Nur kurz zur Erläuterung, Step Up Wandler:
Nehmen wir an wir brauchen eine Ausgangsspannung von 41,8V mit einem Strom von 5A, somit ergibt sich: 41,8V x 5A = 209W
Hierzu kommt eine Wärmeverlustleistung, die leider bei dem ebay Angebot nicht angegeben ist, sich aber meist um 20 bis 50 Watt bewegt. Gehen wir also vom Worst Case aus und haben somit 259W Eingangsleistung, um die 41,8V mit 5A zu erzeugen.
Dies ergibt dann rechnerisch für unsere PKW Spannungsversorgung: 259W : 13,8V (bei laufendem Motor) = 18,8A
Wir benötigen also eine Leitung zum Step Up Wandler die 20A (besser 30A) dauerhaft verträgt und auch entsprechend abgesichert ist. Also ein Kabelquerschnitt von mindestens 10mm^2 von der Batterie bis zum Step Up Wandler. Darüberhinaus ein Gehäuse mit aktiver Kühlung (Lüfter) um die Wärmeverlustleistung abzuführen. Eine übliche 12V Steckdose ist nicht ausreichend!
Da der Step Up Wandler über keine Fernschaltung (Remote - Motorlauferkennung) verfügt, könnte man die Unterspannungsregelung entsprechend missbrauchen. Da die Batteriespannung bei abgeschaltetem Motor nur knapp unter 13V liegt, bei laufendem Motor über 13V, so dass der Regler entsprechend abschaltet sobald die Spannung sinkt. Bei modernen Fahrzeugen mit vollelektronisch geregelter Ladekontrolle, wird dies aber auch dazu führen, dass eine Abschaltung auch während der Fahrt erfolgt, da dort die Generatoren nicht mehr dauerhaft im Betrieb sind, sondern nur unter bestimmten Bedingungen zugeschaltet werden.
Alternativ kann ein Hochstromfestes Relais verbaut werden, das via Motorlaufschaltung (Zündungsplus) die Stromversorgung des Wandlers zuschaltet.
Sind die obigen Bedingungen umsetzbar, steht dem verlinkten Wandler nichts im Wege. Es ist aber definitiv nicht nur, ich kauf so ein Ding bei ebay und schliesse es eben an die 12V Dose an, erledigt, Fall.
Auch die Power Akkus mit 230V, die simultan über eine 12V Dose aufgeladen werden können, haben durch die Stromlimitierung der 12V Dose keine Möglichkeit den Akku des Roller in brauchbarer Zeit aufzuladen und sich simultan nicht komplett selbst zu entleeren.
