Bei meinem Ninebot G30 D2 ist nach dem Flaschen auf die Scooter Hacking Utility App auch so wie bei dir mit deiner Bremse. Die hintere packt nicht an, macht nur einen kurzes klack Geräusch sobald der Bremshebel betätigen wird.
Weiß auch nicht ob vorher bei der originalen Software 1.7.0 die hintere Bremse direkt gegriffen hat? Die hatte ich nämlich vorher drauf. Danach bin von der originalen Segway Ninebot App auf die Scooter Hacking Utility App umgestiegen und mir ist es direkt mit der hinteren Bremse aufgefallen.
Dann haben wir definitiv das selbe Problem. Scheinbar deaktiviert die SHFW die hinterbremse oder kann sie beim G30d 2 einfach nicht ansprechen
Les hier immer so in Hintergrund mit ,haben auch 2 ninebot G30D2 neu und mit shufw gemacht ,kann das nicht nach vollziehen unsere Bremsen super ,hab das auch beim aufbocken und einstellen immer kontrolliert keine probleme ,beim fahren getestet sehr gut ,nur ohne kers das mit ausrollen ist noch bissel gewöhnungsbedürftig ,aber wenn man vorausschauend fährt ,spart das schon an aku find ich
Reaktionen: GeoBot
Guten Morgen, hat jemand Infos zur "Max ADC" unter System Einstellungen? Was bewirkt/verändert diese Einstellung? Ich lass ja gern die Pfoten davon, wenn es mir nicht nützt oder dem Roller gar schadet, nur hätt' ich gern gewusst, was dahinter steckt. Nur zur Sicherheit? Wie ist die Grundeinstellung in "Max ADC", wenn ich mit Stock-Akku und Gen2-Motor fahre?
Hm, dann frag ich mich wirklich woran das bei mir liegt.
Wäre super, wenn hier irgendwer helfen könnte.
Kannst du vielleicht mal deine Einstellungen posten und welche Software Versionen du drauf hast?
Die Einstellung eigentlich nach Anleitung von hier übernommen
und in Brake die kurven mal genommen die Gebot hier mal gepostet hat finde die optimal ..Bin leider selber Anfänger und lese und teste halt bis es passt. Würde eventuell mal was in shu ja auch geht zurück mal auf orginal und da noch mal kucken wie das Bremsverhalten ist .In Anhang ist wie der Roller orginal war
Ich habe die Zahlen nun mal übernommen und getestet, jetzt bremst sie hinten, jedoch nur sehr leicht und 'ruckartig'. Also bremst > bremst nicht > bremst und so weiter, bis man steht. Schüttelt einen ganz schön durch 😁
Nutzt du die 'updatedbasetest' Version oder die normale 'regular'
Danke für die Zahlen!
N
Keiner ne Ahnung ?
Dort steht der Wert 46.2 Volts.
Wenn ihr diese Frage stellen müsst, gibt das allerdings Aufschluss über euren Wissenstand und eure Experimentierfreude.
Ich darf euch nur einen bescheidenen Ratschlag mit auf den Weg geben. Lasst die Einstellungen einfach so, wie ihr sie bei eurem Scooter angegeben seht.
Für einen Gen.2 Motor benötigt man keine gesonderten Einstellungen.
Noch einmal zum Bremsen-Thema:
Im Zuge meiner zahlreichen ST-Link-Einsätze am Kunden-Scooter habe ich zahlreiche Fahrzeuge mit einer SHFW ausgerüstet.
Kein einziger dieser Scooter zeigte das von euch beschriebene Verhalten. Ich rate euch daher, eine OFW DRV1.6.3 auf euren Scooter zu flashen und die Bremse so noch einmal zu testen. Würdet ihr mir zuvor eventuell mal eure Firmware-Versionen eures Scooters mitteilen? (INFO-Reiter SHU)
Reaktionen: BusHoschi
N
Dort steht der Wert, der von der SHU von eurem Scooter ermittelt wurde.
Kein einziger Scooter zeigte das von euch beschriebene Verhalten. Ich rate euch daher, eine OFW DRV1.6.3 auf euren Scooter zu flashen und die Bremse so noch einmal zu testen. Würdet ihr mir zuvor eventuell mal eure Firmware-Versionen eures Scooters mitteilen? (INFO-Reiter SHU)
Meine Info Seite sieht wie folgt aus
Updatebase Version
Habe während der ersten längeren Fahrt auf einmal die Fehlermeldung 15 (Gas-Regler) erhalten!
Zufall oder Software? Hat dieses jemand schon festgestellt?
Das habe ich mir fast gedacht. Die BLE1.1.7 bitte mal auf BLE1.1.4 downgraden und erneut testen.
Die BLE1.1.7 ist nämlich eine restriktive Firmware, was eigentlich mittlerweile jedem Plauscher bekannt sein dürfte.
Ich hab nur das gemacht, was in der App steht. Sobald ich die 114 flashe meckert die App, dass das eine restriktive fw ist und Flash mir wieder die 117 (BLE117-COMPAT) .
Das ist schonmal richtig. Die BLE117-COMPAT flashen und danach bitte die BLE114 flashen. Nur so geht das.
Habe ich nun gemacht. Die Bremse funktioniert nun wie gewünscht (auch ohne dieses vorhin erwähnte ruckeln) auch wenn beide bremsen erst nachdem ich den hebel zur Hälfte gedrückt habe anfangen auszulösen.
Vielen dank!
N
Hallo GeoBot, danke Dir für die rasche Antwort. Du hast völlig Recht, mein Wissensstand ist hier sehr gering. Daher auch meine Frage "hat jemand Infos zur "Max ADC" unter System Einstellungen? Was bewirkt/verändert diese Einstellung? Ich lass ja gern die Pfoten davon, wenn es mir nicht nützt oder dem Roller gar schadet, nur hätt' ich gern gewusst, was dahinter steckt."
@ Scooterhorst Scooterhorst
Ich versuche es mal so zu erklären... Sagen wir mal ich hätte einen Opel Kadett 1.6i und würde den mit einem 16V Aufkleber verzieren.
Wird der 1.6i dadurch schneller? Nein! Weshalb sollte ich das also tun??? Irgendwann sind die Möglichkeiten der Serien-Hardware erschöpft.
Die nächste Stufe wäre eine Umrüstung auf 48V.
N
Und meine Infoseite sieht so aus.
