Das es so schwer ist den Tempomat beim F2 zu aktivieren. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir ein anderes Modell gekauft. Bin zwar sehr zufrieden, aber ohne Tempomat jeden Tag ca. 30 Kilometer fahren ist für die Sehnen echt eine große Belastung.
Beim G2 kann man den Tempomat aktivieren, nachdem man einen US Controller (via Aliexpress z.B.) gekauft hat. Wird vermutlich beim F2 genauso funktionieren, wenn du den Scooter unbedingt behalten und auf kein anderes Modell umsteigen willst.
Oder man rüstet auf einen Drehgasgriff um, schont auch die Sehnen.
Weiß man ob die SHU Entwickler schon dran sind die F2 Serie zu unterstützen? Hoffe das bald ein Update kommt wo auch diese Serie unterstützt wird.
beim neue SHU wo kann man den KERS ausschalten wie damals (OFF) ? ich finde nur KERS weak if possible option. Ich habe RITA mit 36v und 48V Externer Batterie, deswegen möchte ich für Sicherheitshalbe ausschalten. Danke euch vorab
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, welche Version ich nehmen soll?
vielen Dank und Grüsse
Martin
habe meinen Xiaomi Mi3 mit midu geflasht (1s) und mit shu konfiguriert.
Im Stock /Sport modus habe ich 21 km/h mit 25 A eingestellt, mit der Original FW ist
er besser den Berg hochgefahren. Sind hier 25 A zu wenig? sollte doch Original sein.
Ist das richtig das man nicht mehr als 30 A nutzen sollte?
Danke für eure Hilfe.
Beim 1s sind es 20 A.
Beim pro 2 sind es 25 A.
Beim 3 sind es glaub ich auch 25 A aber ich glaub unser VooDooShamane VooDooShamane kann das genau sagen.
Vielleicht musst du da ☝️ mehr einstellen um besser den Berg hoch zu kommen.
Ja mehr wie 30 sind nicht empfohlen.
Ab 30 A sollte der Controller zumachen (scooter aus gehen) wenn er zu warm wird.
Hallo, ich installiere/aktualisiere SHFW in der SHU-App wie hier beschrieben auf Regular-Base173-v0.3.6 und bekomme SHFW erfolgreich installiert. Ich habe keinen der Parameter berührt und eine Probefahrt gemacht, aber ich bekomme überhaupt keine Reaktion vom Gashebel. Ich rolle mit 6-7-8 km/h, aber immer noch nichts. Ich habe den Roller neu gestartet und wieder nichts, der Gashebel reagiert nicht. Danach lade ich von REPO auf meinen vorherigen DRV STM32F 1.6.3 und der Gashebel funktioniert normal.
Irgendeine Idee, warum der Gashebel nicht funktioniert? Danke
Hey Guy's, in SHU app as instructed here I Install/update SHFW to Regular-Base173-v0.3.6 and I get SHFW installed successfully. I didn't touch any of the parameters and I went for test ride but I don't get response from the throttle at all. I kick roll with 6-7-8 km/h but still nothing. I restarted the scooter and again nothing the throttle has no reaction. After that I LOAD FROM REPO to my previous DRV STM32F 1.6.3 and the throttle works normally.
Any Idea why the throttle doesnt work
Punkt 3 der Anleitung richtig eingestellt? Profile und Thtottle / Brake etc für die Modi
Vielen Dank. Ich dachte, dass alles standardmäßig eingestellt ist, aber jetzt sehe ich, dass Sie zuerst die Kurve erstellen müssen. Ich habe die hier vorgestellten Anweisungen nicht befolgt, mein Fehler! Ich gehe raus, um zu experimentieren :)
Thanks a lot I was thinking that its all set by default but now I see that you need to build the curve first. I didn't reed the instructions presented here well, my bad! I go out to experiment :) :)
Reaktionen: Rodcruiser
