Hier mal ein Beispiel eines alten Räderpaars mit "Green Tire" Reifen (Foto: Facebook, mit Erlaubnis des Erstellers hier eingefügt).
Diese werden bereits als Ersatzteil zum Beispiel bei Aliexpress vertrieben.
Krass, hätte nicht gedacht das Ninebot hier soweit geht.Also ST-Link für Downgrade inklusive Firmware Dumpen usw. ist leider echt eine große Hürde.Zerlege meinen neuen Scooter nur sehr ungerne für einem simplen Speedunlock.
Werde wohl schon das ich meinen alten wieder Fit bekomme, dann später sobald der P65D bequem per App entsperrt werden.Werde ich wohl zuschlagen.
VooDooShamane VooDooShamane Ich finde wahnsinn was du dir an Pioneer Arbeit geleistet hast.Ohne so Leute wie dich, würden wir nicht vorankommen.Ich ziehe meinen Hut vor dir 👏
Komme mit dem g30d ohne Belastung auf 29 km/h . Auf der Straße wird es sicher noch was weniger sein. Hab aktuell noch kein Kennzeichen um es zu testen.
Kann man da über die SHU noch was raus holen?
Wie kommst du denn auf die 29 km/h, ich meine mit welcher Methode? Welche Komponenten sind an deinem Scooter verbaut und welche Firmware hast du auf deinem Fahrzeug?
Du meinst mit der ScooterHacking Firmware oder durch einen Regionswechsel? Ich tippe mal auf das German Maneuver, richtig?
Okay, mit den Informationen kann ich arbeiten.
Mit der Standard Hardware ist jetzt hier Schluß. Deine 29 km/h sind schon ein sehr guter Wert. Die SHFW zeigt, nicht wie früher beim German Maneuver, die Geschwindigkeit genauer an. Diesen Wert kannst du lediglich mit dem Umbau weiterer Komponenten wie zum Bleistift einem Gen.2-Motor/Hinterrad und oder mit einem zusätzlichen Akku erreichen.
Reaktionen: Gerhard
ich habe durch die gute Anleitung auf Seite 1 die aktuellste SHFW (0.2.6) auf meinen 6 Monate alten 1s (BLE 1.3.4 / DRV SHFW 0.2.6 / BMS 1.7.0) geflasht bekommen, danke dafür.
Vorher bin ich mit der XiaomiHome-App gefahren, doch ich wollte nun einen Tempomat, daher mein Flash bzw. Wechsel zu SHU 2.1.1.
Auch habe ich in SHU alles erstmal so eingestellt wie auf Seite 1 beschrieben, um quasi wieder eine Stock-Einstellungs-Firmware zu haben. Lediglich eben mit aktiviertem Tempomat.
Heute dann die erste Testfahrt, mein Arbeitsweg, den ich seit einem halben Jahr bereits 5x die Woche fahre.
Was soll ich sagen? Ich bin negativ überrascht vom Flash. Leider ...
Hier meine Fragen / Probleme:
1. Wo finde ich denn die Akku-Prozent-Anzeige in SHU?
2. Ich habe das Speedlimit auf 20 km/h gestellt (wegen stock und so...), aber damit fuhr mein Roller heute nur ca. 16/17 km/h auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg habe ich das Speedlimit auf 28 km/h gestellt, womit der Roller dann ca. 22/23 km/h fuhr. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. So ist das für mich leider nicht nutzbar, wenn ich x einstelle und der Roller y fährt. Was ist da los? Gibt's Abhilfe?
3. Der Max-Speed "zibbelt" die ganze Zeit. Hinweg 16/17/16/17/16/17 km/h und Rückweg dasselbe mit 22/23 km/h. Das war in der Xiaomi-App nicht so. Max-Speed war 20 km/h ... dauerhaft ohne "zibbeln" mit 19/20/19/20/19/20 km/h. Was ist da los? Gibt's Abhilfe?
4. Somit sprang der Tempomat immer erst spät an (viel später als meine eingestellten 10 Sekunden). Ich denke mal, weil durch das "Zibbeln" eben nicht konstant dieselbe Geschwindigkeit gefahren wird, damit der Tempomat "normal" einrastet. Was ist da los? Gibt's Abhilfe?
5. Der Akkuverbrauch hat sich quasi verdoppelt. Ich habe ein halbes Jahr stets einen Balken verfahren, sprich ca. 20%, für eine Strecke (hin oder zurück). Dabei kam der Roller stets frisch von der Steckdose mit vollen 100%. Heute nun, ebenfalls natürlich mit 100% von der Steckdose, verfuhr ich 2 Balken auf dem Hinweg und (wieder neu auf 100% aufgeladen) auch auf dem Rückweg. Was ist da los? Gibt's Abhilfe?
Muss ich irgendetwas anderes in der CONFIG bei SHU verstellen, damit SHU 1:1 wie die original Xiaomi-App den Roller betreibt (nur eben mit Tempomat)? Ich habe wie gesagt alles wie auf Seite 1 in der Anleitung eingestellt für "stock" (speed-based, 25A Powerlimit, 1000 mA Current smoothness).
Wenn ich mich irgendwann entscheide "SHU wäre geil, aber der Roller verhält sich leider damit nicht mehr so wie auf stock": kann ich dann einfach wieder in die XiaomiHome-App gehen, den Roller da pairen, das neuste Update ziehen und alles wäre wieder (so gut, nur leider ohne Tempomat) wie vorher? Oder müsste ich zuerst in SHU den "load from repo-move" machen und dann erst in die XiaomiHome-App gehen?
Sorry für den langen Post, aber so ist alles in einem Post gebündelt.
Danke für eure Ideen / Vorschläge / Erklärungen / Hilfen!
Nur mal so - ich hasse solche Textwalls. TL;DR :cool:
Einen Xiaomi Scooter habe ich zwar nicht, dennoch versuche ich dir zu helfen.
Dieses Ruckeln bekommst du in den Speed Regulation Settings mit dem Speed limit regulation stiffness-Regler in den Griff. Darunter der Schieberegler Speed correction erhöht prozentual die Geschwindigkeit, wenn die zuvor eingestellte Endgeschwindigkeit dann nicht mehr erreicht wird. Ich muss das jetzt aus dem Gedächtnis machen, denn mein Scooter ist gerade für andere Tests belegt.
Wenn du beispielsweise eine Art "Serien-/Stock-Profil" auf 20 km/h limitiert hast und der Scooter diese Geschwindigkeit erreich, hat man in einigen Fällen das Empfinden, als würde der Scooter beschleunigen und wieder bremsen. Sozusagen ein unangenehmes Ruckeln vor und zurück. Jetzt geht man her und nimmt den Speed limit regulation stiffness - Regler so weit zurück, bis das Ruckeln nachlässt. Nun werden wahrscheinlich die 20 km/h nicht mehr erreicht. Dabei hilft dann der Speed correction - Regler. Hier erhöht man nun prozentual die Geschwindigkeit wieder, bis der Scooter die 20 km/h auch wieder erreicht. So sollte man das Problem in den Griff bekommen können. Bitte in ganz kleinen Schritten testen, ansonsten wird das mit dieser Feinabstimmung nichts.
