Hallo Liebe Community,
Als stiller Mitleser habe auch ich jetzt leider noch paar Fragen.
P.s.: die erste Seite hier wurde ausführlich gelesen, nur mit der Frage, ob dies auch für den Ninebot d28 gilt?
Habe folgenden ninebot:
D28
BLE: 0.0.2
DRV: AT32F l 2.0.2.0
Beim flashen erfolgt dann folgende die Fehlermeldung: flashing failed etc.
Ich hänge gerne mal paar Screenshots an und wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet!
Sollte weitere Bilder benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps :)
Schön das du die DRV von dem Max G30 auf dem D28 iaufspielen möchtest.
DRV 584 ist die F-Series SHFW, und ist wohl auch so von den Entwicklern gedacht da das Model ja als D28 erkannt wurde. Ansonsten wäre es ja kaum zum flashen angeboten worden.
Vielen Dank für die Info.
Das dass die DRV von dem Max G30 ist, war mir leider nicht bekannt, jedoch kann ich nur diese eine Version in der SHU auswählen.
Warum genau das jetzt nicht geklappt hat kann ich dir nicht sagen, im ScooterHacking Discord findest du mehr Leute die einen D-Series Scooter haben und auch die SHFW drauf laufen haben. An deiner Stelle würde ich da nachfragen
Reaktionen: ap1409
Frage bezüglich 1a. SHFW - Deinstallation/Entfernen der SHFW:
Habe einen G30D II mit dem neuestem Motor (V4). SHFW ist drauf und nun wollte ich zur originalen Firmware zurück, im Optimalfall eine DRV welche weiterhin flashbar ist.
Jedenfalls ist ja anscheinend lediglich 1.6.13 (compat) möglich - nach Flashen dieser Version lässt sich der Scooter starten, keine Fehler, nimmt jedoch kein Gas an.
Kann ich aufgrund der notwendigen 1.8.7 Unterstützung für die neuen Motoren SHFW gar nicht entfernen, ohne, dass der Scooter danach nicht mehr fährt? Oder müsste ich jetzt mittels Ninebot App ein Update machen, was dann zur Folge hätte, dass ich ohne ST-Link nicht mehr flashen kann.
ja 1.6.13 ist nicht mit dem Gen4 Motor kompatibel.
Siehe hierzu auch die Info in der Anleitung
Bevor ihr den Downgrade macht, solltet ihr euch zusätzlich sicher sein, welchen Motortyp ihr am Roller verbaut habt.
Der neue Motor (PADH/PAAH 122) ist nicht mit der Firmware-Version (Regular-Base173) kompatibel.
Dazu bitte die Regular-Base187 auswählen.
Da ja 1.6x ja älter als 1.73 etc gilt das natürlich hier auch. Also FW 1.87 oder höher.
Und ja, falls Du Original FW willst, müßtest Du probieren über NB App Update zu machen, wenn sie es zuläßt. und ja danach müßtest Du wieder per ST-Link flashen, wenn Du wieder zurück wolltest.
Reaktionen: AspiriNice
Danke, aber leider schon zu spät - musste mir extra einen Ninebot Account anlegen :sick:.
Man kann halt nicht alle Tutorials lesen, so toll sie auch geschrieben sind.
Doch, kann man... wenn man es VORHER macht, anstatt einfach drauflos zu flashen und sich damit den Scooter stillzulegen 🙃.
Aber schön, daß das Update über die OriginalApp noch geklappt hat - das sah jahrelang ganz anders aus, da war Tuning bei Ninebot eine Einbahnstraße, no way back per original App.
