Der beep type bei profil funktioniert bei mir aber. Gehe ich mittels gas und bremse beim boot in das profil2 kommt bei mir ein long beep. Gehe ich dann mit bremse und button 1x drücken ins stock profil kommt short beep. Wenn ich den ton umstelle auf double oder off funktioniert auch das.
Reaktionen: d2tom
Ok, danke für die Info. Probiere es nachher noch einmal aus.
Du kannst alle Boot Optionen ausschalten und nur die beiden für während des Betriebes nutzen. Bei diesen beiden wählst du ein Profil aus, bei dem er nur 20 fährt.
Dann setzt du dein aktives Profil auf das, wo er ohne Limit fährt.
Kommt jetzt eine Kontrolle, kannst du ihn während der Fahrt in das 20 km/h Profil switchen. Anschließend geht es nur per App zurück ins unlimitierte Profil
Wenn man jetzt wie beschrieben macht und dann den Roller wieder ausschaltet und wieder einschaltet, in welchem Modus befindet sich dann der Roller dann? Das habe ich Irgendwie noch nicht wirklich begriffen.
In diesem hier, den Du eingestellt hast (zb 1)
Trefft hier nun eure Wahl und diese wird dann in den Flash-Dialog übernommen.
Die Anzeige wechselt jetzt von "n/d" auf die von euch angewählte SHFW-Version.
Wenn eure Auswahl so stimmt, betätigt ihr den Button "START FLASH" und die SHFW wird auf den Scooter geflasht.
Dabei unbedingt in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs bleiben bis der Flashvorgang abgeschlossen ist (100%).
Anschließend überprüft die SHU nochmal die SHFW-Installation und meldet im Idealfall "SHFW installed successfully"
Herzlichen Glückwunsch! Ab sofort könnt ihr über das "CONFIG" Menü euren Scooter in Echtzeit einstellen.
nope 😢
SHFW nein, da es nur dort beziehbar ist. Steht bei der Anleitung, dass es nur aus eine Cloud beziehbar ist.
Deswegen solltest du das Handy o. den Roller so lange neu starten, bis es funktioniert.
Alternativ geht natürlich die übliche CFW über die SHU-App.
Wäre auch schön, wenn du Screenshots von deinem Problem hättest. So können wir dir besser helfen, denn Textform ist es recht schwierig dir zu helfen.
Reaktionen: d2tom
Bei mir kommt der Scooter im Speed-Based Mode überhaupt nicht aus dem Knick trotz current smoothness von 2A und max 30A. Entweder da buggt es noch oder ich bin zu doof.:unsure: Ich vermiss die Beschleunigung von der Legacy CFW (1.5.4).
Reaktionen: Chasinstar
Zeig mal ein Screenshot von deinen Einstellungen unter dem Reiter "Config" bei Throttle & Brake. So ist es nachvollziehbarer, wo es hakt.
Leider hab ich die Settings nicht mehr. Habe die Kurve automatsch erstellt. Die Kurve sah so aus wie in den Screenshots. Villt verhält es sich mit den 2nd gen Motor etwas anders.
Wäre auch schön, wenn du Screenshots von deinem Problem hättest. So können wir dir besser helfen, denn Textform ist es recht schwierig dir zu helfenes ko
es kommt die meldung falsches dateiformat oder so ähnlich es muss iwie mit der SN zusammenhängen die bekomme ich auch nich mehr geändert
aktuell N4GED1111Cxxxx
btw ich hab bisher ** Bezahlsoftware ** genutzt
Zurück zu alten CFW so:
  • SHU
  • Flash
  • load from repo
  • DRV auswählen
  • Start Flash
Nun stellt ihr wie gewohnt eine Verbindung mit eurem Scooter her (in diesem Fall ein G30D).
Die SHU hat einen neuen Menüpunkt "CONFIG" erhalten. Wenn man diesen Menüpunkt nun im Scooter-Serienzustand ansteuert,
erkennt die App automatisch, dass ihr noch keine SHFW auf eurem Scooter habt und schlägt euch vor diese nun zu installieren/upzudaten.
Die hier dargestellten FW-Versionen BLE1.1.7 und DRV1.7.3 sind für den Downgrade gepatchte Versionen. Falls ihr diese Versionsnummern
vielleicht durch ein Update mit der Ninebot-App auf dem Scooter habt, solltet ihr zuerst den Scooter nach =>diesem Tutorial<= downgraden.
Bitte dringend lesen, ist doch nicht so schwierig.
Mehr Informationen als "ka" finden bei den meisten hier kein Anhalt.
Du musst downgraden, bevor du SHFW nutzen kannst bzw. von ** Bezahlsoftware ** zu Stock> Downgraden > SHFW flashen.
Der dritte Screenshot von dir verweist darauf, dass der Roller o. das Handy so lange neu startet werden muss, bis es funzt.
Das machst du erst, wenn es nach dem Downgraden Probleme gibt.
das ist was ich versuche aber es geht nicht werder SN noch Software es kommt immer der fehler (screenshot)
jetzt läufts yeeeeeeeeeaa , "Back to Stock" war der entscheidende Hinweis.
DANKE!!!!!😘
Reaktionen: Vookee312 und Noel
Schau mal hier:
Dann sollte sich der Scooter im Stock Modus befinden. Zusätzlich kannst dann noch ein Stock Profil auf den „Bremse halten/1xPower Button„ ablegen. So musst während einer Kontrolle nicht unbedingt aus und wieder einschalten. Musst aber wie schon erwähnt wurde, um wieder in den Speed Modus zu kommen dich mit dem Handy verbinden.
Reaktionen: ACE
