Stelle mal das Rücklicht auf default und freq auf 255, das Rücklicht wird zwar im eingeschalteten Zustand etwas dunkler aber es ist bemerkbar, reversed ist es zwar bei betätigen heller allerdings auch die ganze Zeit über an 😅
Das weiß ich,, deswegen ist es eben auch nicht erlaubt und fällt auch bei Kontrollen auf (und bringt sicherheitstechnich gar nichts)
Daher hatte mich GeoBot's Aussage auch gewundert, ein richtiges erlaubtes Bremslicht ist momentan Alleinstellungsmerkmal der VLT.
PS: sorry, stimmt so nicht, mit XiaoGen lässt es sich (etwas umständlicher) auch nachbilden.
Seid wann und mit welcher Einstellung?
Ich bin gerade nur über mein Handy online. Daher nur kurz. Jede Abweichung/Änderung vom Serienzustand, führt in der Regel zum Erlöschen der ABE. Mit der SHFW kann man das Rücklicht dauerhaft beleuchten, wenn der Scooter eingeschaltet wird. Stelle ich nun auf reversed, habe ich den Effekt einer Bremsleuchte. So meinte ich das.
Es geht nicht um die ABE, sondern um das Auffallen... sonst könnte man sich das alles sparen und es gleich blinken lassen 😉. Ja, reversed ist eine "Notlösung", ich persönlich finde es Quatsch, wenn tagsüber die ganze Zeit das Rücklicht an ist. Habs nie probiert, wenn das Fronticht bei reversed an ist, bleibt das Rücklicht dunkler und beim Bremsen heller?
Da gebe ich GeoBot GeoBot recht so könnte man es auch regeln
Ja, reversed ist eine "Notlösung", ich persönlich finde es Quatsch, wenn tagsüber die ganze Zeit das Rücklicht an ist. Habs nie probiert, wenn das Fronticht bei reversed an ist, bleibt das Rücklicht dunkler...
Bei meinem Audi G30D II ist das der Serienzustand. Das Rücklicht leuchtet immer dann, wenn der Scooter auch an ist. Deine zweite Frage, kann man nur mit JA beantworten. Du kannst die Leuchte mittlerweile sogar dunkler oder heller machen.
Reaktionen: Olli_69
hey,
hab eben gerade auch zum ersten mal das beschriebene problem gehabt dass der motor meines G30D II während der fahrt aufgehört hat. dasboard/anzeige war weiterhin an und ich konnte nur durch ein- und ausschalten weiterfahren 🤨
komisch irgendwie. habe heute wegen der hitze mal wieder mehrere custom profile aktiviert (vorher sports only) und war währenddessen im D-modus mit 24A unterwegs.
kann es sein dass der fehler nur dann auftritt wenn man die drei custom profile aktiviert hat anstelle von dem häkchen bei 'sports only'?
EDIT: ok, eher nicht. auf s only umgestellt und wieder passiert :(
@ seasonsgo seasonsgo
Das Problem ist den Entwicklern bereits bekannt. Eine andere Sache ganz nebenbei.
Du hast deinen Scooter mit einer US-Seriennummer versehen.
Diese "alte Methode" hat bei der SHFW keinen positiven Einfluss auf die Endgeschwindigkeit deines Scooters.
Wollte ich nur mal erwähnt haben. ;)
alles klar. hast du eine ahnung wieso die problematik erst jetzt nach einiger zeit auftritt? irgendwie seltsam, habe ja nichts an den jeweiligen versionen oder so verändert 🤔
wegen der seriennr.; joa, aber negativen einfluss hat es meiner kenntnis nach auch nicht oder?^^
Nein, es gibt noch einige kleine und große Baustellen in der SHFW. Man vergisst meiner Meinung immer leicht, dass die SHU und auch die SHFW von Privatpersonen in ihrer Freizeit programmiert werden. Das ist kein riesen Team und auch kein gigantischer Konzern. Niemand ist unfehlbar. Warten wir einfach geduldig auf das nächste Update und sehen, was sich bis dahin getan hat.
Reaktionen: Gerhard
nun, die frage ob da jegliche auslöser/details hinsichtlich des problems oder dessen ursache bekannt sind war rein aus interesse. bin mir schon bewusst was da geleistet wird und hab da in keinster weise irgendwas missbilligt oder so, gell. daher trifft (d)eine verallgemeinernde "man"- aussage nicht auf mich zu. ^^
Reaktionen: GeoBot
Ich bin zufrieden mit dem was sie machen, der Bug der Current Smoothness soll ja laut Infos auch behoben werden, da bin ich dann gespannt wie das dann funktioniert. Wäre schon cool nicht fast vom Scooter gerissen zu werden beim anfahren :ROFLMAO: Und wer weiß, vielleicht kommt auch mal die Funktion eines richtigen Bremslichts, für jene die das gern hätten. Hatte das ja auch rein aus Interesse erfragt, fahre nachts nie daher is mir das eigentlich sogar schnuppe :D
Du könntest den letzten Wert noch bis 45000 erhöhen. Versuch bitte mal, ob ein unter BUILD CURVE erzeugter linearer (FLAT) Verlauf ein besseres Ergebnis erzielt.
