Segway Ninebot F65D ab sofort erhältlich (mit Blinkern!)
15 Dezember 2020
29
38
Ab heute lässt sich der Segway Ninebot F65D bei Segway für 999,00€ mit Lieferung in 2-4 Tagen bestellen.
Große Besonderheit: mit Blinkern!!! :) Die Blinker sind in den Lenkerenden vorne / sowie hinten integriert. Das Dashboard zeigt jeweils die Richtung beim Blinkvorgang an.
Im Vergleich zur normalen F-Serie, handelt es sich um ein 48V System und es ist ein Heckmotor statt einem Frontmotor verbaut.
- Blinker vorne und hinten
- 10"Luftreifen mit Schlauch
- 48V System
- Reichweite bis zu 65km (40.4 miles)
- Bis zu 20% Steigung
- Akkukapazität ist mit 12Ah/561Wh identisch mit dem P65D
- Trommelbremse vorne/elektronische Bremse hinten
Hab noch keinen EScooter deswegen entschuldigt meine Frage. Brauch ich für den F65D ein Ladegerät oder ist das eingebaut?
Die Beschreibung ist nicht so doll.
Heute habe ich den F65D angeschaut, mach einen guten einduck. Lenker ist ein bisschen breiter wegen den Blinker und dass Trittbret ist auch breiter als bei den Anderen F-Modelle.
Was mir nicht so zusagt, sind die Schlauchreifen.
Blinkerschalter ist gut erreichbar. Das Bremslicht funktion ist bissl schwach da es unwesentlich heller aufleuchtet beim Bremsen.
Reaktionen: ACE
Hi
Da hast du dir aber keinen P65D angeschaut!
Der P65D hat keine blinker und bremslicht auch nicht!
Reaktionen: ACE
Mich wundert es aber das z.b. p65D keine zugelassen hat und f65d schon die blinker an sich sind ja die selben!
Einerseits ist es gut da kann man meine Blackbox nutzen aber verstehen???
🤔 Ist noch früh am Morgen, aber wie kommst du darauf, dass die P Serie die gleichen Blinker hat wie die F Serie?
Bei der F Serie sind die Vorderen Blinker in den Griffen eingelassen, dass sehe ich bei der P Serie nicht.
Schau dir mal den P65E an, dann siehst du, dass sind ganz andere Blinker.
Vielleicht haben die von der F Serie eine Zulassung erhalten, und die von der P Serie nicht.
Ok etwas falsch ausgedrückt ich meine die haben doch von Ninebot blinker die zugelassen sind warum nutzt man die nicht ?
Und ich hab hier einen P65D stehen daher sehe ich das!
nein es sind nicht selben. schau mal genau ;) die blinker vom f65 sind viel weiter ausen. es gibt in DE leider Vorschriften wie und wo und mit wie viel Abstand die montiert werden dürfen damit es lega ist....