Ich hab mir die Anleitungen zur SHFW sowie dem ST-Link Downgrade genauestens durchgelesen, mit Erfolg. Dass mein Anliegen eher eine Seltenheit war, ist mir schon klar, daher hab ich auch nachgefragt. Jedenfalls ist die modifizierte DRV 187 eigentlich eh nicht ganz das was ich wollte, da es ja auch keine originale Firmware mehr ist. Also "einfach drauflos zu flashen" ist jetzt ein wenig übertrieben ;)
Naja, schon. Es steht ja klar in der Anleitung geschrieben:
Das hast du nicht gelesen oder überlesen, sondern einfach die 163compat "drauflos geflasht" und DANN erst gefragt, was du machen kannst, damit dein Scooter wieder läuft 😉
Reaktionen: GeoBot
Ich hab diesen Teil schon gelesen, sonst kommt man ja gar nicht so weit mit SHFW unterwegs zu sein.
Dennoch habe ich das beim resetten irgendwie anders interpretiert und dachte eine originale DRV wäre nun möglich.
Zum Laufen hab ich ihn schon gebracht, nachdem ich SHFW erneut mit Regular-Base187 geflasht hab.
Das Ziel war jedoch eine flashbare Original Firmware, ist jedoch mit dieser Kombination nicht möglich, das hab ich nun verstanden.
Im Nachhinein ist es logisch, aber wie man bei uns in Österreich so schön sagt... Nicht jeder ist ein Blitzgneißer 😇
Beschwere mich nicht und man macht alles auf eigenes Risiko ✌️
  • Strahlend
Reaktionen: LittlePsycho
Jo.... NACHDEM du hier gefragt hast und NACHDEM du dann den Hinweis auf die 187 bekommen hast 🤪
So isses, und je mehr Infos man vorher sammelt, umso mehr minimiert sich dieses Risiko 😇
Reaktionen: ganz-alter-sack
Hallo zusammen... Ich bin ja kürzlich von SHFW auf VLT umgestiegen.
VLT läßt sich ja jetzt teilweise über SHU steuern.
Mir geht es um DPCund VLT LTGM.
Ich setze unter Tools Automate Set DPC und VLT LTGM...
Wenn ich die App betrete und prüfe sind beide Schalter aktiv solange Autoverbinden klappt
Sobald ich den Scooter auswählen muß Ist entweder VLT LTGM oder DPC aktiv.
Nicht beides. Ich kann doch 2 Sachen über Automate laufen lassen?
Gruß Abi
Ich habe es mir aus Interesse mal angeschaut und für mich ist das schon ziemlich eindeutig ersichtlich als eine Einzeloption. Sobald du etwas auswählst in dem Menu ändert sich oben der Titel zB bei mir "Automate - Current: SHFW profile brr" für dich wäre es dann wohl entweder "Automate - Current: VLT L.T.G.M" oder ""Automate - Current: Turn on DPC reg"
Also nein, nicht beides.
Reaktionen: AbiDez
Leider habe ich von den SHU Machern noch keine Rückmeldung bekommen, wann bzw ob es in Zukunft auch für die Ninebot F2 Serie benutzbar ist. Wenn dies mal der Fall sein sollte, kann man dann den Scooter mit der App verbinden und direkt den Tempomat aktivieren, oder MUSS man eine Firmware oder dergleichen installieren? Danke in Voraus
Ich habe einige Fragen. Ich habe ein neues SHU-Profil für meine G30D Version 1 erstellt, mit normalen Klingeln und einem zusätzlichen Elektrobremshebel. Alles ist gut, außer zwei Dingen, die mir aufgefallen sind. Erstens ist die Elektrobremse sehr schwach, selbst bei den originalen Bremskurveneinstellungen, bei denen die vierte Stufe 35000 ist. Handelt es sich dabei um 35000 mA? Was ist der maximale Wert, der besser, aber immer noch sicher ist? Ich habe versucht, es mit folgenden Einstellungen zu ändern: 1. 22000, 2. 28000, 3. 35000 und 4. 45000. Mit dem Elektrobremshebel war es besser, ABER wenn ich den normalen Trommelbremshebel benutze, blockiert die Elektrobremse das hintere Rad. Was könnte ich in dieser Hinsicht tun, um die Elektrobremse wieder so stark zu machen wie ohne das SHU-Profil (ältere Version), ohne die Trommelbremse zu stark zu beeinflussen?
