P65d Hacking
P65D Unlock Full Speed 48 km/h Schritt für Schritt:
Step 0: "Alten" Roller aus der Ninebot App unbinden
Step 1: Controller tauschen
-> Roller piept, da nicht aktiviert
-> Mit SHU verbinden & ESC aktivieren
-> Abgeänderte Originalseriennummer übernehmen
-> Tools -> Change Region -> Custom: 4. Stelle zu P ändern (S2GPAXXXXSXXXX)
-> Scooter neustarten
Step 2: Mit Ninebot App verbinden
-> Update Master Control auf v1.0.11
-> Scooter wieder unbinden
Step 3: BLE App Patch/Roter Sport Mode unlock
-> BLE App installieren
-> Scooter verbinden
-> 3. Option "Unknown Service"
-> 2. Option "Unknown Characteristic" Upload auswählen
-> Settings: HEX aktiviert, Write No Response
-> Write Code: 55AB5365675761795036355F30
Step 4: SHU Change Region
-> Änderung zurück zur US Region
-> Tools -> Change Region -> Custom: 4. Stelle zu L ändern (S2GLAXXXXSXXXX)
Step 5: Wieder mit Ninebot App Pairen
-> 35 km/h US-Setting bestätigen
-> Gewünschte Speed-Settings sowie Cruise Control etc. aktivieren
Step 6: ** Bezahlsoftware **
-> Scooter Verbinden
-> Basic Tab -> Option "Higher Speed in S Mode" aktivieren
-> (Vielleicht optional, habs einfach sicherheitshalber gemacht)
So fährt der P65D dann 18 km/h im Eco, 20 km/h im Drive & 48 km/h im (roten) Sport Mode. Vielleicht ist der ein oder andere Step unnötig aber wenn man das ganze so befolgt klappts 👍
Hab nochmal die Serienummer von L auf N geändert und Common 18/20/25 gewählt und anschließend S Modus aktiviert und der fährt wieder 40ig.
  • VID-20230810-WA0039.mp4
    5,3 MB
Reaktionen: Gerhard
-> Tools -> Change Region -> Custom: 4. Stelle zu L ändern (S2GLA etc.)
Vielen Dank
Hat alles super Funktioniert vielen vielen dank.
  • VID-20230810-WA0042.mp4
    5 MB
Fazit: Controller Tausch
Fazit : Controller Tausch und die Perfekt geschriebene Anleitung reichen voll und ganz aus .
Ein ganz großes Danke nochmal .
Mal eine kurze Frage, was macht Ihr bei einer Kontrolle?
Fahrstufenwechsel kennen die Beamten wohl.
Wir können nur hoffen das es bald mal Custom Firmware gibt .....
Wobei es interesant wurde raus zu finden on mann die speed setting als HEX abgreifen kann und mit einen BLE transmitter (ESP32zb) kannst funk taste machen
Hmmmmmzzzzzzz mal BT Proxy am handy machen
Reaktionen: Dc2ni
Wurde ubrigens interesant sein ob die Red Sport aktivierung & 22km/h setting ab zu greifen ist. Somit kannst mit einen ESP32 oder handy zumindest einfach zuruck schalten
bekomme die Gewünschte Speed Setting in der App nicht angezeigt bzw hab da keine ?
Weiß ja nicht ob der P65D nicht als P100 angezeigt wird bzw das nur der P100 die Einstellung hat .
Vielleicht müsste die Seriennummer an 4ter stelle ein K sein ? Weil der P100 hat da ein K .
Ich teste das nachher mal . Hab in der Ninebot App erstmal ne 24h sperre .
Hab jetzt Blinker nach gerüstet . Bei den P65D sind ja die blinker Öffnungen markiert, hab die ausgeschnitten und blinker passen perfekt . Die Kabel befinden sich unterm Rücklicht .
Funktioniert aber nur mit Controller austauschen und ändern der Seriennummer an 4ter stelle .
Musstet ihr die Region der App oder das Land im Profil vorher anpassen oder kann dies einfach so auf "Deutsch" bestehen bleiben?
I'm sorry but I don't speak german as well...
I've changed the serial on my P65E via downG
app and it works perfectly, you should choose advanced tools>repair drv serial and modify the fourth letter from the begin of the number not anyone! (xxx Xxxxxxxxxx) And insert the N letter deleting the original (mine was I) then restart your device (you should create a new account to use with the new serial because the old will not recognize the new serial) you will get an original US version of the scooter 😁
Danke dir, 30 sek Arbeit. Hat genauso funktioniert wie beschrieben.
Mein Roller zeigt nun KPH an aber fährt nun statt 25km/h gleich 35kp/h
Modell P65E
besten Dank nochmal (y)
Habe mir ein neues Konto in den USA erstellt. Damit hat alles so geklappt wie in der Anleitung von T tekashi6ix9ine beschrieben. An dieser Stelle nochmal ein RIESEN Dankeschön!
Zu ner anderen Sache, hat jemand die Cruise Control zum laufen gebracht? Kann sie zwar in jeglichen Apps aktivieren aber habe keine Ahnung wie man sie dann während der Fahrt verwendet.
Reaktionen: tekashi6ix9ine
Wahrend die fahrt auf knopf von licht drucken sollte er speed fest halten.
Nope das ist das einzige, was bei mir auch nicht funktioniert. Bin mit meinem Umbau jetzt auch durch. (Gestern Abend bis heute Nacht ausgebaut, eingebaut und komplett eingerichtet) Läuft auf einem US Segway Account mit roten Sport Modus mit 46 km/h im Stand & Blinker funktionieren auch (obwohl ich keine hab lol), aber ja wie gesagt Cruise Control ist das einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
Hmm das habe ich probiert. Kurz, lange und doppelt leider ohne Erfolg. Macht ebenfalls kein Pieps Geräusch beim Aktivieren obwohl ich diese Option extra in der App aktiviert habe.
Konntest du in der ** Bezahlsoftware ** App den "Higher Speed in S Mode" aktivieren? Bei mir meint er immer, dass es nur mit einer USA SN geht obwohl der Scooter eine hat. Ist mir jetzt eigentlich erstmal egal da ich meine 40km/h auch ohne den Slider fahren kann allerdings finde ich das schon irgendwie merkwürdig.
Ich wurde bald die P series verlassen habe mich verliebt in einen GT2 somit steht P100 zum verkauf :)
Versucht mit fahren oder freilauf?
Da es sollte eigentlich gehen
Ja aber komischerweise nur einmalig mit einem GPS Faker. Beim zweiten, dritten & vierten Mal, etc. hats dann nicht mehr funktioniert.
Du musst die 4 Stelle der S/N in K ändern und die App Version darf maximal 6.0.2 sein
dadurch dass du K in die S/N Packst denkt der Scooter er sei ein P100s
