- 3 Juni 2023
- 25
- 25
- G30D 2
Begrenzendes Element ist einzig und allein der Motor - Seriennummer 6xxx (Gen1) oder PADH 122 /PAAH 122 (Gen4)?Moinsen, hab grad meinen Max G30D 2 bekommen, ausgelesen und bin mir jetzt nicht sichergeht das noch so oder st Link?
Richtig. Sorry. Ich meine Scooter Hacking Utility. Also geht das Umstellen der Region in der App ohne eine FW flashen zu müssen. Habe ich Dich da richtig verstanden?Du meinst sicher SHU, also Scooter Hacking Utility, nicht "Companion".
Antwort: Ja
Welche App die Region umstellt , spielt keine Rolle. Wenn es vorher mit App A ging, geht es auch mit App B. Im Prinzip musst du ja nur wieder deine deutsche Seriennummer eintragen, das geht auch manuell.Richtig. Sorry. Ich meine Scooter Hacking Utility. Also geht das Umstellen der Region in der App ohne eine FW flashen zu müssen. Habe ich Dich da richtig verstanden?
Nun. Ich weiß ja nicht genau, wie die Region umgestellt wird intern, und ob SHU das auch unterstützt.Welche App die Region umstellt , spielt keine Rolle. Wenn es vorher mit App A ging, geht es auch mit App B. Im Prinzip musst du ja nur wieder deine deutsche Seriennummer eintragen, das geht auch manuell.
Durch Änderung der SeriennummerNun. Ich weiß ja nicht genau, wie die Region umgestellt wird intern, und ob SHU das auch unterstützt.
Auch mit SHU. Unter iOS gibt's nur noch DarknessBot, da weiß ich aber leider nicht, ob die das kannAus Interesse: Wie kann man sich mit dem Roller verbinden, um manuell die Seriennummer zu setzen?
Herzlichen Dank! Ich werde es dann mal mit SHU versuchen. Irgendwo habe ich noch ein altes Galaxy S3, das nicht totzukriegen war.Durch Änderung der Seriennummer