Hallo GeoBot GeoBot,
ich habe beides getestet und merke keinen Unterschied, die elektronische Bremse ist sehr schwach. Da Dirk-77 Dirk-77 scheinbar dasselbe Problem hat tritt es nicht nur bei mir auf. Für weitere Vorschläge wie man das Problem mit der elektronischen Bremse begeben kann wäre ich dankbar.
Ich bin gespannt ob Dirk-77 Dirk-77 nach seinem Urlaub auf das gleiche Ergebnis kommt wenn er beide Varianten testet die du vorgeschlagen hast, vielleicht kann man dann etwas Licht ins Dunkle bringen. Danke GeoBot GeoBot für deinen unermüdlichen Einsatz.
p.s. schönen Urlaub noch Dirk-77 Dirk-77
Reaktionen: Dirk-77
Danke @
GeoBot
Kein Problem. Wir haben ja auch schließlich alle was davon.
Gestern habe ich beispielsweise hier vor Ort eine kleine ST-Link Einweisung mit einem RP-User durchgeführt. Zu Hause hat er danach aus dem Stehgreif sofort seinen ersten ESC komplett ohne fremde Hilfe mit seinem ST-Link retten können.
Warum ich das jetzt erzähle? Mich freut es halt, wenn man Usern in irgendeiner Art und Weise weiter bringen kann. Dafür mache ich das.
Mittlerweile gefallen mir auch die nun viel detaillierteren Fehlerbeschreibungen von vielen Usern. Damit kann man jetzt arbeiten, denke ich.
Das Bremsproblem habe ich leider nicht testen können. Demnächst baue ich mal auf 36V zurück und nehme mich dem Problem an.
Um das mal zu verstehen, weshalb das alles so viel Zeit benötigt, nur eine kurze Info. Hier teste ich als Einzelperson die E-Serie, F-Serie und den G30.
Das nimmt alles viel Zeit in Anspruch und ich bin nebenbei noch RP-Moderator, SH-BetaTester, Kleingärtner und Familienvater mit Kleinkind. ☺️
Hallo zusammen, les so in Hintergrund so mit ,das mit Current Smoothness ist echt komisch wir haben 2 Roller beide G30 2 ...bei den wert über 1000 da ist das schon angenehm ,darunter wird man fast von Roller geschossen ,wir haben auch das so das mein Mann sein Roller immer schneller ist obwohl alle Einstellungen gleich haben ,aku voll geladen Luftdruck gleich ,und er wiegt 20kg mehr noch wie ich ...Heute ist mir aufgefallen hab mal Reifen grösse von 10 auf 9.5 bei mir gestellt und jetzt bin ich schneller ...Jetzt kommt die frage ist das ok 9.5 oder habt ihr da 10 gelassen oder sollte da 10 bleiben lieber ..
Hallo Skyfee,
10 Zoll ist der richtige Wert beim Ninebot G 30. Stellst Du 9,5 ein beeinflusst das unter Umständen auch die Anzeige der Geschwindigkeit.
Hallo Skyfee,
Ne genau das macht es nicht der zeigt auch 22km an in Display aber fährt dadurch echt etwas schneller so das ich mein Mann so in etwa 4 Meter vor bin ,beide Displays zeigen 22 km an ..Setzen wir beide Roller auf exakt gleiche Einstellungen wirklich alles gleich ,da fährt ihm sein Roller immer schneller auch um geschätze 3 bis 4 Meter vor der überholt easy mich ,obwohl sein Gewicht mehr ist ,und das haben wir die ganze zeit hin und her mit Einstellungen was ausprobiert nix der ist immer schneller ,stell ich aber statt 22 km dann 23km ein ,dann ist mein Roller wieder schneller da schon sehr ..Deshalb bin ich auf Zufall dann auf 9.5 Reifen da zieht meiner gut an ihn vorbei ..
flasht ihr mit einem Handy oder jeder mit seinem? Also beide Scooter in der selben App/Handy angemeldet? Evtl mal "kreuztausch" um evtl SW Probleme auszuschliessen.
Roller ja auch getauscht, und jeder hat das auf sein Handy die shu app
Haben auch verschiedene Standorte das selbe ein gestellt ,finde nur komisch wenn ich die Reifen grösse ändere ,sonst alles gleich ,dann bin ich schneller halt ,könnte ich das mit reifen grösse den so lassen 9.5 ..da er meinst vorne ist komm ich damit schnell wieder an ihn ran
