Räusper...
... ich bin ja gestern, nach dem verschnarchten "Vanilla drauf mach" Experiment, wieder am basteln gewesen mit SHU.
Dieses mal mit "Standard 25A" aber 25 Km/h ... gut so weit...
"Cruise Control" geht aber net,- obwohl auf nur 2 Sekunden gestellt.
Bin ich doch zu zittrig am Gashebel? ... Oder was?
Nein das liegt an der Seriennummer da wir eine DE Seriennummer haben. Ich würde gerne nur rausfinden welche Seriennummer ich nun nehmen muss um den Cruise Control freizuschalten...
Also ScooterHacking Utility -> Verbinden -> auf Change Region -> Custom - Dafür müsste bzw. würde ich halt echt gerne wissen welche Seriennummer ich nehmen müsste damit der Cruise Control frei geschaltet wird.Weiß nicht, was für Tool nimmst,- aber "ScooterHacking Utility" emuliert so etwas,- oder?
"German Maneuver" und das ganze Zeug funktioniert via SHU.
rein theoretisch müsste man ja die Seriennummer setzen können aber doch auch zu gleich die deutsche nehmen so das Cruise Control freigeschalten ist aber die deutschen werte hat.Mein Tipp, mal ** Bezahlsoftware ** laden, der kennt alle Regionen und zeigt nach Wechsel gleich an welcher Seriennummern-Präfix gewählt ist. Dann könnten wir mal für Pro2 und 1S hier die Präfixe zusammenstellen. Ne Übersicht dazu habe ich auch noch nicht gefunden.
Hä? Nein! Die Region wird durch den Präfix der Seriennummer bestimmt und dadurch auch die Geschwindigkeitswerte und Funktionen wie Cruise Control und blinkendes Bremslicht... Zwei Präfixe kannst nicht gleichzeitig setzen.rein theoretisch müsste man ja die Seriennummer setzen können aber doch auch zu gleich die deutsche nehmen
Also funktioniert es eigentlich garnicht in Deutschland mit Cruise Control zu fahren... ausser man setzt sie auf eine andere.Hä? Nein! Die Region wird durch den Präfix der Seriennummer bestimmt und dadurch auch die Geschwindigkeitswerte und Funktionen wie Cruise Control und blinkendes Bremslicht... Zwei Präfixe kannst nicht gleichzeitig setzen.
Bspw. 1S:
25700/xxxxxxxx = DE
27200/xxxxxxxx = Common Region mit ECO-Modus (funktioniert nicht mit Pro2 CFW, Fussgängermodus statt ECO Modus)
25600/xxxxxxxx = Common Region mit Fussgängermodus
Korrekt, da es nicht erlaubt ist in Deutschland.
Sehr sehr schade :/Damit der Scooter sich nicht selbständig fortbewegt. Es bedarf immer einer Art Totmann- Schaltung. Ist ein Regularium um die ABE in Deutschland zu erhalten.
Habe dir hier 2 links gepostetHab dauerhaft den Fehler 27 und krieg es nicht behoben. Kann jemand helfen.
Danke Olli.- Was genau hast du denn gemacht?
- Wo ist der Screenshot zu der bei dir installierten BLE, DRV und BMS?
- Welchen Controller hast du?
- Original Dashbord oder Clone?
Wie soll dir jemand ohne die notwendigen Informationen weiterhelfen - per Glaskugel oder doch eher Kartenlegen??
Ich bin offline....Habe dir hier 2 links gepostet
Thema 'Fehler 27 beim Xiaomi 1s' https://rollerplausch.com/threads/fehler-27-beim-xiaomi-1s.7879/
