Rücklicht weg beim Mega Motion M5
19 August 2022
32
8
Ninebot Max G30D II
musste heute feststellen das mein Rücklicht komplett weg ist bei meinen M5.
Die Rote blende ist weg und zu sehen sind nur 2 Kabel. Licht geht nur noch vorne.
Hab jetzt schon einige zeit rumgeguckt finde aber keine Ersatzteile für diesen Roller.
Jemand eine idee wo ich einen Ersatz bzw ob die einen Ersatzshop haben?
Der Inverkehrbringer (das ist die Glückswelle Handels GmbH) wird Dir wohl auch die Ersatzteile beschaffen können. ;) Weitere Quellen (außer der großen Verkaufsplattform im Herstellerland) sind für derartige Exoten (auch wenn er eine ABE (P182) erhalten hat) kaum aufzutreiben; zumindest so lange man nicht weiß unter welchen anderen Bezeichnungen das Dingens zu haben ist.
Reaktionen: Teufel123
ohje wie kommt man denn da nun am besten ran?
Im Internet ließt man ja überhaupt nix gutes von denen.
Hab es erstmal mit einer E-Mail versucht da Telefon überhaupt nicht klappt.
Hersteller ist
WUYI ZEDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD​
Über die FCC-ID findest du evtl. baugleiche Modelle unter anderen Markennamen:
https://fccid.io/2A2G2-M5
Naja hab die webseite gefunden und dort mein glück mit "Contact Supplier" probiert. :(
Gibt es vielleicht alternativen wie ich im mom "ersatzweise" etwas hinten dranbauen könnte?
Bin schon am überlegen einfach mal bei einen "Fahrradladen" vorbeizugucken und vielleicht dort nachzufragen..
Bin leider ziemlich auf den Roller angewiesen und da nun das licht hinten fehlt ist er somit nicht mehr straßentauglich glaube.
edit:
bin gerade hier auf etwas fündig geworden:
Es ist zwar ein anderes modell aber es sieht ziemlich nach meinen rücklicht aus.
das kabel ist jedoch leider nicht an meinen roller vorhanden.
Da kann fürs erste wohl auch ein beliebiges Rücklicht drauf; und sei es bloß batteriebetrieben, und das Kabel kann man ja anstückeln. Die Rücklichter sind übrigens bei sehr vielen Modellen gleich, bisweilen aber vom Gehäuse der jeweiligen Kotflügel "ummantelt" und nicht bloß auf diese "aufgesetzt".
Wie hat es denn dann geleuchtet?
Gute frage.. ich sehe aufjedenfall nicht unter dem schutzblech eine verkabelung wie auf den bild oben zu sehen ist bei den produkt.
Es ragen jediglich 2 Kabel durch das schutzblech was wohl für das licht war oder kA..
Dann wird das dort abgerissen sein, die neue Leuchte muss dort angeschlossen werden denn ohne Strom ist da nix los. ;)
Oder du verfolgst das Kabel bis zu einem Stecker und ersetzt das komplett.
gerade mal umgedreht und das kabel geht am schutzblech unten lang unten in die batterie.. und die will ich echt ungerne aufschrauben.
Schalte das nicht vorhandene Rücklicht nicht ein, damit an den Drähten kein Kurzschluss entsteht. Dein neues Rücklicht musst du dann montieren und anschließen.
eine frage bezüglich des montieren.. wie krieg ich das alte gehäuse denn ab? das sieht aus wie festgemacht am Schutzblech hinten ohne schraube oder jegliches. (Anders gesagt am Schutzblech schon mit verbaut).
Kann ich einfach das Rücklicht von Ebay "Demontieren" und dann einfach auf mein altes draufstecken?
Das Rücklicht ist eine Einheit und am Rücklicht-/Kennzeichenhalter angeschraubt, hier kannst du es sehen: https://spanninga.com/de/product/presto-guard-4/
Sehr wahrscheinlich musst du um an die Mutter ranzukommen das Hinterrad und den Rücklichthalter abbauen, so musste ich es bei meinem XT950 auch machen.
mal eine kleine rückmeldung nachdem alles ankam und verbaut wurde.
Sitz, und wackelt nicht und leuchtet (y)
Musste nichtmal das Hinterrad rausnehmen konnte das Schutzblech hinten nach 5 schrauben leicht zur seite machen und kam an alles ran.
Vielen Dank nochmal für alles.. nun bin ich wieder Straßentauglich 😁