Eine andere Frage betrifft die Geschwindigkeitsregelung (Cruise Control). Früher wurde die Geschwindigkeit genau auf 25 km/h gehalten, wenn ich sie eingestellt habe, und sie blieb so. Jetzt, wenn ich 25 km/h einstelle und den Gashebel loslasse, beschleunigt der Roller noch etwa +2 km/h und bleibt bei 27 km/h. Habe ich etwas falsch eingestellt, oder warum ist das so? Übrigens, ich habe Rita in G30D und fahre mit einer externen 48V- und einer internen 36V-Batterie. Vielleicht hat das auch einen Einfluss, ich bin mir nicht sicher. Hat jemand eine Idee oder einen Ratschlag, wie ich das verbessern kann? Danke im Voraus!
Hallo Leute, eure Meinung zu der in diesem Video vorgestellten Lösung? Ist das klug?
Hey Guys, your opinions about the solution presented in this video? Is this wise thing to do?
Steht sogar in den Tutorials (und eventuell in der ToDo), dass die Verbinder der Schwachpunkt sind (auch bei Stockfirmware) und gegen Goldkontakt (4mm/6mm) oder XT60/MR60 getauscht werden sollten um das Schmelzen zu verhindern.
Update:
Howto Steckeranlöten:
Benötigtes Material
"XT150" oder MR60 oder MT60 Stecker
Schrumpfschlauch
Lötkolben
Lötzinn, (am besten 60/40 mit Blei)
Feuerzeug, Seitenschneider, Abisolierwerkzeug oder scharfes Messer.
Vorgehensweise
Alte Steckverbindungen wegschneiden, Abisolieren, Schrumpfschlauch drauf und nach hinten schieben.
Kabelenden und Steckverbindungen erwärmen mit Lötkolben und bisschen Vorverzinnen.
Kabel in die Stecker und mit Ordentlich Hitze und unter zuführen von Lötzinn festlöten.
Lötkolben drauf halten bis schön schmilzt.
Am besten das Gegenstück im Steckerlassen dann verzieht er sich nicht möglicherweise so schnell. Schrumpfschlauch überschieben und mit Feuerzeug oder Heißluft Anliegen.
Und klar, kein Kurzschluss verursachen.
Phasen getrennt nacheinander machen, nach den Abschneiden beide getrennt halten und am besten die Enden Isolieren, sonst bumm.
Hallo, mir wurde mein G30 Max mit SHU leider gestohlen, jetzt habe ich einen neuen (via DHGate geliefert), bin mir aber nicht sicher, wie ich wieder zu SHU komme.
Die Daten laut SHU:
Model: Ninebot Max (G30)
BLE: 1.1.8
DRV: AT32F / 1.8.7
BMS: 1.7.4.2
Serial: N4GSX...
ESC region: US - G30P
Error code: None - all OK
App version: 2.3.2 (63)
Die UID fängt mit 5C an.
Ich nehme an es ist das Modell mit dem neuen Motor (Ventil ist hinten auf der anderen Seite als vorne, Felge vorne sieht anders aus als bei dem, der mir gestohlen wurde, speichenförmig statt geschlossen).
Ich habe den Scooter nicht mit einer offiziellen App verbunden.
Wenn ich die Anleitung auf Seite 1 korrekt verstehe, dann ist ein Flashen nur per Bluetooth hier nicht mehr möglich, ist das korrekt?
Was ist der einfachste Weg, hier zu einer SHU Firmware zu kommen, muss ich den Weg mit ST-Link und dem selbstgebastelten Kabel gehen (Anmerkung dazu. ich bin aus Österreich und man kann hier nichts mehr von Aliexpress bestellen).
Sorry wenn ich redundante Fragen stelle, aber ich blicke bei den vielen Tutorials hier nicht 100% durch, was jeweils der aktuelle Stand ist und was in der Situation der beste Weg ist.
