Es scheint alles gut zu funktionieren....
Solange jedenfalls alles funktioniert und dir nichts negatives auffällt ist doch alles bestens. Kein Grund sich unnötig zu beunruhigen.![]()
Die BLE1.1.7 sollte die Möglichkeiten verhindern, die ScooterHacking-Apps zu nutzen. Zudem konnte man diese BLE-Version nicht mehr auf eine niedrigerere Versionsnummer downgraden. Das ScooterHacking-Team hat daher die COMPAT-Versionen erstellt. Diese Ermöglichen wieder einen Downgrade. Aber vorsicht, die Versionen sind ansonsten unverändert. Bis auf die Downgrade-Möglichkeit sollten diese nicht dauerhaft auf dem Scooter genutzt werden.Was bedeutet in dem Fall "compat" und worin liegt der Unterschied 1.1.7 ohne und 1.1.7 compat ?
So einfach ist das bei der Firmware des G30 eben nicht. Man kann nicht einfach eine frühere Version zu einer aktuellen Versionsnummer "umlabeln" und dann eine restriktive OFW damit austricksen. Das ist schon wesentlich komplexer. Bei einer Kontrolle müsste sich ja ein Beamter schon sehr gut auskennen, um die verschiedenen Versionsnummern auch zu kennen. Ich denke eher man stellt den Scooter bei einer Kontrolle auf einen mobilen Rollenprüfstand und ermittelt so die V-Max. Im Zweifel wird das Ding sowieso zu einem Sachverständigen gebracht. Der lässt sich definitiv nicht so einfach täuschen....dies sei eine gepachte Version die "zudem" (evtl. für Kontrollen) erschaffen wurde um eine reguläre 1.1.7 beim Auslesen vorzugaukeln.
Ich will einmal Standart und beim einschalten mit Bremshebel betätigen schneller …
Poste doch mal einen Screenshots deiner Profile triggers.Der springt immer zurück auf 1 Profil
Da steht zb 2 x Speed drinn !!
Mein Tipp, lese weiter ^^Ich habe gelesen, dass es aber wohl auch über 30 km/h gehen kann? Stimmt das? Wenn ja, muss ich noch etwas ändern?
Bin hilfreich über jeden Tipp.![]()
kann ich sehr ans Herz legen, weil das innen verbaut wird und somit nicht mehr zu sehen ist. Ich habe mir gestern die 54V mir Variante einsetzen lassen, die zusätzlich noch das Rohr miteinbezieht. Sprich, vorne im Rohr ein 2S5P, der mit dem 3S5P mit einem 5S5P BMS verbunden wird und so haste knappe 1000wh erreicht ohne groß viel Aufwand betreiben zu müssen, nur muss du jemanden kennen, der sowas kann.Akku 48v mod:
RP ✔️ - Ninebot G30D - 48V Mod beim mit Zusatzakku und Originaler Akkuanzeige
Vorwort, was soll erreicht werden? Dieser Umbau ist in erster Linie für eine höhere Geschwindigkeit des Rollers gedacht. Eine höhere Beschleunigung und bessere Bergauffahrt wird damit auch erzielt. Zusätzlich wird insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht über eine längere...rollerplausch.com
