebe bescheid in den nächsten tagen und berichte.
Laut SHU für den Roten Sportmodus soll man die Segway Ninebot App 6.0.3 benutzen . Denn die Aktuelle Version Blockt den Modus .
Controller ist da der Einbau beginnt . Ich berichte dann .
Reaktionen: Gerhard und Nilser007
Einbau alles gut verlaufen . Dash zeigt 35 Km/h an . Gibt nur ein problem mit Serienumer an 4ter stelle hab ich mit K roter sport Modus lässt sich nicht aktivieren .
Ninebot App Version 6.0.3
Und du muss die riding habbits auf 40Km setzen (gibt 2 modus dort)
Evt serial setzen (Global) mit SHU oder Xiao)
So nicht selbst eintippen nur Global region (Mach nie D btw)
Habe auch den Controller bekommen und er funktioniert out of the box. Kam mit DRV 1.0.3 sowie Amerikanischer Seriennummer S2GNA2201S0001, musste lediglich mit SHU aktiviert werden. Also wie erwartet muss das Dashboard nicht getauscht werden
Hab den Roten Sport Modus mit ** Bezahlsoftware ** Regionswechsel frei bekommen.
4te stelle Seriennummer L dann S Modus Aktivieren .
Mein P65D Fährt jetzt ne 40ig
Oh und die speed sliders gehen erst mal ab 1.0.11 FW so muss du updaten um die zu bekommen so kannst wenn nicht im sport speed einstellen fur sport
FW 1.0.11 Hab ich gemacht gehabt.
Hab er gerade festgestellt nach scooter Neustart ist zwar Sportmodus rot aber fährt keine 40ig mehr es steht aufeinander 25km da .
Beim erneutem einstellen den Rotrn Sport Modus kommt diese meldung .
