Reifen von Xuang cheng viel zu groß
Kann mir jemand helfen Bau Grade 10 Zoll Reifen auf mein pro 2 nur will es nicht irgendwie passt hir gar nichts
Beiträge zusammengefasst.
Was ist den da mit den Reifen los? Diese "Wanda" 10 Zöller gibt es eigentlich seit dem M365er und nun kurzer Zeit der 2te Fall wo sich die Reifen nicht verbauen lassen. Wo sind die genau her? Was sagen die letzten Rezesionen dazu?
Ich habe die von hier empfohlenen 10 Zoll Reifen von xuang cheng. Das Problem ist, das die Reifen viel zu groß für den 1s sind. Die schleifen nicht nur leicht, sondern drücken sich regelrecht an den Rahmen, also. Diese "kurven" die Halterung, wo man den Stecker für das Licht befestigt, ist bereits weg, weil ich dachte das es daran liegt. Entweder mache ich was falsch, oder die Reifen sind wirklich zu groß.
Kann mir jemand helfen?
Lg
Servus,o
Doch das geht,ich hatte die gleichen Probleme wie du beim Einbau. Vorne ging es ohne Probleme mit 4bar,ohne das dass Schutzblech schleift. Hinten war am Anfang eine Katastrophe,bis ich dan die aufnahmebohrung für die hinterradschrauben um 2mm nach hinten gesetzt habe.dann klappt das auch mit 4 Bar uf dem Reifen. Ohne versetzen der Bohrung wird das aber auch nix.
Das einzige was bei mir auch nicht passte,ist der schutzblechhalter,der war für die tonne
Servus,o
Hast du Fotos vom Umbau ..?
Nein leider nicht,ich war erst mal froh das ich den Mist dann hin bekommen hab.
Was ich allerdings auch weg fräsen musste waren die 2 gewindebohrungen für die Steckeraufnahme des rücklichts. Ich dachte mir nur das ich den Rahmen nicht Anfeile und bin daher mit den aufnahmebohrungen für das Hinterrad um die 2mm nach hinten gegangen.es Reich auch wenn du das Loch von 8mm auf 9,5mm aufbohrst.neuwrdings fahre ich mit 3,3bar bei 100kg,läuft gut und es schleift nix.
Anbei noch ein paar Bilder im eingebauten Zustand.
Vielen Dank, dass du und dein Wissen teilst.
Also damit sind die Löcher im Rahmen gemeint, wo die Schrauben des hinterrades Deich durch kommen, oder?
Das hatte ich tatsächlich auch schon überlegt, wüsste aber nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn die Löcher breiter sind wegen des Gewichts.
mescalin mescalin
Vielen Dank für deinen Tipp. Nur wegen deinem Post habe ich es nochmal gewagt, und meinen Roller bzw Hinterrad und blech auseinander geschraubt. Ich kann dir xuang cheng Reifen jetzt auf 4 bar nutzen, ohne das es schleift. Vielen Dank nochmals. Endlich bin ich die Wanda Reifen los
Das halte ich auf jeden Fall besser, wie die vorderen streben weg zu flexen….
Aber wie verhindert ihr, das das Rad nach vorne rutscht…?
Nur kräftig festziehen 🙈…?
Gibt es vielleicht 9,5 Zoll Reifen für den Xiaomi?
Ich habe mir alle youtube videos angeschaut die ich finden konnte und so gut wie alle müssen den Stecker für das Rücklicht bearbeiten.
Geffält mir nicht. Ich würde lieber einen kleineren Reifen draufziehen, als den Stecker kaputt zu dremeln.
Habe die jetzt auch auf dem pro 2 drauf gemacht. Selbes Ergebnis. Die Reifen sind nicht für die xiaomi Scooter. Ohne bohren klappt da nix
Reaktionen: S1m0n
Du musst nur die Halterung für den Stecker ein kleines bisschen feilen und das Rücklicht Kabel etwas anders verlegen. Strukturell muss nichts weg.
Die Halterung ist schon lange weg. Habe die mit ner Zange weg gebrochen. Kabel läuft an den Schrauben Löcher des rückblechs lang (Loch gebohrt. Der schleift genau an der Stelle, wo es auch beim 1s der Fall war. Da kann nichts machen machen, außer hinten die Löcher für die Bolzen vergrößern, und das Rad 2 Millimeter nach hinten zu setzen
