Sollte in diesem Zuge vielleicht dazu sagen das es sich um einen Xiaomi Pro 2 handelt und ich die CFW über die ScooterHacking Homepage gemacht und geflashed habe damals im Sommer. Dort wurden eigentlich auch mehr oder weniger diese Werte immer empfohlen.
Fahre in der SHFW jetzt aktuell zum Testen 30A, es macht vom Ruckeln her aber keinen Unterschied ob 20A, 35A oder eben die jetzigen 30A. Auch Speedbased habe ich diesen Ruckler leider.
Vllt sollte ich auch mal den kompletten Roller von Grund auf auf Serie flashen und von vorne anfange.
Danke schon mal!
Hey, habe das selbe "Problem" wie du als Umsteiger von CFW zu SHFW. Bekomme mit meinem 1S und SHFW auch nicht die selbe "smoothe" Beschleunigung hin wie früher mit CFW (auch mit selben Werten etc.)
Konntest du bereits einen Erfolg verbuchen zB mit dem "von vorne anfangen"?
Hallo, ich habe bei meinem GD30 2 alles eingestellt. Der Scooter fährt 27 km/h und zieht allen Leih Scooter davon 😂😂. Allerdings habe ich festgestellt dass wenn ich bei einer Ampel anhalte der Scooter 2 kurze Beep macht und das Licht vorne aus und wieder an geht. Ich habe übrigens auf Dauerlicht aktiviert.
So als ob er in den eine Art Stand By oder idle geht. Sie Anzeige wechselt dann auch kurz auf den Akku stand wie im idle Betrieb.
Ich habe Motor Start Speed auf 0 km/h gestellt und den Tempomat auf 1 Sekunde .
Wenn ich losfahre ist alles wieder ok bis ich wieder anhalte.
Woran kann das liegen?
Hallo bin zwar auch nicht hier von Fach wissen ,aber würde dir Raten nochmal shufw Anleitung zu lesen ,punkt 8 zu dein problem ,hast da wohl batterie Anzeige nicht auf off ..und nur ein tip Motor speed sollte nie auf 0 stehen ..wenn dein scouter noch was länger fahren möchtes ..
Reaktionen: ACE
Hallöchen,
bin neu hier. Wollte mal fragen ob jemand die orginal Einstellungen für den US-Markt kennt. Fahre den G30LD.
Übrigens, geile Arbeit die ihr hier macht. 👍😊
Mfg.
Hallo, was sollte das machen wenn ich die Motor Start speed auf 0 km/h setze. Technisch gesehen ist es ja eigentlich kein problem ausser das der Akkuverbrauch hoch geht.
ich glaube das das beepen, wenn er steht, nichts mit der Batterieanzeige zu tun hat. Ich habe die probeweise mal ausgeschalten. Wenn ich fahre und dann anhalte ist es so als ob sich der Roller abschaltet - alle Lichter gehen aus und dann schaltet er sich wieder an wenn ich losfahre. komisch.
Ok mit Motor start hast Recht ist nur ne Empfehlung den nicht auf 0 zu setzen ..leider hab ich nicht so die Erfahrung deines Problems ,denk mal werden sich bestimmt andere Mitglieder hier helfen können 😉
Es belastet deinem Motor, es hat schon einen Grund warum ab Werk 5 kmh eingestellt ist, mir persönlich wäre es aber auch zu gefährlich, versehentlich kurz ans Gas kommen und der Scooter geht ab, wer weiß was vor dem Scooter steht, wenn du Glück hast nur eine Mauer.
Was dein anderes Problem angeht, hab da leider auch keine Idee, wo steht den dein Schieber bei folgendem Bild?
Reaktionen: derBastian
Bin leider noch nicht dazu gekommen. Werd das aber morgen im Laufe das Tages angehen.
Berichte dann hier =)
Nimm mal als SHFW version die updatebasetest, bei meinem G30LD war es genau das selbe, mit der updatebasetest verschwand das problem.
Wie läuft es eigentlich mit den Updates bei SHU ab? Werden diese dann, wenn z.B. 0.26 erscheint beim Koppeln des Scooters mit der SHU-App automatisch angeboten?
Bin seit gestern von CFW auf SHU umgestiegen.
Habe meinen SHU auf meinem Mi Pro 2 mit 0.25 und auf meinem G30 D2 mit dieser updatebasetest (einen Tag später bei SHU zur Auswahl stand).
Wenn ich nun den Mi Pro 2 mit SHU-App koppel, wird mir keine Update Möglichkeit angeboten…frage mich wie man dann updated zur neuesten Version?
über den Tab "flash" und dann die SHFW Version auswählen und flashen.
Oder hab ich Dich falsch verstanden was Du genau machen möchtest oder suchst?
Die Frage ist, wenn neuere Versionen auftauchen, werden diese dann automatisch angeboten, wenn man die SHU-App mit dem Scooter koppelt?
Sowas ähnliches hatte ich ebend auch.
Bin kurz unterwegs gewesen, stehe Zuhause vor der Tür, beeeeeeep, alles geht aus bis auf die Akku Anzeige, kurzer Tip aufs Gas und alles ging wieder an, ob Licht aus ging weiss ich nicht denn ich nutze das selten und es ist eigentlich immer aus.
Also das kurze abschalten scheint wohl neu zu sein 🤔🤔🤔
Sollte so sein; das ist doch der Sinn und Zweck einer solchen App. Vorausgesetzt natürlich das entsprechende Gerät verfügt über einen Internetzugang.
Ich habe erst vorgestern von CFW auf SHFW gewechselt und hatte beobachtet, dass mir einen Tag später eine Option angeboten wurde beim flashen meines zweiten Scooters, sprich updatebasetest, welche ich zuvor beim flashen meines ersten Scooters nicht angeboten wurde. Diese besagte updatebasetest wird mir beim koppeln meines ersten Scooters jedoch nicht angeboten.
Daher kam mir auch die Frage auf.
Danke jedenfalls für die Antwort.
